Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:50
 Post #859895 Wysłany: 16 Lut 2023, 19:55;
 Temat postu: (sprzęgło) Ciężko wchodzą biegi ,sprzęgło nisko bierze .
Imię: Kamil
Wersja: EL
Witam ,panowie mam problem z grande Punto 1.4 8v. W aucie ciężko wchodzą biegi na uruchomionym silniku (na wyłączonym wchodzą normalnie) ,sprzęgło bardzo nisko bierze .Pompa sprzęgła jest sucha ,odpowietrzylem sprzęgło nic to nie zmieniło ,następnie wymieniłem wysprzeglik na nowy Delphi ,odpowietrzylem i zmieniło się tylko to ,że samochód delikatnie jedzie na wciśniętym sprzęgle (może to kwestia słabego zamiennika ) .Chyba niema co szukać plastra na wiadomo co i wymienić komplet sprzęgła ,jak myślicie? ( pierwszy raz mam styczność z tym modelem )
 Post #860298 Wysłany: 18 Sie 2024, 02:27;
 Temat postu: Re: (sprzęgło) Ciężko wchodzą biegi ,sprzęgło nisko bierze .
No raczej (sprzęgło). Chyba, że to nadal pompa/siłownik jednak.
To wada modelu (słabe dociski, cały łańcuch przyczynowo-skutkowy: wysprzęglik, łapa i jej plastikowe tulejki, łożysko - sypią się na potęgę, to elementy eksploatacyjne jak klocki hamulcowe). Łapę + śmieszne tulejki obowiązkowo zawsze się wymienia ze sprzęgłem (uwaga, jest mnóstwo zawodowych partaczy, co to ignorują).
[ Dodano: 18 Sie 2024, 01:22 ] 8)
Poluję na takie smakołyki latami. Oto wyniki. Tak się kończy olewanie łapy, tulejek, a nawet i łożyska (oj tak, są tacy "profesjonaliści" na świecie, co wymienią ci sprzęgło, a zostanie stare łożysko!).
No comments...
