Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
 Post #174232 Wysłany: 27 Wrz 2008, 14:13;
 Temat postu: mokra pompa
Miejscowość: z Miasta Rowerów
witam ! zamierzam wymienić płyn hydrauliczny w wspomaganiu i pytanie takie w którym miejscu jest jakiś korek,śróbka do spuszczenia starego. a cała sprawa dotyczy pompy wspomagania, jest mokra. co może byś przyczyną?? czy są tam jakieś uszczelki które można wymienic czy po prostu szlag ją trafił i trzeba kupić inną?? działa bez zarzutu z tym że cieknie i nie wiem czy pompa czy ta czarna rurka która doprowadza do niej olej ze zbiorniczka, bo olej zbiera się u góry pompy. troche to haotycznie opisałem ale będę wdzięczny za pomoc :)
Punto 1.7 TD '95
 Post #174352 Wysłany: 27 Wrz 2008, 20:04;
ja w sumie też mam mokrą! a ucieka ci płyn? mi nie więc się nie przejmuję :E a jak płyn wymieniałem to ściągnąłem ten przewód co idzie od zbiorniczka do pompy (tylko przy pompie a nie u góry!) a że ci cieknie? to może masz za luźno ściśnięty ten właśnie przewód?! wymień płyn potem dobrze nałóż przewód i go dobrze ściśnij! a potem obserwuj! :E narka!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
