Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #704408 Wysłany: 08 Gru 2013, 23:50;
 Temat postu: po wymianie nadkola trzaski w zakretach
Imię: Konrad
Siema w wakacje wymienilem nadkole tylne bo mialem pekniete ale fachowo tego chyba nie zrobilem bo od tamtego czasu przy wiekszych predkosciach w zakretach slychac takie dzwieki jak by kolo walilo o nadkole , ewentualnie moze to byc od wachaczy ?
 Post #704430 Wysłany: 09 Gru 2013, 00:58;
 Temat postu: Re: po wymianie nadkola trzaski w zakretach
Imię: Dawid
A może to nie koło tylko łożysko tak wali ?
 Post #704443 Wysłany: 09 Gru 2013, 10:25;
Miejscowość: RZ / RP
Może po prostu jak auto się przechyla to ociera tylko ?
 Post #704453 Wysłany: 09 Gru 2013, 11:48;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Nadkole oryginalne czy zamiennik? U mojego ojca wsadziłem z tyłu zamiennik i skrzypi :? Z kijowego tworzywa zrobione i nie przylega dokładnie jak oryginał.
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #704521 Wysłany: 09 Gru 2013, 18:02;
było wziąść opalarkę, ładnie uformować i pasowałyby
a co do głównego pytania wątku to niestety trzeba zajrzeć za koło i będzie widać co jest nie tak, jeśli obciera to po zdjęciu koła będą znaki na nadkolu a może i w innym miejscu
 Post #704590 Wysłany: 09 Gru 2013, 22:50;
Imię: Karol
Problem w tym, że nie miałem wówczas opalarki :/ Ale od jakiegoś czasu już nie skrzypi, także jest okej :)
Później Siena 98'
 Post #704895 Wysłany: 11 Gru 2013, 19:19;
Imię: Konrad
nadkole mialo byc orginalne a bylo zamiennik skaplem sie przy przykreceniu :P julian to prawda bylo przetarcie w jednym miejscu ale dalej tarło wiec bylem tak zdesperowany ze nawet nozem wyciolem wieksza dziure :D i dalej drze ale mozliwe ze to od wachaczy ? bo jeden mam do wymiany podobno
