Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
czujecie sympatie do swojego kropka ??
Ankieta zakończyła się 27 Wrz 2008, 12:43
tak 46%  46%  [ 6 ]
nie wiem 8%  8%  [ 1 ]
nie 15%  15%  [ 2 ]
kocham go 31%  31%  [ 4 ]
Razem głosów : 13
 Post #168586 Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:43;
 Temat postu: gaz do opon, daje to cos ???
Miejscowość: sierpc. okolice
witam, na wulkanizacji zamiast powietrza moga wdmuchac gaz, u mnie napompowanie jedneko koła kosztuje 4 zł, jak myslicie daje to cos ??
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #168599 Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:14;
Miejscowość: Klucze
Podobno opony się mniej zużywają i nie ma wahania ciśnienia przy zmianach temperatury ale czy to prawda to nie wiem bo jakoś nie wdmuchiwałem gazu do opon jeszcze.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #168606 Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Daje tyle co nic. Ma to sens gdy samochód używany jest wyczynowo. Na codzień to szkoda zachodu i pieniędzy. A ten gaz to azot i jak wiecie ponad 70% azotu jest w powietrzu...
 Post #169524 Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:37;
Miało by sens gdyby gaz był lżejszy od powietrza.Autko może by się troszkę unosiło a co za tym idzie mniejsze tarcie,mniejsze zużycie paliwa i opon :lol:
Oczywiście żartuję,hehehe.
Tak poważnie to ja myślę że to tylko pic na wodę i naciąganie na kasę.
Jak chcesz to przyjeżdżaj do mnie to Ci napompuję koła powietrzem za 2 zł i wcisnę Ci kit że masz gaz w oponach a siła sugestii zrobi swoje. :twisted:
Pozdrawiam.
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #169611 Wysłany: 15 Wrz 2008, 23:00;
Miejscowość: Milan
Nie wiem czy ktoś wyczuć róznice miedzy azotem a powietrzem w oponie.
Generalnie azot utrzymuje stałe ciśnienie nie zależnie od temeratury, ale nie są to znowu aż tak duże wahania :shock:
Pozatym podobno jest to gaz obojętny czyli nie wchodzi w reakcje z metalem tudzież aluminium czyli mniejsza podatność felg na korozję, ale czy komuś z Was skorodowała felga od wewnątrz?? :D
176 A.8000
 Post #171907 Wysłany: 22 Wrz 2008, 07:37;
Miejscowość: Warszawa - Reguły
gaz do opon pozbawiony jest (oczywiście teoretycznie) zanieczyszczeń, tj np cząsteczki oleju ktore mogą np występowac w powietrzu wdmuchiwanym z kompresora bo kompresory są olejowe a nie kazdy "gumiarz" ma sprawny filtr, o ile w ogóle go ma.
takie drobinki oleju mogą spowodowac np wystrzal opony jesli temp wewnatrz jej wzrosnie znacznie, np podczas bardzo ostrej jazdy (wyczyn itp) jak wspomnial kolega wyzej
wiec czy daje cos gaz do opon, daje
5 PLN od kola na wulkanizacji
oczywiscie 5PLN dla wulkanizatora :D
a tak powazniej, owszem daje ale przy extremach, np w pojazdach ciezarowych jezdzacych po poludniu europy
 Post #171912 Wysłany: 22 Wrz 2008, 07:49;
Daje daje azot tak szybko nie ucieka i nie zmienia swojej objętości po rozgrzaniu
 Post #172031 Wysłany: 22 Wrz 2008, 14:03;
Grande160, ale w powietrzy masz 78% azotu... Ma to sens w samolotach typu Boeing gdzie na koła podczas londowania działąją ogromne siły. Na codzień nie ma szans by poczuć jaką kolwiek różnice...
 Post #172047 Wysłany: 22 Wrz 2008, 15:00;
dzikidaniel napisał(a):
w powietrzu masz 78% azotu... Ma to sens w samolotach typu Boeing gdzie na koła podczas londowania działąją ogromne siły. Na codzień nie ma szans by poczuć jaką kolwiek różnice...
Dokładnie, kolejny wynalazek który działa tylko w specyficznych warunkach, a na codzień służy do wyciągania kasy z kierowców. Poza tym - jaką masz gwarancję, że to co pompują do kół za wyższą cenę to naprawdę azot...?
