Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:24
 Post #661368 Wysłany: 19 Kwi 2013, 21:30;
 Temat postu: zdjęcia alternatora - ocencie czy pęknięty
dzisiaj zaczeło piszczeć przy ruszaniu, jak się wsłuchałem to usłyszałem. Jak włączyłem klime to już dawało ostro, ale tylko na luzie. Oceńcie proszę czy on jest pęknięty. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c5c4e8d126cfec8.html
 Post #661371 Wysłany: 19 Kwi 2013, 21:34;
 Temat postu: Re: zdjęcia alternatora - ocencie czy pęknięty
Z tego ujęcia nic nie widać.
Pamiętaj, że alternator to nie tylko obudowa, ale również wszystkie wewnętrzne elementy (w tym łożysko).
 Post #661395 Wysłany: 19 Kwi 2013, 22:59;
tak tak wiem. Chodziło mi o obudowe czy pęknięta. Bo często tutaj piszecie o tym. Punciak idzie do mechanika za kika dni.
 Post #661474 Wysłany: 20 Kwi 2013, 12:46;
sprawdz napiecie paska. na zdjeciu z tego ujecia nie widac pekniecia.
 Post #661499 Wysłany: 20 Kwi 2013, 15:14;
pasek mocno napięty.. jutro popatrzę z mechanikiem.
 Post #671210 Wysłany: 30 Maj 2013, 14:30;
Najprościej jest zrzucić pasek urządzeń dodatkowych (w tym alternatora) i sprawdzić czy hałas się utrzymuje.
Można również pokręcić kołem i ocenić czy chodzi lekko czy też się przycina. Przyczyna może tkwić w sprzęgiełku lub łożysku.
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #681053 Wysłany: 16 Lip 2013, 18:11;
Imię: Bartek
Witam. to mój pierwszy post tutaj, więc witam wszystkich użytkowników tego forum :)
Podpinam się pod ten temat bo mam identyczny problem. Chciałbym was poprosić o ocenienie tego zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f1617e1fccd927c.html.
Diagnoza na 99% pewna że pęknięta jest obudowa, ale chciałbym mieć 100% pewności zanim zacznę zamawiać na allegro
Z góry dzięki za pomoc :)
 Post #681079 Wysłany: 16 Lip 2013, 21:33;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Na 100% pęknięta. A przy okazji naprawy alternatora, zadbaj o prawidłowy odpływ wody z podszybia, bo ewidentnie pękło ci właśnie tam, gdzie alternator jest zalewany.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #861371 Wysłany: 16 Gru 2023, 19:31;
Online
Altki pokrapiane wodą z podszybia (prosty krótki kikut zamiast kolanka, za pompą ABS drugi), pękają na różne sposoby, wzdłuż i wszerz. Lekki przykład (plus pseudo "regeneracja" domowa, wizualna bardziej, osiągi nie wiadomo jakie to coś będzie miało).
:arrow: http://fiatpunto.com.pl/post860923.html#p860923
 Post #861680 Wysłany: 11 Lut 2024, 23:15;
Nie zawsze musi być pęknięty. Ja miałem przypadek piszczenia tyle, że oglądałem go z każdej strony i nawet wymontowałem i nie był pęknięty, nic nie haczyło. Pewnego dnia dymek i błąd - zwarcie wirnika altka.
