Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
 Post #187126 Wysłany: 07 Lis 2008, 18:55;
 Temat postu: Przednie kolo cofnięte o 3cm do tyłu
Witam. Niedawno wjechałem w krawężnik tak że koło cofnęło się w tył o jakieś 3 cm. Po sprawdzeniu co się stało zauważyłem że mocowanie wahacza w tylnej części pękło na pół i tuleje były do wymiany. Zrobiłem wszystko jak trzeba ale koło dalej jest cofnięte. Wahacz jest prosty więc co mogło się wygiąć i czy może można to jakoś normalnie ustawić?
 Post #187224 Wysłany: 07 Lis 2008, 23:38;
Może cała kolumna mcphersona się wygięła?
 Post #187261 Wysłany: 08 Lis 2008, 01:43;
Miejscowość: Stara Kiszewa
nwd, a skąd pewność że wahacz jest prosty? Sprawdź czy amorek się nie przegiął. Jest jeszcze opcja że w mocowaniu wahacz jest przestawiony ale wtedy to ja bym się auta już pozbył...
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 08 Lis 2008, 23:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #187281 Wysłany: 08 Lis 2008, 09:17;
Wahacz sprawdzałem i wygląda na prosty. Mocowanie wahacza też jest ok to może amortyzator. Muszę to w najbliższych dniach sprawdzić.
 Post #187966 Wysłany: 10 Lis 2008, 00:50;
Ekstremista
pogieta rama pomocnicza/"wózek"/"sanki" i/lub podłoga.
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #188396 Wysłany: 11 Lis 2008, 10:56;
Jutro stawiam do mechanika i będę wiedział co jest nie tak.
