Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #181724 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:41;
 Temat postu: Czy trzeba odpowietrzać układ hamulcowy?
hej ! właśnie jestem po wymianie tarcz i klocków hamulcowych...no właśnie! wszystko szło super do momentu, kiedy zgubiłem spinkę blokującą sworzeń w zacisku :/ przy wciskaniu odskoczyła i pooooszła w trawę! wkurzyłem się....nawet jej szukałem-ale co po ciemku znajdziesz? ale zrobiłem prowizorę z druta (jutro kupię tę spinkę). z tego wkurzenia przy pompowaniu tłoczków hamulcem(aby doszły do tarcz-ostatni etap wymiany) nie odkręciłem zbiorniczka z płynem i stąd moje tematowe pytanie zapowietrzyło się cosik, czy nie? proszę o info!
[ Dodano: 20 Paź 2008 20:41 ]
jeszcze dodam, że teraz hamulce są o wiele słabsze niż były! czy ktoś może wie czy tak ma być? słyszałem, że klocki muszą się odpowiednio wytrzeć razem z tarczami i jest ok, ale nie wiem czy to prawda!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #181726 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:43;
Odpowietrzanie nie powinno być potrzebne, jeśli nie otwierałeś zbiorniczka ani nie odłączałeś przewodów.
Z tymi słabszymi hamulcami to faktycznie muszą się one ułożyć.
 Post #181729 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:50;
otwierałem zbiorniczek aby odessać trochę płynu przy wyciskaniu tłoczków.gdy wszystko powymieniałem, to na zakręconym zbiorniczku popompowałem, trochę poziom płynu się obniżył,więc dolałem. to chyba powinno być wszystko ok. jak uważasz?
 Post #181730 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:52;
Miejscowość: śląsk
Po co odpowietrzać przecież nie doszło do rozszczelnienia układu hamulcowego przy wymianie klocków. Co ma otwarcie zbiorniczka do zapowietrzenia układu dla mnie temat jest absurdalny :D zahamuj kilka razy na strzał i zobaczysz hamulce będą brzytwa :D
 Post #181731 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:52;
danaga1: w takiej sytuacji, jak odsysałeś płyn to jednak na wszelki wypadek bym odpowietrzył...
A pedał jest miękki i twardnieje stopniowo wraz z kojenymi naciśnięciami?
 Post #181733 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:54;
odessałem, ale nie poniżej min. no...pedał to mam raczej miękki...
 Post #181736 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:56;
danaga1: odpowietrzanie trwa 5 min więc sugeruję jednak je zrobić na wszelki wypadek.
 Post #181737 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:59;
ok. jeśli tak piszesz :E dzięki za info
 Post #182624 Wysłany: 23 Paź 2008, 21:17;
Miejscowość: Za granica...
Zawsze przy wymianie klocków, tarcz nalezy odkrecic korek od zbiorniczka wyrownawczego poniewaz podczas wciskania tłoczka poziom płynu sie podniesie....nie ma to nic jednak do odpowietrzania...nowe hamulce sie muszą ułozyc, ale bez przesady pare km i powinno juz byc twardo...
 Post #182633 Wysłany: 23 Paź 2008, 21:39;
i tak jest panie kolego!!! :D wszystko wróciło do normy!!! tnx wszystkim za wypowiedzi!!! narka
