Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
 Post #353093 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:12;
 Temat postu: jakie cylinderki do punto1.1 bo są 2 rodzaje
Miejscowość: pabianice koło łodzi
są 2 rodzaje cylinderków do punto 1.1 ktoś wie czym się różnią i dlaczego ??
 Post #353106 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:33;
Miejscowość: Bojszowy
utworzyłaś dwa tematy. popraw to
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #353118 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:43;
Drugi temat poszedł do kosza.
Jeśli chodzi o cylinderki do hamulców to pierwsze słyszę o 2 rodzajach, chociaż możliwe że do układu z abs'em mają inne oznaczenie, więc tym się kieruj.
 Post #353143 Wysłany: 06 Kwi 2010, 21:03;
podobno punto ma 2 rodzaje bo w sklepie koles powiedział że są 2 rodzaje jakies zwykłem i do hamulców typu bendix
 Post #353149 Wysłany: 06 Kwi 2010, 21:13;
Miejscowość: Żęszuf
prosze :P http://www.allegro.pl/item972803365_cyl ... elphi.html
topic20164.html
 Post #353165 Wysłany: 06 Kwi 2010, 21:33;
Książka podaje, że cylinderki w bębnach to bendixy, więc takie bym brał.
 Post #353413 Wysłany: 07 Kwi 2010, 20:33;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
najlepiej to rozebrac wziąść te czesci do sklepu i po klopocie i wtedy pewne ze kupicie dobrze ...
topic20899.html
 Post #353488 Wysłany: 07 Kwi 2010, 22:11;
dzisiaj zostały wymienione i koleś w sklepie za bardzo się nie zna i tylko są do układu z abs-em lub bez a nie jak mówił że normalne lub z bendixem.
 Post #353700 Wysłany: 08 Kwi 2010, 18:26;
Miejscowość: Radom
coś może w tym być. Tzn że są dwa rodzaje do bębnów bez absów. Ja też nie dawno wymienialem cylinderki i też mówiłem że bez absu hample. I koleszka dał mi zestaw, pojechałem wymieniać i okazało się że te które wziąłem mają otwory mocujace około 2mm za daleko. I pojechałem z powrotem do sklepu żeby je wymienić i dostałem już prawidłowe. Też koles coś wspominał o jakichś dwóch rodzajach. Więc może są dwa do bezabsowskich...
<<<carlaik>>>
 Post #392408 Wysłany: 01 Wrz 2010, 07:33;
Wiem, że pewno za późno, ale sam przez to przeszedłem i może komuś w przyszłości się przyda. Są dwa systemy rzeczywiście: Bendix i Lockheed. Rozpoznać typ nie jest ciężko - musisz sprawdzić gdzie masz samoregulator. Jeśli znajduje się na szczękach to masz system lockheed, jeśli jest osobny to Bendix. Generalnie po prostu szczęki w systemie Bendix nie mają z tyłu tego regulatora, tylko na rozpórce pomiędzy. Także powodzenia :)
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #392421 Wysłany: 01 Wrz 2010, 09:31;
Miejscowość: Tuchola
Tez miałem ten problem w zeszyłym roku jak robiłem tył....Tak jak pisze burza89 otwory są inne.
I tak jak pisze mrabraa są dwa systemy bendix i lockheed.
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #777950 Wysłany: 10 Cze 2015, 19:02;
 Temat postu: Re: jakie cylinderki do punto1.1 bo są 2 rodzaje
Imię: Ariel
A ja słyszałem ze są szczęki z samoregulatorem i bez (trzeba przełożyć stary) a lockheed od bendix różni wysokość otworów montażowych... A czym różnią sie w końcu cylinderki ?
[ Dodano: 10 Cze 2015, 18:02 ]
A no i kupiłem lockheed bez samonapinacza :( a na unto twierdzą. ze napinacz zależny jest od abs... Ktos to rozkminil ?
 Post #851299 Wysłany: 15 Gru 2019, 15:47;
Cześć,
podepnę się do tego wątku z pytaniem o rozmiar śrub które trzymają cylinderek w tarczy kotwicznej.
Będę wymieniać cylinderki i widzę że te oryginalne śruby są już b.skorodowane i nie nadają się do ponownego użytku.
Zawczasu chcę dokupić komplet tych śrub, tylko jakie śruby kupić ?
Chodzi o system "lockheed".
Fiat Punto 55 S '97
 Post #851403 Wysłany: 26 Gru 2019, 09:24;
To będą jakieś zwykłe śrubki, rozmiar (na oko) M6 lub M8 (M10 to chyba nie), krótkie (np. 10-15 mm).
Jak się bierzesz za samodzielne naprawy, to wymaga mieć mały zapas takich rzeczy, śrubki, nakrętki, podkładki, a nie pytać.
Gwinty normalne i drobnozwojne kolekcjonować.
Do tej wymiany można w ciemno kupić różne śrubki na wagę w Castoramie/OBI. Któraś się nada.
PS
Co do tematu, to tak - każde Punto (i chyba w ogóle każde auto na świecie) może mieć po kilka rodzajów/typów części. Nic dziwnego w tym nie ma. Przed naprawą wypada zajrzeć (zdjąć koło, bęben), wykonać fotografie i dopiero zamawiać właściwe części.
