Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
piotrgorzko |
#121206 Wysłany:
02 Maj 2008, 22:54; Temat postu: problemz podłogą |
zdarzył się wam taki problem że w miejscu kanapy podwozie było zardzewiałe i pełne dziur? szczerze to boje sie wziąść kogoś na tył.i co z tym fantem zrobić?
_________________ punciak 1.6 B 90 KM
zyga670 |
#121208 Wysłany:
02 Maj 2008, 22:56; Temat postu: |
piotrgorzko |
#121209 Wysłany:
02 Maj 2008, 23:00; Temat postu: |
jak sie uda jutro zrobie zdjecia troche połatałem i nitowałem mam nadzeje ze wytrzyma
czech22 |
#121213 Wysłany:
02 Maj 2008, 23:12; Temat postu: |
Czy znasz przeszłość samochodu.Może jest spawany po wypadku.
piotrgorzko |
#121218 Wysłany:
02 Maj 2008, 23:17; Temat postu: |
nie znam jestem trzecim włascielem blachy eleganckie wydaje sie ze nie miał poważnej stłuczki
czech22 |
#121221 Wysłany:
02 Maj 2008, 23:26; Temat postu: |
Uważam , że jest to nienormalne , żeby w tym miejscu gniło. Punta gniją przy progach.
piotrgorzko |
#121223 Wysłany:
02 Maj 2008, 23:31; Temat postu: |
prób jest cały obok progu jest zgniłem środek dobry znowu zgniłe i znowu próg cały tak na wysokości kanapy tylnej
mrider |
#121236 Wysłany:
03 Maj 2008, 00:26; Temat postu: |
Gnicie w tym miejscu może być bardzo proste do zdiagnozowania... Po prostu zatkany odpowietrznik baku lub spadł/uszkodził się przewód odpowietrzający i opary paliwa zrobiły swoje. Spotkałem się z tym w golfie II że odpowietrznik załatwił blachę nad wlotem paliwa i to było jedno miejsce w którym pojawiła się korozja.
czech22 |
#121306 Wysłany:
03 Maj 2008, 11:58; Temat postu: |
W podłodze jest kilka specjalnych wycięć , przez które powinna odpływać woda np. zimą roztopiony śnieg. Może masz zatkane. Który to rocznik.
piotrgorzko |
#121344 Wysłany:
03 Maj 2008, 14:44; Temat postu: |
95 rocznik
AREK JABLON |
#121372 Wysłany:
03 Maj 2008, 17:24; Temat postu: |
Miejscowość: Konstancin Rejestracja: 27 Kwi 2008, Posty: 17
ja tez mialem troche zgnita podloge poniewaz jacys sprytni ludzie podnosili auto zwyklym podnosnikiem a mozliwe ze na serwisie podnosili na podnosniku i powgniatali podloge i potem rdzewialo podloga w punto jest cieka to jak powgniatali to zabezpieczenie popekalo i rdzewialo a wszystko sie okazalo jak zaczolem to skrzybac ale juz zaspawane przy progach tez byly dziury a to wszystko przez to ze jest zacieka blacha i za slabe zabezpieczenie
zizi |
#123875 Wysłany:
10 Maj 2008, 17:38; Temat postu: |
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 188
to co ja mialem to mnie przerazilo. Za przednimi fotelami podłoga była tak zgnita,że pasażerowie mogli nogi wyciągnąc.Wyciolom dwie dziury 400*450cm. Wstawiłem blache 2,5mm.Auto sie rozpadnie,a blacha zostanie
czech22 |
#123880 Wysłany:
10 Maj 2008, 17:56; Temat postu: |
ZIZI tylko pamiętaj, żeby zostawić otwory na zbierającą się zimą wodę.
zizi |
#123922 Wysłany:
10 Maj 2008, 20:03; Temat postu: |
oto fota [ Dodano: 10 Maj 2008 20:03 ]
dzana |
#123929 Wysłany:
10 Maj 2008, 20:15; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
a robil ktos moze wlasnie podloge tzn. wstawial blache i konserwowal ? jaki koszt jest tego wszystkiego ?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
zizi |
#123933 Wysłany:
10 Maj 2008, 20:28; Temat postu: |
mi robił kuzyn. Blach 2,5mm 400*450mm 100zł +robocizna 100zł po znajomości,a konserwacja we własnym zakrasie
[ Dodano: 10 Maj 2008 20:28 ] blacha 2,5mm. 400*450mm 100zł robocizna po znajomości 100zł. Konserwacja we własnym zakresie
zero |
#124496 Wysłany:
12 Maj 2008, 09:29; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 21
dzana napisał(a): a robil ktos moze wlasnie podloge tzn. wstawial blache i konserwowal ? jaki koszt jest tego wszystkiego ?
Witam.Ja właśnie dzisiaj odstawiłem swojego Punciaka do blacharza.Mam dziury w miejscach gdzie znajdują się wsporniki pod lewarek(tylna część samochodu pod nogami pasażerów).Będę go również konserwował u tego gostka.Nawet urdzewiało mocowanie haka holowniczego z tyłu)  Chciałem zaholować teścia to ukręciłem mocowanie nakręcając oczko  .Nie wiem ile za to wyjdę kasowo ale musiałem to zrobić bo jeszcze trzy latka się będę bujał nim.A cena zależy od wielkości uszkodzeń.Może być 100/200/300.Jak będzie do czego się wspawać to spoko,gorzej jak gościu będzie musiał wyciąć więcej podłogi bo materiał może na oko wyglądać dobrze ale technicznie nie będzie się nadawał.
Pozdrawiam.
piotrgorzko |
#124561 Wysłany:
12 Maj 2008, 12:45; Temat postu: |
ja to miałem ten problem ze pierwszym właścicielem była lekarka i tylko co robiło to jeździła nie dbała nic nie konserwowała. i teraz trzeba było nitować blachy do czego sie da . nawet w progu musiałem dziurę zrobić zeby blachowkrętem przymocować. aloe zime mam nadzieje ze wytrzyma.
dzana |
#124639 Wysłany:
12 Maj 2008, 18:22; Temat postu: |
mi po ostatniej zmianie opon podloga sie podniosla pod nogami pasazera z tylu  cos trzeba z tym fantem zrobic bo inaczej wszystko sie posypie
BobMF |
#125741 Wysłany:
16 Maj 2008, 01:27; Temat postu: |
Imię: BobMF
czech22 napisał(a): ZIZI tylko pamiętaj, żeby zostawić otwory na zbierającą się zimą wodę.
ja jak robiłem podłogę to te otwory załatałem bo głównie od nich miałem podłogę zżartą, a na zbierającą się wodę to tylko po zimie pożądne wietrzenie auta bez chodniczków, a na zimę to chodniczki gumowe TYLKO
sobek171 |
#143220 Wysłany:
09 Lip 2008, 12:30; Temat postu: |
Miejscowość: Chełmno Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 17
Ja właśnie wstawiam blachę na podwoziu i konserwacje przeprowadzam koszt mnie wyniesie 350 zł pozdro.
kendziorrr |
#151474 Wysłany:
30 Lip 2008, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: Pułtusk Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 41
u mnie pod kanapą z tyłu nie ma dziur, ale pokazuje się ruda, niedługo, jak będę zabezpieczał podłogę drugiego, to porobię i to
_________________ Hamulce są dla tchórzy!
dzana |
#151485 Wysłany:
30 Lip 2008, 21:13; Temat postu: |
hmmm.... bylam u fachowca i powiedzial ze sie nie bawi w latanie tylko u mnie potrzebne sa reperaturki- koszt 800 zl plus robocizna i wyliczyl okolo 1300 zl calosc, czy to duzo ? czy jest w ogole sens robienia tego
BobMF |
#151740 Wysłany:
01 Sie 2008, 00:22; Temat postu: |
Imię: BobMF
cena masakryczna, poszukaj taniej
dr gore |
#170839 Wysłany:
19 Wrz 2008, 12:09; Temat postu: |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 269
a ja mam pytania odnośnie malowania podwozia tym czymś czarnym ( bitex? )
1. Można to nakładać swobodnie na starą powłokę?
2. u mnie stara powłoka jest ok ale nie pokrywa całego podwozia to może tylko uzupełnić??
3. Malować wszystko? tylną belkę też? ja tam mam korozję to moze na przyszłość uchronię przed nią. Nawet zaczęła włazić na amortyzator.
4. i ost.- w jakiej temperaturze to robić i ile czekać na wyschnięcie?? i jakim pędzlem?
z góry thx
