Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #380066 Wysłany: 12 Lip 2010, 10:24;
 Temat postu: Rozrusznik - zgrzyt
Przy włączaniu silnika, zaraz po cofnięciu kluczyków słyszę krótki zgrzyt z rozrusznika. Zdarza mi się to ranem gdy silnik jest jeszcze zimny, potem w ciągu dnia już nie ma tego zgrzytu.
Ktoś mi mówił, że to bendiks i że wszystkie fiaty tak mają i nie mam się tym przejmować, bo kiedyś to się zepsuje, ale najpierw będzie się świecić kontrolka, a u mnie na razie nic się nie świeci.
Nie znam się na tym, co radzicie, czy to ten bendiks, na czym to polega i czy iść z tym już teraz do warsztatu?
 Post #380074 Wysłany: 12 Lip 2010, 11:12;
Miejscowość: Tychy
remekw 80-90 tys km temu tez tak miałem w swoim. Był na gwarancji jeszcze ....w ASO przeczyścili i od tamtej pory nigdy wiecej się to nie pojawiło więcej.
 Post #380166 Wysłany: 12 Lip 2010, 18:14;
hymm wydaje mi sie że ja też mam takie coś, choć może szukam dziury w d... :E. Nic sie niedzieje
 Post #380193 Wysłany: 12 Lip 2010, 19:24;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
lakikwap napisał(a):
Nic sie niedzieje
faktycznie u Ciebie nic się nie dzieje. Znowu chytry dwa razy traci. Teraz przeczyszczenie rozrusznika może Cię kosztować powiedzmy ok 30 - 50 zł. Jak zablokuje bendix to koszty będą dużo wyższe. A jak zablokuje w momencie uruchomienia silnika ( bendix zatrze się na prowadnicy i zostanie przy wieńcu zembatym koła zamachowego, a nie wróci) to już prawdziwy problem.
GP. MY2008
 Post #380206 Wysłany: 12 Lip 2010, 20:35;
Yacek sie nie martw jest po stałą obserwacją. Autko ma już swoje lata i można mu wybaczyć niektóre małe drobiazgi dopóki są oczywiście małe.
A czy chytry 2 razy traci.. niekoniecznie
 Post #380207 Wysłany: 12 Lip 2010, 20:42;
Wersja: Estiva
pożyjemy zobaczymy :D
GP. MY2008
 Post #380224 Wysłany: 12 Lip 2010, 21:51;
Miejscowość: Tychy
lakikwap lepiej przeczyścić
 Post #380234 Wysłany: 12 Lip 2010, 22:37;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Yoka, a co ma dać przeczyszczenie? Jak już to zębatka która ma sklepane/starte nacięcia i nie trafia na zęby na zamachu. Przy dobrych wiatrach wystarczy na nowo naszlifować nacięcia na zębatce i po problemie, inaczej bendix do wymiany.
 Post #380300 Wysłany: 13 Lip 2010, 09:46;
Miejscowość: Tychy
dzikidaniel mojemu pomogło czyszczenie - przekładnia bendixu przestała się blokować w końcowej fazie rozruchu. :) Zgrzyt nie występuje bowiem na początku rozruchu tylko w końcowej jego fazie ...więc tu nie chodzi o trafianie "na zęby zamachu" :) Nie wiem w czym miałoby pomóc naszlifowanie zębów w tym wypadku.
Poza tym mechanizm bendixu w GP opiera sie o przekładnie planetarne więc nie wiem czy takie tanie będzie rozbieranie i naszlifowanie ustrojstwa to raz ...a dwa czy w ogole zabieg ten w jakikolwiek sposób by pomógł :)
 Post #380302 Wysłany: 13 Lip 2010, 10:09;
Yoka, właśnie szlifujesz te zęby które wchodzą na zamach. Wyszlifowanie tego jest tańsze niż czyszczenie. Jednak nie zawsze można. Pomagać pomaga.
W końcowej fazie gdy ma trafić na zęby zamachu. Wtedy mas zgrzyt jak zęby trą po sobie. Jak masz ostre zęby to nie ma problemu z trafianiem i wejdą bankowo w zęby zamachu.
 Post #380330 Wysłany: 13 Lip 2010, 13:30;
Miejscowość: Tychy
dzikidaniel czytaj wyraźnie! Zgrzyt jest w końcowej fazie ...jak bendix jest odłączany a nie jak "zęby bendixu mają trafić na zamach" :)
 Post #380336 Wysłany: 13 Lip 2010, 14:04;
Ok mój błąd ;)
 Post #391892 Wysłany: 01 Wrz 2010, 07:42;
Witam, byłem w serwisie, wymienili mi bendiks w rozruszniku i było ok (nie było już zgrzytu). Do dzisiaj (po ok. miesiącu od wymiany), bo znów pojawił się zgrzyt po odpaleniu.
Samochód stał 1 dzień nieodpalany, może to miało wpływ? Choć wcześniej po wymianie też zdarzało się, że stał dłużej nieodpalany i nie było zgrzytów po odpaleniu.
Sprawdzę jeszcze czy to się będzie powtarzało i jeśli tak to wracam do serwisu (Bosch), żeby to sprawdzili w ramach gwarancji.
[ Dodano: 01 Wrz 2010 06:42 ]
Wczoraj nie było zgrzytów po odpaleniu zarówno rano jak i później w ciągu dnia. A dziś znowu po nocy był zgrzyt po odpaleniu.
Zastanawia mnie jak to się ma do bendiksa, że przy zimnym silniku jest zgrzyt, a w ciągu dnia już nie? Tyle, że wcześniej (przed wymianą bendiksa) było podobnie: najpierw był zgrzyt tylko rano przy zimnym silniku, a potem z czasem już po każdym odpaleniu w ciągu dnia.
Redę musiał znów się udać do Boscha w ramach gwarancji na wymieniony miesiąc temu bendiks. Chyba że stwierdzą że to jednak nie był bendiks?
 Post #397114 Wysłany: 19 Wrz 2010, 10:46;
Miejscowość: Tychy
remekw powiem Ci , że miałem podobne rozważania....
...nie wiem czy mi wymienieali bendix ...chyba nie bo w papierach sie tego nie doszukałem, wieć mam stary. Mówili mi tylko o jego przeczyszczeniu...może ten nowy się ufajdał po tych 4 miesiącach?? ..albo nie zasmarowali go odpowiednio ....
 Post #741065 Wysłany: 21 Sie 2014, 18:59;
 Temat postu: Re: Rozrusznik - zgrzyt
Miejscowość: Wadowice
Witam!
U mnie również pojawia się zgrzyt w końcowej fazie "kręcenia".
Da się z tym coś zrobić?
Bo z tego co czytam to po interwencjach problem powracał w krótkim czasie.
Znalazłem też informację, że umierający akumulator może dawać takie objawy. Czy to prawda?
Jutro wymiana, zobaczymy czy zgrzyty ustaną ;)
 Post #741069 Wysłany: 21 Sie 2014, 19:41;
Imię: Jakub
Mi od zimy zaczęło zgrzytać. Pojechałem do serwisu i okazało się, że wystarczyło go porządnie wyczyścić. I od 4 miesięcy mam z tym spokój :)
Blu Aviatore by Rysiek:
http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
 Post #741161 Wysłany: 22 Sie 2014, 16:55;
Wymiana akumulatora nie przyniosła efektu. Jutro rozrusznik udaje się na przegląd ;)
rysio100, długo jezdziłeś z tym zgrzytaniem?
 Post #741171 Wysłany: 22 Sie 2014, 20:00;
Imię: Jakub
Zaczęło się gdzieś w listopadzie/grudniu, a w serwisie byłem w połowie marca. Myślałem, że będzie wysłany do regeneracji albo co gorsza do wymiany, ale się okazało, że tylko zabrudzony był. Wszystkie części posprawdzali i powiedzieli, że jeszcze będzie działał :) Mam nadzieję, że Tobie też tak powiedzą :)
 Post #741482 Wysłany: 26 Sie 2014, 16:09;
Jestem po przeglądzie zgrzytającego bendixa.
Diagnoza: Zapylony elektromagnes rozrusznika - czy jakoś tak.
Wystarczyło czyszczenie i aktualnie przy dopalaniu cisza ;)
 Post #741486 Wysłany: 26 Sie 2014, 17:18;
Ja naprawiłem to we własnym zakresie. Potrzebny jest tylko kanał i trochę wolnego czasu (mi zeszło chyba ok. 1,5 godziny). Gdzieś na forum jest post o wymianie rozrusznika - tam znajdziecie informacje jak wymontować rozrusznik. Po demontażu bierzemy go na stoliczek, rozkręcamy na czynniki pierwsze, czyścimy, smarujemy, składamy wszystko do kupy i odpalamy samochód bez upokarzającego zgrzytu.
Wyszukana wiedza mechaniczna nie jest potrzebna (bo takiej nie posiadam :)
Zanim się za to zabrałem minęło chyba 1,5 roku, a do czyszczenia skłoniło mnie to, że przez ostatnie 2-3 dni zdarzało się, że nie chciał nawet zakręcić rozrusznikiem. Słychać było tylko "cykanie" przekaźnika.
 Post #860776 Wysłany: 17 Lip 2023, 19:52;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
W 1.3 multijet rozrusznik wyciągamy górą czy z dołu?
 Post #860777 Wysłany: 18 Lip 2023, 03:16;
A co za problem się położyć łaskawie pod własne auto? Współczesne modele mają mało miejsca pod maską (wiadomo co to oznacza).
Czasem przychodzi taki dzień, że trzeba zacząć działać i pytania nie pomogą.
Poza tym ktoś musi spróbować, aby napisać w internecie (gdyby wszyscy tylko pytali, to nic byśmy nie wiedzieli).
Jeszcze w prostych benzyniakach (1,2 i 1,4 8V) dałoby się na upartego wyszarpać rozrusznik od góry, w Dieslach obstawiam, że musi być gorzej.
