Obecny czas: 15 Cze 2025, 07:18
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #28525 Wysłany: 15 Cze 2007, 16:40;
 Temat postu: Pasek klinowy
Wersja: Energy
Chcialbym zapytac jak wyglada u Was sprawa z paskiem
U mnie czasami strasznie piszczy jak wlacze swiatla, jak wylacze to jest ok
Bylem z tym w ASO i niby pasek ma prawidlowy naciag
Chcieli go czyms popsikac ale nie chcialem bo kiedys zrobilem tak w aucie i
mialem przez to caly silnik usyfiony :(
Adam
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #28530 Wysłany: 15 Cze 2007, 17:37;
Miejscowość: Morąg
U mnie nie piszczy. :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #28612 Wysłany: 16 Cze 2007, 12:08;
U mnie również ni razu się nie zdarzyło aby piszczał.
GP 1,4 8V Energy
 Post #28646 Wysłany: 16 Cze 2007, 17:36;
Wersja: Energy
To juz nie wiem czemu on piszczy :(
Obawiam sie, ze to moze byc cos z alternatorem ale
wszystko (objawy) wskazje na poluzowany pasek
Jak bede wymienial walek to jeszcze raz zasugeruje sprawdzenie paska
Adam
 Post #28725 Wysłany: 17 Cze 2007, 10:09;
A może to coś z łożyskami?
GP 1,4 8V Energy
 Post #30710 Wysłany: 09 Lip 2007, 11:10;
 Temat postu: Re: Pasek klinowy
Wersja: Energy
Niestety nadal problem piszczenia wystepuje :(
Jak wymieniali walek kierowniczy to sugerowalem sprawdzenie co to moze byc.
ASO (Euromobil) stwierdzilo, ze tak musi byc - tylko dlaczego dzieje sie to tylko u mnie skoro Wy mowicie, ze jest cichutko :)
Podjechalem wiec do innego ASO z tym samym problem, Pan popsikal pasek jakim plynem (nie wiem co to bylo) i bylo cicho - przez chwile dopoki nie wyjechalem :(
Zapisalem sie na dokladne sprawdzenie i szukanie przyczyny piszczenia na przyszly czwartek.
Zdam relacje po powrocie :D
[ Dodano: 09 Lip 2007 11:10 ]
Czesc,
Bylem w ASO z tym nieszczesnym paskiem.
Piszczenie, szuranie spowodowane jest tym, ze pasek "przykleja" sie do rolek - tak twierdzi ASO.
Naciag jest prawidlowy, wystarczylo popsikac go jakims specyfikiem od tego typy zachowan paskow i jak na razie jest Ok :)
Zobacze co bedzie pozniej, najwyzej jak mnie to bedzie strasznie denerwowalo to wymienie pasek - moze cos z nim jest nie tak :(
Najsmieszniejsze, ze problem pojawial tylko po dluzszej jezdzie, jak silniki dobrze sie rozgrzal.
 Post #106582 Wysłany: 23 Mar 2008, 12:24;
Kukurydza
Od dzisiaj rana mój Kropek ma takie same obajwy...
Na niskich obrotach piszczy nieznacznie, ale piszczy...
ale za to jak włączyć światla... :shock: to jęczy co nie miara... :/
topic24306.html
topic37122.html
 Post #106948 Wysłany: 24 Mar 2008, 01:53;
Miejscowość: Bydgoszcz
U mnie brak jakichkolwiek piskow :)
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #106952 Wysłany: 24 Mar 2008, 01:57;
Courage napisał(a):
jęczy co nie miara... Ekhm...
zeby to byla kobieta to rozumiem :E sprawdzic naciag... i ewentualnie wymienic pasek :E
 Post #107021 Wysłany: 24 Mar 2008, 11:34;
Ekstremista
W moim nic nie piszczy.
 Post #107066 Wysłany: 24 Mar 2008, 13:18;
Kukurydza
No spróbujemy to naciągnać albo wymiana jak nic nie pomoże...
Dzieje się to tylko na cieplym silniku, jak pasek staje sie bardziej taki plastyczny... no wiecie :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #150231 Wysłany: 27 Lip 2008, 17:34;
Wersja: Energy
u mnie pomogla wymiana paska na nowy
koszt w sumie nie wielki okolo 50 zlotych
za wszystko ale od tamtej pory CISZA :D
pzdr
 Post #176644 Wysłany: 04 Paź 2008, 14:42;
Kukurydza
Kurde, znowu piszczenie, ale już tym razem wkurzająco głośnie... tata kazał się spytać co na to poradzić... wiadomo trzeba jechać do serwisu, ale to na umówioną porę do Częstochowy, bo u mnie w mieście to do serwisu nie opyla się jechać, bo same głąby i tylko strata czasu...
nie wiecie co moze być tego przyczyną w niespełna rocznym aucie?!
topic24306.html
topic37122.html
 Post #177591 Wysłany: 07 Paź 2008, 18:24;
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb
jest jedna opcja na piszczący pasek, tawot albo olej, zawsze pomaga ;), jeżeli to oczywiście wina przyklejających się rolek ;) mi mechanik sam raz na jakiś czas (przy wymianie oleju) smaruje
smaruje się przy odpalonym silniku i trzeba uwazać żeby łapy nie wsadzić w nieodpowiednie miejsce ;)
czarne 3D 1,3 MJET 75KM
 Post #177789 Wysłany: 08 Paź 2008, 14:09;
Miejscowość: braniewo
a może wystarczy przetszeć rolki papierem wodnym,bo smarowanie to na krótką mete
 Post #228749 Wysłany: 15 Mar 2009, 15:42;
Wersja: Energy
Udało sie cos zrobic z piszczeniem?
Co było przyczyną?
 Post #229401 Wysłany: 16 Mar 2009, 23:36;
U mnie, w GP, pasek piszczał bo w jego rowkach "osadził" się piasek z błocka które wali się do komory silnika jak w żadnym innym aucie na świecie.
Dokładnie między rolką a paskiem, w rowkach, były wciśnięte ziarenka piasku które powodowały poślizg.
Jak zwykle sam na to wpadłem sprawdzając organoleptycznie pasek, bo na ASO nie ma co liczyć. Twierdzili, że pasek jest naciągnięty tak jak powinien i nie może piskać.
 Post #229985 Wysłany: 18 Mar 2009, 16:56;
Wersja: Energy
Szumen a jak oczyściłeś rolki z piasku?
Zdejmowałeś pasek?
Już ręce mi opadają z tym piszczeniem :(
Zaczynam podejrzewać, że to wina słabej jakości paska,
ponieważ po wymianie na nowy przez parę miesięcy była cisza
 Post #229990 Wysłany: 18 Mar 2009, 17:11;
Wymieniono mi pasek na gwarancji i przeszło. Rolki zostały.
 Post #273405 Wysłany: 19 Lip 2009, 11:29;
Miejscowość: Pawłowice
Mnie piszczy czasem przy odpalaniu, ale to dosłownie moment. No i jeszcze jak wjadę w większą kałużę :E
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #274300 Wysłany: 22 Lip 2009, 22:45;
Witam wszystkich:)
u mnie jest troszke inaczej a minowicie nie moge tego nazwac piszczeniem raczej jakis gwizd przewanie po przekroczeni 4000 obrotow a jak go wkrce ok 6000 to nawet potrafi sie kontrolka od ladowania zaswiecic:/ spotkaliscie sie z czyms takim moze jeakies sugestie? pzdr
 Post #274728 Wysłany: 25 Lip 2009, 17:47;
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
marteuskrk alternator masz do wymiany na 100%. A co do piszczenia u innych kolegow to sprawdzcie rolke napinacza bo lubi piszczec.
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #429754 Wysłany: 11 Sty 2011, 16:20;
Wersja: Energy
Niestety problem piszczenia, ćwierkania paska po
rozgrzaniu się silnika powrócił :(
Nie mam już pomysłów co zrobić. Pasek wymieniony (na Bosch'a),
naciąg niby prawidłowy (potwierdzone w dwóch warsztatach).
Po próbie zmoczenia paska woda, zaczyna głośno piszczeć przez
chwilę po czym nadal popiskuje, ćwierka.
Może się już ktoś z czymś takim spotkał i mi podpowie?
 Post #429761 Wysłany: 11 Sty 2011, 17:01;
Wersja: Energy
Jeśli to pasek od alternatora to ja bym sprawdził łożyska w alternatorze, może ktoreś się zaciera pomału i popiskuje lub rolka napinacza :)
 Post #430307 Wysłany: 13 Sty 2011, 02:05;
Miejscowość: Ostrołęka
Witam. Mam podobne objawy w "L".
Pasek też mi się zerwał wcześniej w kropku po dłuższym postoju bo alternator się nie obracał i pasek zerwało. Strasznie dużo dymu było nie wiedziałem czy uciekać i gaśnicą rzucić w niego :-) Po wymianie paska na nowy były takie rezultaty :
- piski powstają ponieważ coś go blokuje (w moim przypadku stwierdzili, że to alternator się ciężko obraca). Piski są też po wjechaniu w większą kałuże a mam połamane osłonki te co były pod paskiem i ta co oddziela pasek od koła i myślę, że to może być przyczyną. Po prostu cały syf leci na pasek i alternator i go blokuje.
Po wjechaniu w kałuże potrafi się też zapalić lampka od ładowania już bez pisków paska :?
Więc winny jest chyba piasek i woda, który wszystko w tych okolicach zalewa.
Spróbujcie zalepić te otwory w nadkolach służące całkowicie do niczego.
W drugim Kropku też "L" "pękł" mi alternator po 2 latach i 120.000km :E
więc wina może po stronie alternatora jest :?:
P.S. W moim prywatnym Kropku wszystko jest GITARA :E :E :D
TEN TYP TAK NIE MA :!: :!:
Cena alternatora to około 800żł :
