Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:46
 Post #861777 Wysłany: 03 Mar 2024, 23:23;
 Temat postu: Problem z odpalaniem 1.9JTD
Imię: Dariusz
Witam serdecznie,
Check silnika świeci, wychwycił błąd P2085 [0x2085] Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - circuit intermittent exhaust gas temperature sensor at the entrance of the DPF,
Czujnik temperatury spalin wymieniony i dalej świeci
Wymieniony filtr paliwa, pompa paliwa też (po wymianie check sam zgasł ale do zgaszenia silnika, po odpaleniu dalej świeci).
Miał ktoś taki przypadek, przejrzałem chyba całe forum różnie piszą, wymieniać świece a może żarowe ??? Moc silnika jest, nic się nie dzieje tylko problemy z kręceniem, jak przejadę do zagrzania silnika odpala szybko, po ostygnięciu znowu problem.
A check zawsze świeci.
Pozdrawiam Darek
 Post #861778 Wysłany: 04 Mar 2024, 02:36;
 Temat postu: Re: Problem z odpalaniem 1.9JTD
Online
Do weryfikacji wiązka od tego czujnika, skoro nowy (chyba, że najtańszy zamiennik, to może być wadliwy).
Przykład: https://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/146090-p2085_czujnik_temp_na_wejsciu_filtra_czastek_stalych_blad_1_9_150_km.html
A świece żarowe można zmierzyć, czy działają (wykręcanie/wymiana to później się okaże).
