Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #160122 Wysłany: 23 Sie 2008, 15:10;
 Temat postu: Jak to jest ze szczękami???
Miejscowość: Beskidy-Cracov
biore sie za wymianę szczęk i zastanawiam sie czy nie kupić na Allegro ale podobno różnie jest z dopasowaniem ich.
Mam kropka 1.2 75SX z 99r
Na mój rozum to szczęki powinny być wszystkie takie same nie licząc do ABS. a podobno tak nie jest
Tu ma koles takie http://www.allegro.pl/item419257814_szczeki_fiat_punto_od_ss.html
a przyznam ze nie chce mi się ściągać bebna żeby sprawdzać.
A tu ma koleś tohttp://www.allegro.pl/item419296482_szczeki_ham_fiat_punto_i_bravo_brava_bez_abs_245.html
i jest róznica 2mm !!!! bo pierwsze są 30 a drugie 32
 Post #160148 Wysłany: 23 Sie 2008, 16:53;
Wydaje mi się, że te 2mm nie robią różnicy...
 Post #160154 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:09;
Miejscowość: Włocławek
http://www.allegro.pl/item423707765_szc ... ezent.html
W moim przypadku te szczęki sie nie sprawdziły samoregulatory sa do bani i nie sa takie trwałe jak piszą rok temu wymieniałem i ostatnio bęben ściągałem i juz o połowę sie starły.
Z doświadczenia ich nie polecam :) .
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #160164 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:43;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Duh na jednej z aukcji jest napisane żeby podać im numer nadwozia i po tym można dojść jakie powinny być. Poza tym jak napisał STax 2 mm nie powinny sprawić różnicy.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #161223 Wysłany: 26 Sie 2008, 16:32;
Imię: BobMF
niestety ta niewielka różnica daje duży problem, jeśli po nr nadwozia da się dojść to luzik, jak nie to tylko demontarz
domino.sklep.pl
 Post #161288 Wysłany: 26 Sie 2008, 18:59;
BobMF: jesteś pewien? Ja szczęki wymieniałem, ale już dawno i nie pamiętam jaka była szerokość, ale w bębnie jest sporo miejsca chyba...
 Post #161508 Wysłany: 26 Sie 2008, 23:59;
Imię: BobMF
jestem prawie pewien, bo 2 miechy temu wymieniałem, i dobrze że miałem przy sobie stare - sprzedawca zapweniał, że te co przyniósł pierwsze nie będą pasować i poszedł szukać następnych
jeśli komuś to pomoże, to mam:
1. szczęki Lockheed
2. bębny Fiat Lancia MAX.DIA.7.139'' = 181,35mm 32 7599325 6h190
domino.sklep.pl
