Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:09
[ 19 posty(ów) ] |
zenekk |
#192418 Wysłany:
22 Lis 2008, 01:12; Temat postu: wieksza moc w grande punto 1.4 95 km |
Forumowicz |
mam pytanie: czy ktos mógłby mi polecic w jaki sposób zwiekszyc moc w silniku 1.4 95 km? ile to może kosztowac i ewentualnie gdzie? jestem średnio zorientowany w temacie i dlatego moje pytanie. Z góry dzieki za podpowiedzi.
mrider |
#192422 Wysłany:
22 Lis 2008, 01:28; Temat postu: |
Czterocyfrowa suma za kilka KM więcej, tak w skrócie.
Wicher |
#192431 Wysłany:
22 Lis 2008, 07:45; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
najlepiej trzeba by było wymienić układ dolotowy i kolektor na sportowy.Wstawić czip.Koszt takiej przeróbki zaczyna się średnio od 6000 i w góry,więc jeśli masz duuuuuuuuuuużo kasy to życzę powodzenia.
bbanditoss |
#192434 Wysłany:
22 Lis 2008, 08:58; Temat postu: |
Nigdzie nie jadę |
Chodziło mi właśnie coś takiego po głowie, ale coraz bardziej nie widzę w tym sensu - jedyna opcja to wygrać jakąś fajną sumkę i kupić T-jet'a
STax |
#192473 Wysłany:
22 Lis 2008, 11:35; Temat postu: |
Rabarbar |
sadoo |
#192582 Wysłany:
22 Lis 2008, 16:08; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
bbanditoss napisał(a): jedyna opcja to wygrać jakąś fajną sumkę i kupić T-jet'a  abartha abartha
zoon |
#192586 Wysłany:
22 Lis 2008, 16:23; Temat postu: |
Ekstremista |
Temat powracający i nie do zdarcia  Ja czekam na pierwszego kozaka, który da grzebać w swoim fajnym, sprawnym Starjecie jakimś magikom i potem zrelacjonuje jak wyszło wykresami przed, po, wynikami spalania i czy długo da się jeszcze potem pojeździć
Wicher |
#192670 Wysłany:
22 Lis 2008, 20:31; Temat postu: |
Imię: Jerzy
STax napisał(a): Wicher napisał(a): średnio od 6000 http://www.44tuning.pl/fiat/chip-tuning ... 77-hp.html lekki chiptunning do GP ale 1.4 8v - 1600zł. O 1.4 16v trzeba by było zapytać.
Stax-to jest lekki tuning,który da tylko kilka dodatkowych kucy.Prowadziłem rozmowy z tą firmą i to właśnie 44 zaproponowali mi przy moim silniku diametralne zmiany.Koszt tych zmian zaczynał się od 6 tys.
STax |
#192693 Wysłany:
22 Lis 2008, 21:23; Temat postu: |
Rabarbar |
arturo_freestyler |
#244201 Wysłany:
21 Kwi 2009, 22:37; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: z cento Rejestracja: 19 Kwi 2009, Posty: 42
zoon napisał(a): Temat powracający i nie do zdarcia  Ja czekam na pierwszego kozaka, który da grzebać w swoim fajnym, sprawnym Starjecie jakimś magikom i potem zrelacjonuje jak wyszło wykresami przed, po, wynikami spalania i czy długo da się jeszcze potem pojeździć
prosze mój wykres
[/img]
zoon |
#244289 Wysłany:
22 Kwi 2009, 01:01; Temat postu: |
Ekstremista |
 Dzieło motoryzacyjnego doktora Frankenstein'a
Może jakieś szczegóły na temat monstrum?
arturo_freestyler |
#244342 Wysłany:
22 Kwi 2009, 10:05; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
zoon napisał(a): :shock: Dzieło motoryzacyjnego doktora Frankenstein'a Może jakieś szczegóły na temat monstrum?
silnik 1.4 16v - seryjny doł silnika i seryjna głowica oraz zawory
co zrobione: układ wydechowy - kolektor supersprint 4-2-1 + wolny wydech mojej konstrukcji  z odpowiednim fi
układ dolotowy - kol ssacy wraz z przepustnica listwa i wtryskami zastapiony układem z p1 1.216v  dolot MAGSPORT weglarskiego
elektronika: wiazka z komputerem zastapiona elektronika z p1 1.2 16v czyli MM bo jeszcze wtedy jak ja go robiłem to nikt nie dłubał kompow GP + program w kompie pod wałki
mechanika: wałki rozrzadu światek r259 st no i pod nie jest program
lekkie koło zamachowe
te mody dały 118km / 142nm  ale jakby nie patrzył silnik nadal seryjny bo blok i głowica nie ruszona , bezawaryjny
Jakbym teraz miał GP i chciał cos lekko dłubnąć zaczynał bym od lekkiego koła zamachowego(koszt do 200zł+wymiana 200zł)+dobry dolot np MAGSPORT(koszt do 400zł)+profi wydech z kolektorem(koszt ok 2500zł) i to dało by ok 100-105km i zapewne moment powyzej 130nm
pytac jak cos nie zrozumiałe
zoon |
#244372 Wysłany:
22 Kwi 2009, 11:33; Temat postu: |
Ekstremista |
Tu mamy wykres silnika oryginalnego:
http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=681
Maksymalna moc na kołach (po stratach) to 61 kW przy ok 6000 obr.
Ty masz max 55,5 kW na kole przy ok 5600 obr. Potem straty rosną już mocno i jest mniej. Powyżej 5500 obr. moment już spada i rosną straty. Ciekawe czy kręcenie powyżej 6000 obr. coś daje, czy to tylko sztuka dla sztuki.
Mnie by najbardziej interesował zakres zwłaszcza momentu poniżej 3000 obr., i po stratach.
STax |
#244378 Wysłany:
22 Kwi 2009, 11:50; Temat postu: |
Rabarbar |
arturo_freestyler |
#244381 Wysłany:
22 Kwi 2009, 12:22; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
STax napisał(a): arturo_freestyler: a jakie są teraz osiągi? to jezdziło u mnie w budzie seicento 700kg 0-100 -5,8s 400m - 14,665s skrzynia 6 biegów i slicki http://www.polskajazda.pl/Filmy/sc,118KM/1093http://www.polskajazda.pl/Filmy/seicento,vs,evo/1090 [ Dodano: 22 Kwi 2009 12:22 ]zoon napisał(a): Tu mamy wykres silnika oryginalnego: http://www.rri.se/popup/performancegrap ... artsID=681Maksymalna moc na kołach (po stratach) to 61 kW przy ok 6000 obr. Ty masz max 55,5 kW na kole przy ok 5600 obr. Potem straty rosną już mocno i jest mniej. Powyżej 5500 obr. moment już spada i rosną straty. Ciekawe czy kręcenie powyżej 6000 obr. coś daje, czy to tylko sztuka dla sztuki. Mnie by najbardziej interesował zakres zwłaszcza momentu poniżej 3000 obr., i po stratach.
ta maszyna jedzie najlpeiej w zakresie 5000-8000
zoon |
#244390 Wysłany:
22 Kwi 2009, 12:35; Temat postu: |
Ekstremista |
No to jest szlifierka a nie silnik na co dzień
arturo_freestyler |
#244392 Wysłany:
22 Kwi 2009, 12:41; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
zoon napisał(a): No to jest szlifierka a nie silnik na co dzień
street szlifierka na ulice tez dobra
PiotrT |
#244939 Wysłany:
23 Kwi 2009, 14:14; Temat postu: |
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 21 Sie 2007, Posty: 132
Freestyler o ilę się nie mylę to jesteśmy z tej samej wioski? Coś dawno nie widziałem na ulicy twojego seja....
_________________ Clockwork Orange
arturo_freestyler |
#244945 Wysłany:
23 Kwi 2009, 14:47; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
[ 19 posty(ów) ] |
