Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:14
[ 13 posty(ów) ] |
pulkownik |
#154504 Wysłany:
08 Sie 2008, 22:41; Temat postu: Uszkodzona tuleja drążka stablizatora |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Witam, czy uszkodzony uchwyt drążka stabilizatora przedniego zawieszenia może powodować ściąganie samochodu i trzęsienie się kierownicy przy prędkości powyżej 110 km/h?
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
czech22 |
#155030 Wysłany:
10 Sie 2008, 15:19; Temat postu: |
Nie mam przekonania, ale wydaje mi się , że nie. Proponuje sprawdzić stan kół i ich wyważenie oraz luzy w zawieszeniu.
ZAKRZA |
#155149 Wysłany:
10 Sie 2008, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
czech22 napisał(a): Nie mam przekonania, ale wydaje mi się , że nie.
też mam takie wrażenie ! pozdr.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
tolst |
#155162 Wysłany:
10 Sie 2008, 20:50; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
BobMF |
#155269 Wysłany:
10 Sie 2008, 23:37; Temat postu: |
Imię: BobMF
powyżej 110 kmph przy uszkodzonym stabilizatorze
kogoś tu chyba... [powstrzymam się od ostrego komentarza]
człowieku lecz auto i powstrzymaj się od przekraczania prędkości miejskiej
stabilizator utrzymuje auto w "sztywności", przy awarii nie uda ci się opanować auta nawet przy 50 kmph
pulkownik |
#155748 Wysłany:
11 Sie 2008, 20:14; Temat postu: |
Napisałem że uszkodzony jest uchwyt drążka stabilizatora przy lewym kole - TYLKO, poza tym nie ma żadnych innych objawów przy niższych prędkościach.
Opony są nowe, wyważone, zrobiona geometria zawieszenia przedniego, wymienione tarcze i klocki.
BobMF |
#155892 Wysłany:
12 Sie 2008, 00:23; Temat postu: |
Imię: BobMF
sam stabilizator nie powinien mieć wpływu na jazdę na wprost, chyba że uszkodzenie uchwytu zmieniło jego położenie lub siłę z jaką naciska na któryś z wahaczy,
sprawdź wcześniej ciśnienie w oponach i jeśli nie masz opon kierunkowych to zamień je ze sobą
pulkownik |
#155930 Wysłany:
12 Sie 2008, 08:33; Temat postu: |
Oponki były zamieniane - nic nie pomogło.
Poniżej zamieszczam zdjęcia owych elementów. Mi się zdaje że powinny być wymienione, ale może są one jeszcze dobre. Nie jestem mechanikiem zawodowym, tylko z zamiłowania do grzebania przy autku.
Lewa strona
Prawa strona
sebakrop |
#156240 Wysłany:
12 Sie 2008, 21:05; Temat postu: |
Miejscowość: MMz Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 20
... hehe u mnie wyglada identycznie i wlaśnie dzisiaj zamowiłem wszystkie 4 szt  ) jutro biore się za wymiane. U mnie z kolei przy zjeździe z kraweżnika jest pukanie, być moze jest to właśnie wina gumy stabilizatora. Wymienie, przetestuje i napisze jaki rezultat z wymiany  )
pulkownik |
#156286 Wysłany:
12 Sie 2008, 21:59; Temat postu: |
Dzisiaj byłem w dłuższej trasie i zauważyłem że powyżej 110 km/h zaczynać drgać kierownica i wydaje mi się że cały tył się trzęsie. Teraz już nie wiem co to może być. Czy wyważenie tylnych kół, czy jakieś luzy w tylnym zawieszeniu. Powyżej 120 km/h drgania lekko ustają, ale tylko lekko. Jak rozpędzę autko do 120 i puszcze pedał gazu to mocniej szarpie, jak dodam gazu to troszkę mniej. Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny tekigo zachowania.
mrider |
#156330 Wysłany:
12 Sie 2008, 23:10; Temat postu: |
pulkownik napisał(a): Dzisiaj byłem w dłuższej trasie i zauważyłem że powyżej 110 km/h zaczynać drgać kierownica i wydaje mi się że cały tył się trzęsie. Teraz już nie wiem co to może być. Czy wyważenie tylnych kół, czy jakieś luzy w tylnym zawieszeniu. Powyżej 120 km/h drgania lekko ustają, ale tylko lekko. Jak rozpędzę autko do 120 i puszcze pedał gazu to mocniej szarpie, jak dodam gazu to troszkę mniej. Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny tekigo zachowania.
Poduszki silnika...
pulkownik |
#156336 Wysłany:
12 Sie 2008, 23:18; Temat postu: |
Czy na pewno to jest to czy to może jest problem złożony. Po czym poznać (jak sprawdzić) która to poduszka. Czy można to wymienić pod domem bez dostępu do kanału?
BobMF |
#160110 Wysłany:
23 Sie 2008, 13:46; Temat postu: |
Imię: BobMF
na kobyłkach sporo roboty, albo kanał albo podnośnik
[ 13 posty(ów) ] |
