Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:50
 Post #859847 Wysłany: 05 Lut 2023, 13:14;
 Temat postu: Piszczy pasek wielorowkowy alternatora
Pół roku temu zaczął piszczeć mi pasek alternatora. Wymieniłem pasek na nowy. Dalej piszczało. Oddałem alternator do regeneracji, jedno łożysko było walnięte. Pasek dalej piszczał. Wymieniłem koło pasowe alternatora i dalej to samo. Jakieś pomysły? Pasek Bosch, osłona pod silnikiem jest. Silnik 1.2 bez klimy, pasek naciągany alternatorem.
 Post #859848 Wysłany: 05 Lut 2023, 13:18;
 Temat postu: Re: Piszczy pasek wielorowkowy alternatora
Wersja: Actual
Żle naciągnięty pasek prawdopodobnie, u mnie też to przerabiałem. Powinien się uginać na około centymetr pomiędzy kołami pasowymi. Pozatym jest zima, więc trzeba brać poprawkę na to że jest zmarznięty, a więc i nieco sztywny. Jak się zrobi cieplej wszystko wróci do normy.
 Post #859849 Wysłany: 05 Lut 2023, 15:24;
Nie chce wymieniać koła pasowego wału w ciemno koszt 160 zł. Gdzieś czytałem że trzeba kupić pasek w aso oryginalny.
 Post #859856 Wysłany: 07 Lut 2023, 17:52;
A sprawdzałeś czy bez paska nie ma pisków ? Może coś innego wydaje dźwięki ?
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #859976 Wysłany: 25 Lut 2023, 10:33;
Pasek alternatora na 100%, po ściągnięciu nic nie piszczy.
