Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #169258 Wysłany: 15 Wrz 2008, 10:27;
 Temat postu: Głośne wspomaganie(silnik wspomagania)
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Witam ponownie :> .
Tym razem piszę w sprawie głośnego wspomagania wczoraj gdy odebrałem moją "Żabkę" od mechanika powiedział mi że głośno mi wyje wspomaganie (i to się dzieje od momentu startu i trwa przez cały czas) nie mam z nim problemu normalnie się prowadzi jednak am pytania:
1.Co może wyć dokładnie (czy jeśli to coś w silniku(wspomagania) to można to naprawić czy trzeba wymienić)?
2.Czy jeśli się nie da tego naprawić mogę go sam wymienić |(silnik wspomagania) bez większych problemów?
Dzięki serdeczne za odpowiedź i pozdrawiam. :E
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #169284 Wysłany: 15 Wrz 2008, 11:57;
To jest PI więc nie ma silnika wspomagania. Układ wspomagania jest w całości hydrauliczny, czyli pompa napędzana paskiem z silnika, kilka przewodów, zbiorniczek na płyn i to podłączone pod maglownicę. Jeśli coś wyje na zapalonym silniku i na bank to dotyczy wspomagania to jest to pompa wspomagania. Sprawdź poziom płynu i jeśli jest ok to czeka Cię remont/zakup pompy wspomagania.
 Post #169352 Wysłany: 15 Wrz 2008, 15:45;
Ja cię dyndam same dobre wieści dzisiaj od rana :> .
Jestem pewien że nie jest to mały wydatek kupno pompy i wymiana jej ale (bo raczej naprawić się nie da (nie ma już mechaników są tylko wymiennicy) no cóż jak mus to mus.
Dzięki serdeczne za odpowiedź pozdrawiam.
