Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #165930 Wysłany: 06 Wrz 2008, 23:56;
 Temat postu: Lewa strona pod skosem
Dzisiaj stojąc w niedzielnym korku zauważyłem, że auto jest przechylone w lewą stronę (jechałem sam). Parę minut temu wracając w dwie osoby do domu zauważyłem, że nadal auto jest przekrzywione w lewą stronę (nic nie przewożę). Wysiadłem z auta i zobaczyłem, że jest delikatnie przekrzywione w lewą stronę, co to może być?
 Post #165933 Wysłany: 07 Wrz 2008, 00:11;
Przy ciężkim załadunku auto powinno osiadać równomiernie na każdym amortyzatorze, niezależnie od tego, w którym miejscu jest środek ciężkości tego "towaru".
Jeśli auto się przekrzywia, to trzeba zrobić kontrolę stanu wahaczy, amortyzatorów i sprężyn po tej stronie, po której jest największe ugięcie. Może Ci się urwał któryś zaczep wahacza od belki? Może sprężyna pękła...
 Post #165938 Wysłany: 07 Wrz 2008, 00:23;
Dzięki za szybką odpowiedź, w poniedziałek pojadę do znajomego niech mi pozagląda... :) :?
 Post #165940 Wysłany: 07 Wrz 2008, 00:29;
moglo tez pojsc lozysko amora w jego gornej czesci ( rozpasc sie) i tego wina tez moze byc i to bym najpredzej obstawial....
w to raczej watpie ...
 Post #165948 Wysłany: 07 Wrz 2008, 00:42;
:E Tylko nie pisz, gdzie Ci zaglądał :E
Jeśli przy okazji zerknie do kropka, to napisz, co się mu stało :E
 Post #166247 Wysłany: 07 Wrz 2008, 20:37;
Imię: BobMF
I tu się nie zgodzę - jak się załaduje bagażnik to siądzie tył, a jak wsiądzie otyły kierowca to lewa strona siądzie bardziej bardziej.
Dopiero w autach z pneumatycznycm/hydraulicznym zawieszeniem po automatycznej regulacji poszczegulnych kół mniej więcej jest poziom :E
domino.sklep.pl
 Post #166267 Wysłany: 07 Wrz 2008, 20:51;
To ja się z tym nie zgodzę :E Od tego auto ma stabilizatory, aby równomiernie osiadać. Napisałem, że powinno, a jakie są realia, to każdy powinien stwierdzić na swoim wozie. Każda carozza jest inna, więc nie sposób przewidzieć, jak się zachowa auto, gdy wsiądzie do niego Teściowa :E
 Post #166812 Wysłany: 08 Wrz 2008, 21:12;
Imię: BobMF
To ja się z tym nie zgodzę :E Stabilizatory sa po to , aby ustabilizować auto - zmniejszyć przechył i wyeliminować kołysanie
domino.sklep.pl
 Post #166818 Wysłany: 08 Wrz 2008, 21:24;
To ja się z tym nie zgodzę Szczerbol Stabilizatory sa po to , aby ustabilizować auto - zmniejszyć przechył i wyeliminować kołysanie
dokladnie i glowne swoje zadanie spelniaja w zakretach ...
[ Dodano: 08 Wrz 2008 21:24 ]
ja bym serio wzial i obejzal gorne mocowanie amora a w szczegolnosci lozysko sie tam znajdujace ....
