Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:43
 Post #844328 Wysłany: 08 Gru 2018, 16:29;
 Temat postu: demontaż skrzyni biegów + demontaż rozrusznika
Imię: Luigi
Cześć,
jak w temacie. Mam problem z demontażem skrzyni biegów w moim GP bo chce wymienić sprzęgło. Robił to ktoś? Zatrzymałem się na demontażu rozrusznika. Jest słaby dostęp. Nie wiem jak go odkręcić. Jestem kurcze tak blisko ;(
Z góry dzięki za pomoc.
luka
 Post #844329 Wysłany: 08 Gru 2018, 17:17;
 Temat postu: Re: demontaż skrzyni biegów + demontaż rozrusznika
Od dołu 2 śruby i kable . Od góry jedna śruba , musisz wymontować akumulator.
 Post #844330 Wysłany: 08 Gru 2018, 17:25;
Imię: Luigi
to znaczy?
rozrusznik znajduje sie po przeciwległej stornie względem akumulatora :)
 Post #844331 Wysłany: 08 Gru 2018, 17:32;
Miejscowość: SZ SY SCZ
Akumulator i półkę na której jest umocowany żeby łatwy dostęp był.
Łeb śruby jest w obudowie sprzęgła a mocowana jest w gwincie kołnierza rozrusznika :arrow: klucz z przedłużką.
Cent -> topic59276.html
 Post #862179 Wysłany: 19 Cze 2024, 16:38;
Znowu będzie, że potwór z forum atakuje niewiniątka, ale jak ktoś się bierze za sprzęgło, a utyka na etapie rozrusznika, to słabo raczej (czy nie)? Trochę za wcześnie na takie wybryki (najpierw poćwicz prostsze rzeczy, później skrzynia).
W warunkach amatorskich robota przy skrzyni/sprzęgle = leżenie pod samochodem (i masz wtedy wszędzie dostęp).
Temat ma kilka lat, wiem, ale w internecie przybyło materiałów, w tym video. Tutaj można podejrzeć mobilnego mechanika:
:arrow: https://www.youtube.com/@WMCS/search?query=Fiat
Jedyna uwaga, że ów fachowiec olewa łapy i ich tulejki. Zlecenie jest na "sprzęgło", więc robi tylko to i ani śrubki więcej.
Jako "Komplet sprzęgła" robimy też łapę/widelec i śmieszne tulejki plastikowe, to się zużywa i skraca żywot zestawu.
Jest to pomijane nawet przez zawodowców wielkich na warsztatach.
