Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:44
 Post #21790 Wysłany: 30 Kwi 2007, 17:49;
 Temat postu: Wpływ klimy na osiągi
wiadomo, jaka jest zaleznośc :wink: natomiast mam pytanie, jak bardzo odczuwacie pogorszenie dynamiki po jej właczeniu , bo u mnie osiagi sa wyraznie gorsze (czego zupelnie nie zauwazylem w zimie..)
Grande Punto 1,4 16V
 Post #21791 Wysłany: 30 Kwi 2007, 17:54;
Miejscowość: Strzelin
Ja wogóle nie odczułem spadku osiągów.........są one minimalne
Nie podoba Shieeeeea? :E
 Post #21830 Wysłany: 30 Kwi 2007, 21:28;
Miejscowość: Bytów
Ja dużej różnicy nie zauważyłem, gdyby nie gadka kumpli w rodzaju "wyłącz klime bo mocy nie będzie" pewnie bym nie zauważył :)
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #21833 Wysłany: 30 Kwi 2007, 21:36;
Miejscowość: Podbeskidzie
Hehe coś w tym gadaniu jest, ale to coś jest bardzo niewielkie :)
 Post #21876 Wysłany: 01 Maj 2007, 03:34;
W GP specjalnie nie zauwazylem roznicy, ale czeka mnei niebawem dluzsza trasa to sie dokladnie przyjrze osiaga i spalaniu przy wlaczonej klimie.
 Post #21902 Wysłany: 01 Maj 2007, 12:07;
Moze diesle nie odczuwaja tak tego, chociaz powiedzialem o tym w ASO i koles przyznal ze w upalne dni ( a wlasnie tak powyzej 25 st. C samochod staje sie troche ociezaly) nawet w jego focusie z jakims mocnym dieslem tez to dostrzega z tym ,ze ma klime automat. i po jakims czasie jak sie juz schlodzi wnetrze to mu sie to stabilizuje, a u mnie nie bardzo..Musze tez to jeszcze sprawdzic w trasie, chociaz przy takich temp. jak dzis to nie ma tego problemu-zima zjawisko nie wystepuje :wink:
 Post #21903 Wysłany: 01 Maj 2007, 12:19;
No ja tez mam niestety klime automatyczna, ale kompresor jest chyba ten sam co w manualnej :mysli: Nie wiem, moze spadek mocy odczuwalny jest bardziej przy wyzszych predkosciach powyzej 150km/h. No w kazdym razie jezdzac normalnie odczuwalnego spadku mocy nie zauwazylem.
 Post #21904 Wysłany: 01 Maj 2007, 12:27;
Kompresor na pewno jest ten sam - chodzilo bardziej o to ze automat sam reguluje jakby natezenie sily nawiewu tzn. po tym pierwszym silnym schlodzeniu(mowil wlasnie ze w tym czasie tez czuje spadek mocy) pozniej juz pracuje na nizszych obrotach i tylko zalacza klime co jakis czas zeby utrzymac temp. a w manualu takiej opcji juz nie ma. tak czy inczej jeszcze sie temu przyjze..
 Post #21914 Wysłany: 01 Maj 2007, 13:49;
Miejscowość: Bielsko- Biała
Nie zauważyłem żeby po włączeniu klimy autko było słabsze.
Punto Grande 1.4 V8 77 New Orleans 3d pakiet Energy Komfort + tylny spoiler
 Post #21958 Wysłany: 01 Maj 2007, 22:37;
Miejscowość: MMz
ja również nie zauważyłem
Fiat Grande Punto 1.4 8V Energy :)
 Post #22071 Wysłany: 03 Maj 2007, 00:24;
 Temat postu: klimka
A mi tam rybka czy jest słabsze czy nie :)
Nie ma to znaczenia 5 koni w ta czy w tą :)
Grande Punto 1.4
Kwiaciarnia Częstochowa
Dekoracja pojazdów
 Post #22086 Wysłany: 03 Maj 2007, 10:29;
Miejscowość: Bytów
tdmd11 napisał(a):
A mi tam rybka czy jest słabsze czy nie Smile
To daj się przejechać ;D ;D ;D
 Post #22910 Wysłany: 09 Maj 2007, 16:13;
Ja nie zauważyłem.
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #22917 Wysłany: 09 Maj 2007, 17:05;
 Temat postu: Re: klimka
Jest prośba, zamieść fotkę Twojego GP z tym silnkiem 1,4 T-JET w środku. Ciekaw jestem jak to wygląda tam.
 Post #55742 Wysłany: 19 Paź 2007, 19:38;
Nowe kompresory nie obciążają tak bardzo silnika jak te starsze. Spadek mocy jest ale nie wielki. Najlepiej to zauważyć w upalny dzień po włączeniu klimy na maxa. Auto wyraźnie słabiej się zbiera. W chłodne dni gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5st sprężarka się nie załącza bo nie pozwala jej na to komputer. Dlatego aby zimą przesmarować układ klimy należy pojechać na jakiś ogrzewany parking lub do garażu. Fiat zaleca przynajmniej raz w miesiącu włączyć klimę na 30 minut aby przesmarować cały układ. Najlepiej jeździć z klimą cały rok wtedy dłużej służy bezawaryjnie.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #132429 Wysłany: 05 Cze 2008, 20:00;
moje oko nie zarejestrowało.
GP Estiva ;)
 Post #132643 Wysłany: 06 Cze 2008, 09:57;
Miejscowość: Olkusz
W moim 90 konnym dieslu, po wlaczeniu klimy nie moge ruszyc pod gorke bo mi gasnie. Bynajmniej nie zartuje :)
 Post #132647 Wysłany: 06 Cze 2008, 10:16;
A ja w moim o dziwo nie zauważyłem takiej zależności. Jeździ się tak samo z klimą jak i bez. To znaczy z klimą lepiej bo w czasie upału chłodniej. :E Spadków mocy nie ma, a spalanie też nie zauważyłem żeby było jakoś odczuwalnie większe.
 Post #132651 Wysłany: 06 Cze 2008, 10:35;
Ekstremista
Nie zauważyłem wpływu klimatyzacji na osiągi, tylko trochę więcej pali, ale nie więcej niż 0,5 l. To samo widzę w Fabii II.
W serwisie ktoś mi kiedyś tłumaczył dlaczego tak jest (wynika z konstrukcji), ale zapomniałem.
 Post #132675 Wysłany: 06 Cze 2008, 12:09;
ja przy ruszaniu muszę dać trochę więcej gazu z klimą bo się dusi, w trakcie jazdy włączenie klimy wywołuje lekkie, wyczuwalne obciążenie silnika poza tym nie zauważyłem nic innego...
 Post #132681 Wysłany: 06 Cze 2008, 12:23;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
A jednak czuję że jest słabszy muszę go wyciągac na wyższe obroty żeby osiągac to samo co bez włączonej klimy i troszke mnie to nerwi ,no i oczywiście więcej pali o jakies 0,2-0,3 jak już to ktoś wspomniał.
Blue Notturno Mica
 Post #132689 Wysłany: 06 Cze 2008, 12:47;
Czarny kiedyś w innym aucie nabili mi za dużo gazu i przy sprężaniu (włączona klima) opory kompresora dławiły silnik... Nie wiem czy w obecnych klimach też jest coś takiego że można "przeładować" instalację ale nie zaszkodzi tego sprawdzić w serwisie klimy.
 Post #133238 Wysłany: 08 Cze 2008, 12:54;
Miejscowość: Olkusz
Sprawdze to bo czeka mnie serwis. Wczoraj jadac uslyszalem takie "puchhh" jak palaca sie zarowka w zyrandolu tylko duzo glosniej a potem poczulem smrod w kabinie. O dziwo to nie zaden z bezpiecznikow, a wszystko dziala normalnie :)
