Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #113951 Wysłany: 10 Kwi 2008, 19:59;
 Temat postu: Kontrolka hamulca
Miejscowość: prawie Bytom ;>
Nie umiałem się przez sercha doszukać więc założę nowy temat.
Podczas przyśpieszania i jazdy pod górę zapala mi się kontrolka ręcznego.
Samochód hamuje jak należy.
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Za pomoc z góry dziękuję.
 Post #113952 Wysłany: 10 Kwi 2008, 20:02;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Masz za mało płynu w zbiorniczku hamulcowym. Dolej płyn i bedzie ok.
 Post #113955 Wysłany: 10 Kwi 2008, 20:09;
Jakikolwiek czy jakieś włoskie cudo?
A może to być spowodowane tym że tarcze i klocki mają się ku końcowi?
Bo obecnie nie mam jak sprawdzić na szybko.
 Post #113961 Wysłany: 10 Kwi 2008, 20:12;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Pewnie masz zalany DOT-4, ale tego nie wiem na 100%.
A to ze masz tarcze i klocki zjechane ma wplyw poniewaz tloczki sa mocniej wcisniete. Jezeli wstawisz mowe klocki to poziom plynu sie podniesie.
 Post #161833 Wysłany: 27 Sie 2008, 17:34;
Mam ten sam problem. Zapala się kontrolka hamulców, a hamuje normalnie. Klocki są ok. Tylko jest kłopot... nie umiem sie dopatrzeć maxa i mina na zbiorniczku wyrównawczym i wole nie dolewać płynu jeśli nie wiem ile do jakiego poziomu go tam wlać. Opisze ktoś gdzie powinienem tego szukać, jakaś fotka, albo inna forma pomocy?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
 Post #161834 Wysłany: 27 Sie 2008, 17:36;
Miejscowość: zamość
najlepiej wlej tak aby było pół zbiorniczka płynu i będzie napewno dobrze:)
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #161837 Wysłany: 27 Sie 2008, 17:46;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Jak spojrzysz od góry na zbiornik płynu hamulcowego, to pod szyjką [korkiem] zauważysz lekkie zgrubienie idące w kierunku kabiny.
Dolej płynu do tego miejsca, jest to poziom max.
Co do płynu dolej DOT 4
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #162281 Wysłany: 28 Sie 2008, 12:00;
Miejscowość: Bydgoszcz
Podepnę się do tematu.
Jak sprawdzać poziom płynu hamulcowego? Przy wkręconym korku czy bez? Bo kiedy wkręcę korek z tym pływakiem, to poziom płynu jest wyższy...
Fiat Punto I 1.2 S 60 '94
http://fiatpunto.com.pl/topic7410.html
 Post #162341 Wysłany: 28 Sie 2008, 13:14;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Poziom się sprawdza przy wkręconym korku bo układ pracuje jak korek jest na swoim miejscu. To jest chyba logiczne.
Poziom płynu się podnosi bo pływak ma swoja objętość.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #162404 Wysłany: 28 Sie 2008, 14:12;
Na zbiorniczku, tak jak w chłodnicy jest znak max i min.
