Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #167932 Wysłany: 11 Wrz 2008, 15:42;
 Temat postu: Pęknięte miękke przewody hamulcowe hamulców przednich
No właśnie... :cry: na razie nic nie kapie, ale zauważyłem właśnie pęknięcia!!! w sumie pękła ta powłoka gumowa, a w środku jest spoko. tylko jaj długo na nich pociągnę?! z góry thx za podpowiedzi.
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #167940 Wysłany: 11 Wrz 2008, 16:02;
Ups, lepiej wymień. Nie chcę krakać, ale może być niefajnie, jak przy 120 kmh na trasie nagle stwierdzisz, że hamulców niet... :shock: :?
:bom:
Zadzwoń do jakiegoś ASO i zapytaj, czy Twój kropas (sprawdzają po VINie) podpada pod kampanię 4400 (darmowa wymiana właśnie przewodów hamulcowych) ;)
 Post #167947 Wysłany: 11 Wrz 2008, 16:14;
WYMIEŃ NATYCHMIAST !!!!!!! W zeszłym tygodniu po 10 latach strzelił mi jeden przewód w czsie intensywnego hamowania jak jechalem w Karpaczu. Przy 100 km/h ściągnelo mnie na prawo bo tylko ten zacisk zlapal :# od razu po przyjeździe do wrocka wymienilem drugi przewod- koszt jednego 25 PLN + od razu wymiana calego plynu w układzie hamulcowym. Okazało sie takze że ten drugi przewód byl zapchany w środku i tloczek po hamowaniu nie cofał sie co powodowalo szybsze zużycie klockow.
 Post #167953 Wysłany: 11 Wrz 2008, 16:22;
ok. dzięki z za pomoc!!! narka
 Post #167985 Wysłany: 11 Wrz 2008, 18:34;
Wymieniaj wymieniaj. Ja takie "pęknięcia" zauważyłem dopiero jak mi płyn prawie cały wyciekł...
 Post #168008 Wysłany: 11 Wrz 2008, 19:34;
auto już u mechanika... za wymianę+odpowietrzenie układu powiedział że weźmie około 70pln!!! chyba trochę dużo nie sądzicie? jednak muszę dodać, że wcisnął mnie na jutro rano(tak czekałbym chyba z tydzień!!!-a auto potrzebne mi jest jak najszybciej!!!)może dlatego tyle policzył. pozdro
 Post #168093 Wysłany: 11 Wrz 2008, 21:45;
Miejscowość: śląsk
danaga1 za 70 zł to bym nawet nie podszedł do Twojego auta :D taka cena to jak za darmo widze że nigdy nie serwisowałeś auta i nie znasz cen usług.
 Post #168117 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:03;
to ile biorą w takim razie u ciebie za wymianę dwóch przewodów gumowych (te jakby końcówki tych sztywnych co idą do zacisków???)mi się to wydaje za drogo!!! to co umie robię sam(kable WN, świece, pompa paliwa, konserwacja nadkoli i takie tam....ale z tymi przewodami to sam bałem się kombinować :E wiadomo-przecież to hamulce :E pozdro
 Post #168136 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:20;
ja kiedys wyjezdzam z podworka, naciskam hamulec a pedal wpadl do podlogi ;x
Moj Kropek : *
 Post #168138 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:23;
no to ładny kanał :E i co było dalej :>
 Post #168139 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:25;
bez przesady panie mariano i. .
Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
 Post #168142 Wysłany: 11 Wrz 2008, 22:30;
na szczescie wolniutko to bylo wiec w nic nie przywalile. dzien wczesniej jechalem do sklepu. podczas powrotu (droga szybkiego ruchu) cos mi nie pasowalo z hamulcami - pedal zrobil sie miekki i gorzej hamowalo. zwolnilem i jakos dokulalem sie do domu. przed samym domem... brak hamulcow :O odpowietrzylem hamulec, dolalem plynu, sprawdzilem hamulce - sprawne. no a nast dzien wyzej ;p
strach pomyslec co by bylo jakby mi ten plyn wyciekl na trasie. byc moze bym teraz tego posta nie pisal ;s wiec kolego wymieniaj to czym predzej :wink:
Moj Kropek : *
 Post #168201 Wysłany: 12 Wrz 2008, 09:06;
Mnie jak poszedł ten przewód to w sklepie (fakt, że w pierwszym gdzie znalazłem przewód bo był mi potrzebny na już) zapłaciłem 80zł... Wymiana na szczęście we własnym zakresie, ok 15min.
 Post #168355 Wysłany: 12 Wrz 2008, 15:46;
już po wymianie... skasowali mnie 131pln :/ - 26 jeden przewód, 9 płyn hamulcowy, 70 robocizna
 Post #168364 Wysłany: 12 Wrz 2008, 16:21;
przewody 50 PLN 1 lir płynu 20 PLN wymiana 0 PLN- to jest tak proste do zrobienia ze zrobilem sam pod domem :)
 Post #168400 Wysłany: 12 Wrz 2008, 18:14;
to ciekawe jak sam odpowietrzyłeś układ??? :>
 Post #168435 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:26;
U mnie to samo, tylko przewód droższy :/
Jak odpowietrzyć? Normalnie, przecież cały płyn nie zleci, wiec odpowietrzyć trzeba tylko 1 koło. Trochę popompować nogą, zakręcić, jechać :E
 Post #168439 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:31;
a ja myślałem, że trzeba popompować, przytrzymać pedał wciśnięty a druga osoba wtedy zakręca zaworek odpowietrznika... :> a może się mylę??!! :wink:
 Post #168442 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:34;
danaga1: no tak to się można bawić jak się ma czas i drugą osobę. W nagłych wypadkach, tak jak ja miałem, to samemu też wystarczy.
 Post #168447 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:39;
to jak to odpowietrzyłeś? napisz, bo kiedyś mogę mieć taką awaryjną sytuację!!! :>
 Post #168450 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:43;
danaga1: poszukać cegły, przy ostatnim naciśnięciu hamulca położyć ją na nim, bądź zaklinować o pedał gazu, wysiadasz, zakręcasz :E
 Post #168454 Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:45;
dobre...to prawda- człowiek całe życie się uczy!!! :E
