Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
 Post #771310 Wysłany: 11 Kwi 2015, 21:00;
 Temat postu: Wymiana obudowy skrzyni [Grande Punto 1,4 2007]
Mam pytanie odnośnie wymiany obudowy skrzyni biegów .
Podczas wypadku uszkodzeniu uległa końcowa cześć obudowy w miejscu przykręcania poduszki .Chciałem się dowiedzieć co znajduje się w tej części obudowy i czy da rade samemu to wymienić.
Wolał bym wymienić obudowę niż kupić od kogoś nie znajomą skrzynie.
Z góry dziękuje za pomoc
 Post #861376 Wysłany: 19 Maj 2024, 19:47;
 Temat postu: Re: Wymiana obudowy skrzyni [Grande Punto 1,4 2007]
Tak. Można wymienić same obudowy, główną ("dzwon") albo tylną (tzw. "dupka"). Jest jeszcze pokrywa dyferencjału.
Komentarz do pliku: C514 - obudowy/korpusy/pokrywy/mocowania.
Co się znajduje w obudowie "tylnej" ("właściwej")? W sumie większość mechanizmów tam siedzi. W dzwonie nic nie ma prawie (pusta przestrzeń w której pracuje sprzęgło, docisk), tylko dyfer jest przyrośnięty do dzwona.
Tylko czasem trzeba polować na OLX/Allegro 1-3 miesiące, aż się trafi właściwy typ, odmiana (różnią się zależnie od modelu, mimo, że rodzina skrzyń jedna - C514, zwłaszcza tylne, odróżniają się liczbą otworów na "wieszak", do którego jest przykręcana poduszka, ta pod akumulatorem).
Oprócz kolizji, mocowanie, wieszak, może ucierpieć z powodu korozji śrub i/lub samego wieszaka!
Bo Grande ma nieprawidłowy odpływ wody z półki akumulatora - za krótki wężyk, który leje na skrzynię, prosto na wieszak i pierwszą przednią śrubę. Przy okazji gniją też dekle stalowe. Przykład ze skrzyni 5-biegowej (6 mają głębszy ten dekiel, odróżnia się mocno).
Komentarz do pliku: Odpływ wody z akumulatora leje na dekiel i mocowanie!
http://fiatpunto.com.pl/post859930.html#p859930
Należy to zmodyfikować i dać dłuższy wężyk, co by lał poniżej dekla.
Serwisówka do rodziny C514. Model mało istotny.
https://drive.google.com/file/d/15OJS6_dKHcPpCRDWebTPtn7LJynIRw8m/view
=============================[ Dodano: 11 Maj 2024, 08:43 ]========================
Ciekawy przypadek z Fejsbunia. Coś wykruszyło obudowę, dzwon. W miejscu dyfra. Kto zgadujE ("E" czy "Ę", robi różnic ę), Ty, czy mechanik?
Komentarz do pliku: Samo SIĘ stało, bez objawów wcześniej?
Zapewne były jakieś objawy (np. hałasy, tylko trzeba się interesować), ciężko uwierzyć, że coś takiego się dzieje nagle...ale OK, stało się.
Zabawnie się robi przy "poradach". To pokazuje, że oni kompletnie nie wiedzą co plotą (bo tam chyba chodzi o liczbę postów, im więcej gadasz, tym szybciej dostajesz odznakę "najbardziej zasłużony członek"). Przy rozłupanej obudowie "dziwne", że olej wyleciał (normalnie poziom oleju przykrywa tę wyrwę). A napawanie amelinium usługowo dla szaraka z ulicy nie jest tanie, spróbujcie znaleźć i zapytać o cenę. Chyba, że po znajomości "za flaszkę". Normalnie o wiele szybciej i taniej znaleźć obudowę na podmianę albo wymienić całą skrzynię.
Komentarz do pliku: Fachowe porady z grup FB/Meta (a w nosie am-"feta"-mina).
Podejście mają błędne, że tu "problemem" jest wykruszenie i "rozwiązaniem" jest kosmetyczne załatanie tego. Otóż nie.
Źródło usterki jest wewnątrz skrzyni, dyfer zapewne. Okaże się po rozebraniu, jak np. tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic29079.html (słabe forum, nic ciekawego).
Po takich przygodach to uszkodzeń, zużycia może być więcej, od wewnątrz. Naprawa (napawanie dziury) może nie wystarczyć. Poza tym jeśli to faktycznie kołek sprężysty, zwijany (trzyma sworzeń, ośkę satelit) wylazł, to znaczy, że dyfer był robiony (patrz serwisówka, pierwszy demontaż kołka wymaga wykruszenia, czy wyszlifowania fragmentu odlewu żeliwnego dyfra, dopiero można wybić kołek).
Normalnie tam nie ma co wypaść i rozwalać obudowy. Jedynie koronki, gdy się odpali silnik bez półosiek w skrzyni...
---------------------------[ Dodano: 19 Maj 2024, 18:35 ]---------------------------------
Inna ciekawostka. Ktoś ma w GP z roku 2006 stary dzwon (99 r.). Nie normalne, ale możliwe (dlaczego by nie). Czy to fabrycznie mieli jakieś zapasy, czy auto jest po przygodach dawno temu (i ktoś zamienił skrzynię, czy tylko dzwon), to mało istotne. Tak, w rodzinie skrzyń C514 większość części jest zamienna. Oprócz problemów z łożyskami (w innych tematach wyjaśnione więcej), czy przełożeniami itp., różnią się głównie tylną obudową, bo prawie każdy model ma nieco inny wieszak, mocowanie, łapę/poduchę od strony skrzyni (przy dyfrze też, ale to szczegół kosmetyczny).
Komentarz do pliku: Normalne pytania/dyskusje też czasem na FB są...
Oznaczenia nie są "wybite" (potocznie tak się mówi czasem), tylko formy do metali i tworzyw mają datowniki (elementy nastawne lub wymienne), więc to jest od razu uformowane na odlewie (nikt w niego nie "bije" raczej już, chociaż takie sposoby też istnieją).
