Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
[ 9 posty(ów) ] |
koniar |
#218603 Wysłany:
13 Lut 2009, 13:34; Temat postu: Pomocy! Kierownica cięzko chodzi |
Witam mam takie problem że kierownica mi ciężko chodzi,powiem wprost trzeba sie nakręcić gorzej niż w Cinkusiu:D co sie mogło stać w takim układzie,wspomagania nie ma dodam ale wcześniej było ok Pozdrawiam
Konar! |
#218715 Wysłany:
13 Lut 2009, 19:58; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 187
Sprawdź ciśnienie w kolach, później zbieżność.
Sam to przerabiałem.
_________________ Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
Pejt |
#228234 Wysłany:
14 Mar 2009, 00:19; Temat postu: |
no to ja mam wrazenie, ze mnei tez kierownica chodzi coraz ciężej
tylko, że ja mam wspomaganie
jakies pomysly ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
slivka |
#228318 Wysłany:
14 Mar 2009, 11:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
przekladnia kierownicza!
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Pejt |
#228331 Wysłany:
14 Mar 2009, 12:13; Temat postu: |
czyli pewnie cos kolo 1000 zl z wymiana
super
lukne jeszcze poziom plynu
czy ktos wie jak go wymienic samemu ? generalnie z tego co pamietam jest juz czarny, a powinien byc jakis taki rozowy
moze nie utrzymuje juz takiego cisnienia, bardziej scisliwy sie stal czy cos.
generalnie pompa chyab moze tez nawalac
albo cos sie urwalo przy kolach
generalnie jednak zmienielbym najpierw plyn 20 zl za litr tylko nei wiem jak to zrobic i potem odpowietrzyc uklad
Duh |
#229262 Wysłany:
16 Mar 2009, 20:23; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
Poduszki amortyzatora- łozyska zatarte albo choc jedno
jelosh |
#229497 Wysłany:
17 Mar 2009, 08:37; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Sty 2008, Posty: 60
Ja mam takie pytanie gdzie są takowe łożyska i czy da sie je nasmarowac jakos bo mam podobny problem w swoim kropku  Mysle ze nie są to łożyska w kołach tylko w układzie kierowniczym bo niby co miałby pieron do wiatraka?? oO
_________________ FIAT PUNTO ELX 1.2 75 kucy :D
slivka |
#229499 Wysłany:
17 Mar 2009, 08:50; Temat postu: |
poduszki amortyzatora sa...
jak otworzysz maske to pod tymi czarnymi zatyczkami - tendy SE mozesz popatrzec ale zeby sie dostac do nich to trzeba calego makpersona wyjac.
z tym smarowaniem to chyba fabryka dala wystarczajaco smaru, jak nie dziala to sie wymienia bo to nie rower
justyna_k_22 |
#229586 Wysłany:
17 Mar 2009, 15:12; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 8
Mnie tez cięzko chodziła i była to wina przedniego wahacza i przegłubów wymieniłam u mechanika ustawiłam zbiezność w stacji diagnostycznej i działa ok tez nie mam wspomagania. Sprawdz również ciśnienie kołach  Pozdrawiam
[ 9 posty(ów) ] |
