Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 20 posty(ów) ] |
lakikwap |
#161758 Wysłany:
27 Sie 2008, 13:54; Temat postu: Co to za część ?? prosze o rade |
Witam wszystkich dostałem od mamy punciaka i jest w stanie ciężkim i nic b dawno temu niebyło wymieniane (jak to kobiety) i próbuje zrobić w nim większość niezbędnych rzeczy. Wymieniłem juz wszystkie hamulce (tarcze bębny klocki), wszystkie przewody chamulcowe, rozrząd, oleje filtry itp.. Ostatnio wymieniłem końcówki drążków kierownicy gdyż samochód sam skręca w lewo szczególnie na wybojach sama kierownic sie skręca i co dziwne tylko w lewo na prostej drodze jakby mniej, niestety po wymianie końcuwek i i zrobieniu zbierzności dalej skręca... kurde niewiem co to może być jak oglądałem go pod spodem to zobaczyłem że takie gumki odchodzące od wahacza bliżej koła są już wyrąbane (czy to może być powód samoskrętów  ??) (dodam że nic w zawieszeniu nie puka i stuka)
AHA i jeszcze pytanko "co to za część bo to chyba nie wahacz tylko jakaś część od wachacza, oczuwiscie chodzi mi o tą część z dziurom na fotce i czy ją wymieniać jak najszybciej czy można tak jeżdzić??
Prosze odpiszcie, dzieki za pomoc.
danaga1 |
#161768 Wysłany:
27 Sie 2008, 14:18; Temat postu: |
to jest chyba poprzeczka zawieszenia przedniego- jak się nie mylę  .... jak ostro zgnita to chyba do wymiany!!!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
lakikwap |
#161770 Wysłany:
27 Sie 2008, 15:32; Temat postu: |
mrider napisał że to mocowanie wahacza .. to jak może jednak poprzeczka zawieszenia ?
[ Dodano: 27 Sie 2008 15:32 ] właśnie byłem u mechanika i powiedział ze to belka przedniego zawieszenia.. tak wogóle to tylko tak spojrzał bo strasznie duzo roboty miał i pozatym to jakis niezły cham.. powiedział ze za 350zł robocizna + zeby sam z kąś toto wykąbinował, jak sądzicie ile może kosztować ta belka (i z kąd toto wźąść wogóle) i czy nie chce mnie on orżnąć bo 350zł to troche dużo za robocine..
Martinezio |
#161818 Wysłany:
27 Sie 2008, 16:29; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Najlepiej poszukać na jakimś szrocie... W ASO zaśpiewają pewnie 2x wartość atuka za wymianę
Przy okazji warto chwycić za słownik poprawnej polszczyzny  Błędów robisz tyle, że zrozumieć o co idzie ciężko  NOM
lakikwap |
#162350 Wysłany:
28 Sie 2008, 13:48; Temat postu: |
http://allegro.pl/item415060329_fiat_pu ... przod.html
siema wszystkim czy to jest ta część która jest mi potrzebna ??? bo ja już sam niewiem co toto za część każdy mówi mi co innego
POMOCYYYYYYYYYYYYYY [ Dodano: 28 Sie 2008 13:48 ]to jest dokładne foto tego co maja na allegro ale kurde ta końcówka niejest chyba taka sama jak ta moja przegnita a na aukcji pisze wyraźnie BELKA ZAWIESZENIA FIAT PUNTO 1 PRZÓD
lukasz.mrozik |
#162431 Wysłany:
28 Sie 2008, 14:31; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 70
lakikwap |
#162503 Wysłany:
28 Sie 2008, 17:42; Temat postu: |
tylko zastanawiają mnie te mocowania części na allegro i mojej ...
lukasz.mrozik |
#162507 Wysłany:
28 Sie 2008, 17:47; Temat postu: |
Wszystko w porządku. Na tej fotce z Allegro jest widok z góry. U siebie widzisz tą belkę jedynie od spodu... Zapewniam Cię, że ta część będzie pasować.
_________________ Fiat Punto I 1.2 S 60 '94
http://fiatpunto.com.pl/topic7410.html
SOMEONE007 |
#162509 Wysłany:
28 Sie 2008, 17:50; Temat postu: |
| Szaman |
lakikwap |
#162514 Wysłany:
28 Sie 2008, 18:12; Temat postu: |
o hehe to moze z 150 na 100 spuści  dżołk
jak wróce ze stolicy do mojego miasta to biore jakieś inne auto i jade po tą belke kupic.
Jak sądzicie drogo będzie kosztować wymiana tego żelastwa [ Dodano: 28 Sie 2008 18:12 ]kurde sory ale dalej niemoge tego rozkminić przecież tu niema dziur na mocowanie do wahacza ??
Martinezio |
#162985 Wysłany:
29 Sie 2008, 10:57; Temat postu: |
Kawałek, który sfotografowałeś, to jest widziane od spodu, a foto z allegro jest z góry. Oznaczone przez Ciebie fragmenty nie odpowiadają sobie - te wystające części belki, które zakreśliłeś na foto z allegro, to mocowania do nadwozia, a nie uchwyty wahaczy.
Uchwyt wahacza jest w dolnej części belki, jak oznaczyłem na poniższym foto:
lakikwap |
#163022 Wysłany:
29 Sie 2008, 12:28; Temat postu: |
aha dziękuje ci serdecznie za pomoc już wszystko wiem. pozdrawaim
Martinezio |
#163027 Wysłany:
29 Sie 2008, 12:33; Temat postu: |
Cieszę się, że mogłem pomóc  bo mechanik ze mnie jak z koziej d@#$ trąbka  (chociaż czasami coś podłubię tu i tam z zamiłowania do grubego portfela  )
lakikwap |
#163044 Wysłany:
01 Wrz 2008, 15:59; Temat postu: |
ja mam 19 lat i studiuje na AM więc nie mam żadnego powiązania z mechaniką.. ale nie ukrywam że mnie to trochę fascynuje, (tyle części i cała ta budowa) i troche siłom rzeczy sie interesuje tym bo większość rzeczy po mojej użytkowaniu punciaka po mojej mamie jest do zrobienia i poprawienia.. (niedziałający licznik km, hamulce wszystkie, przegnite podwozie, kierownica sama skręca w lewo szczególnie na wybojach, działa 1 głośnik i do tego jest "dziwnie" zamontowany.., dzwoniący przy średnich obrotach układ wydechowy itp. część rzeczy zrobiłem ale nadal jest sporo. ale pokochałem tego punciaka.. [ Dodano: 01 Wrz 2008 15:59 ]witam właśnie wróciłem od mojego mechanika. Obejrzał to i powiedział że wcale nie jest tak źle, i że oczyścimy ze rdzy wszystko i zobaczymy czy da sie wspawać w to wzmocnienie.. jeśli bedzie dramat to czeka mnie wymiana.... pozdrawiam wszystkich
zyga670 |
#164262 Wysłany:
01 Wrz 2008, 19:55; Temat postu: |
lakikwap |
#164291 Wysłany:
01 Wrz 2008, 20:47; Temat postu: |
a dziękuję za odpowiedź. Wymienię te tuleje ps. To jest takia gumowa część przy kole samym obok tarczy? Mam nadzieję że po oczyszczeniu będzie to dobrze wyglądać i się tylko wzmocni to bo jak będzie trza sprowadzać ta belkę i do tego wymiana to wyjdzie z 600 zł czyli mnie nie stać.... A do tego te gumki i tuleje., jeszcze tłumik zrobić.. Ah. Pozdrawiam wszystkich.
lukasz.mrozik |
#164349 Wysłany:
01 Wrz 2008, 22:09; Temat postu: |
Przy każdym wahaczu są po dwie tuleje. Mocowane są one od spodu do belki poprzecznej zawieszenia, mniej więcej tak jak zaznaczyłem:
Ich koszt jest niewielki (około 50zł na stronę), lecz zastanów się, czy nie wymienić całych wahaczy.
lakikwap |
#164539 Wysłany:
02 Wrz 2008, 18:27; Temat postu: |
dziś zrobiłem pożądek z belką, opukana dokładnie i wyczyszczona wcale tak źle z nią nie było tylko dziura na wylot przy spawie fabrycznym z inną częścią, gość starannie zaspawał i pomalował czymś przeciw rdzy.. powiedział że jest git i na bank nic sie niestanie. Z tą tuleją to powiedział że niema sensu jej wymieniać tylko jak bede miał kase to cały wachacz ze sworzniami i tymi tulejami sie wymieni ( tuleji nieda sie samych wymienić  a szkoda bo wachacz w extra stanie... ) więc te tuleje razem z wachaczem i sworzniem na za kilka miesięcy bo narazie nic nie stuka ani nie puka.. pozdrawaim wszystkich i dziękuje za zainteresowanie. Sory za błędy ale net mi siadł i pisze z kafejki.
lukasz.mrozik |
#164657 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:50; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): tuleji nieda sie samych wymienić  a szkoda bo wachacz w extra stanie... )
Da się wymienić... Pytanie tylko czy warto, skoro za niewiele więcej można całe wahacze wymienić.
lakikwap |
#164700 Wysłany:
02 Wrz 2008, 23:43; Temat postu: |
przepraszam tuleje się da ale są w dobrym stanie, swożni się nie da więc za jakiś niedługi czas będę mosial wymienić cały wahacz z tulejami i swożniami. A wahacze wcale tanie nie są i droższe o wiele od samych swożni czy tulei więc trza kasę zbierać póki jest jeszcze w miarę dobrze i to wymienić. Pozdrawiam
[ 20 posty(ów) ] |
