ks |
#32701 Wysłany:
11 Lip 2007, 13:51; Temat postu: Klocki hamulcowe- słabe hamulce |
Miejscowość: Braniewo Rejestracja: 19 Mar 2007, Posty: 38
W ubiegłym roku wymieniałem klocki hamulcowe. Od pewnego czasu zauważyłem,że hamulce są słabe- proces zachodzi raczej stopniowo. Dzisiaj byłem na przeglądzie, podczas badania technicznego potwierdziły się moje odczucia- według mechanika skuteczność przednich hamulców jest w granicach 50%, tył jest ok.. Według wyżej wym. powodem mogą być klocki hamukcowe, które chociaż nie zużyte zostawiają na tarczy "miedziany nalot".
Mam pytanie czy faktycznie klocki hamulcowe mogą powodować taki zanik skuteczności?
Ja zastanawiam się nad pompką hamulcową- może tłoczki przepuszczają- pedał nie łapie od razu- kilka cm opada, jest trochę miękki- choć to może odczucie subiektywne, układ odpowietrzony.
Proszę o rady!!!
P.s. czy są w sprzedaży zestawy naprawcze pompki hamulcowej do PUNTO
dzikidaniel |
#32731 Wysłany:
11 Lip 2007, 15:19; Temat postu: |
Ja strzelam w gumowe łączniki.
Zlookaj w ten temat:
Bezpłatna wymiana przewodów hamulcowych w Punto I
A co do klocków to razem z klockami wymienia się tarcze albo przynajmiej daje się je do wygładzenia
kgorka |
#32732 Wysłany:
11 Lip 2007, 15:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
dzikidaniel ma racje, jak depniesz to hamulec powinien byc TWARDY obojetnie czy by dobrze hamowal czy nie ale musi byc twardy w przeciwnym wypadku albo przewody puchna albo zapowietrzony układ.
dzikidaniel czy ta akcja obejmuje tylko tylne przewody czy przednie bo mi tylko wymienili przednie???
dzikidaniel |
#32734 Wysłany:
11 Lip 2007, 15:31; Temat postu: |
Szczerze to ja sie nie łapie do niej i mnie to za bardzo nie interesowało  Ale jak wymieniają to chyba komplet  zresztą jak są wadliwe to będą wiedzieć jakie
kgorka |
#32737 Wysłany:
11 Lip 2007, 15:45; Temat postu: |
Ehh mi tez sie wydawalo ze wszystkie a oni tylko tylne wymienili. Czekam jeszcze na czyjes wypowiedzi i bedzie trza ich odwiedzic.
ks |
#32781 Wysłany:
19 Lip 2007, 10:42; Temat postu: |
Elastyczne łączniki raczej odpadają, w ubiegłym roku jedne z nich wymieniałem, zatem gdyby w tym był problem była by istotna różnica w hamowaniu lewego i prawego koła. Z badania na stacji wynika,że hamulce przednie biorą równo, ale słabo.
O tym,że klocki wymienia się razem z tarczą to wiem, ale stan tarcz był dobry, po założeniu nowych klocków hamulce były ok.
Według autora tematu "słabe hamulce - pomocy" ( przyczyną były przewody)w jego kropce pedał opadał niemal całkowicie- w moim tak nie jest.
[ Dodano: 19 Lip 2007 09:42 ] Wymienić elastyczne łączniki tylko z przodu , czy te tyle również ?
Jeden przedni wymieniłem teraz przy wymianie klocków- był z zewnątrz popękany. Hamulce bez zmian, pedał miękki, choć mocniej depnąć to samochód zatrzyma się z piskiem opon. Trzymając wciśnięty hamulec, po włączeniu silnika, pedał dosyć mocno opada.
Pomocy !!!!!
dzikidaniel |
#33998 Wysłany:
19 Lip 2007, 11:44; Temat postu: |
Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu i sprawdź reszte elastycznych przewodów. Może płyn już zużyty i trzeba go wymienić??
FireAngel |
#34162 Wysłany:
20 Lip 2007, 07:02; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Może servo (wspomaganie hamulca) nie działa poprawnie?
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
skadubek |
#34178 Wysłany:
20 Lip 2007, 10:50; Temat postu: |
#34184 Wysłany:
20 Lip 2007, 11:21; Temat postu: |
| Rabarbar |
mariano italiano |
#34197 Wysłany:
20 Lip 2007, 12:08; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Witam i pozwole się włączyc w rozmowe nie polecam toczyć tarcz koszt nowych jest niewielki a efekt toczenia może byc odwrotny do zamierzonego.Wracając do pompy hamulcowej najlepiej nowa bez zabawy w naprawe czy wogóle wystepuja zestawy naprawcze to nie wiem.Jesli chodzi o tą skuteczność hamowania to nalezy sprawdzić szczelność układu hamulcowego jeśli pedał schodzi do podłogi to do wymiany pompa.Życze miłego majsterkowania
dzikidaniel |
#34200 Wysłany:
20 Lip 2007, 12:14; Temat postu: |
skadubek napisał(a):
Taka prawda i tak być powinno. Jednak 99% myśli inaczej  wtedy samochód hamuje najlepiej. A jeśli nie wierzysz to sprawdź jak wygląda tarcza po zjechaniu klocków
ka-8 |
#34313 Wysłany:
20 Lip 2007, 19:02; Temat postu: |
STax napisał(a): 15-20 tys to może w GT, w pozostałych, przy jeździe bez zbytnich szaleństwa nawet 70 tys wytrzymują (sprawdzone  )
Heh, ja po przesiadce z CC700 na Punto 75 pare lat temu klocki wymienilem razem z tarczami po 26000km.  Potem jak juz przyzwyczailem sie do mocy silnika to raz klocki wymienilem po 90000km jeszcze z zapasem na pare tysiecy, ale ze kolejny przeglad byl przy 115000km (juz inne auto, sporo ciezsze zreszta od Kropka) to juz nie kombinowalem i wymienilem klocki bo za tarcze jak cos bym zaplacil na tyle duzo ze takie oszczedzanie by mi sie nieco nie kalkulowalo.
ks |
#34735 Wysłany:
23 Lip 2007, 20:56; Temat postu: |
kłopoty z hamulcami - ciąg dalszy
Przewody elastyczne wymienione, układ odpowietrzony bardzo starannie, płyn wymieniony, a pedał nadal miękki i w dodatku hamulce podczas jazdy się grzeją- szczególnie przednie równomiernie lewy i prawy, tylne również ale w mniejszym stopniu. Jakiś problem jest z cofnięciem się szczęk- puszczają, ale klocki nadal trą o tarczę. Koło się obraca, ale z pewnym oporem.
Czy ktoś wie gdzie może być problem?.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc!!!!!!!!!!!
ps w sumie do wymiany została tylko pompa, no może jeszcze regulator siły hamowania, ale nie mam pojęcia w jaki sposób mógłby powodować takie objawy.
#34742 Wysłany:
23 Lip 2007, 21:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
A sprawdż, czy z przodu, po wymianie klocków tłoczek wrócił (cofnął się) na swoje miejsce. U mnie po wymianie tłoczek się nie chciał cofnąć całkiem i przez to klocek cały czas tarł o tarczę no i hamulce się grzały razem z kołami + pisk
dzikidaniel |
#34752 Wysłany:
23 Lip 2007, 21:32; Temat postu: |
A masz ABS?? Bo jeśli tak to musisz jeszcze coś ustawić (kumpel mi to mówiłł ale nie pamietam jak to się zwało).
ks |
#34781 Wysłany:
23 Lip 2007, 22:14; Temat postu: |
Tłoczki cofają się bez problemu- wymaga to trochę siły, ale to raczej normalne.
Kropek bez ABS.
Driver |
#163083 Wysłany:
29 Sie 2008, 15:41; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 29 Lip 2007, Posty: 37
Zgadzam sie z skadubek wymiana tarcz z klockami to głupota ja w swoim kropku wymienialem klocki dwa razy i narazie nawet nie mysle o wymianie tarcz. A co do twojego problemu z hamulcami to przypadkiem nie masz tak że jak nagle naciśniesz na hamulec to hamuje a jak przytrzymasz przez chwile to pedał w koncu wpadnie do samej ziemi ??? I nie ubywa ci przypadkiem płynu hamulcowego ??
Daniels |
#163286 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:24; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
[b]STax[/b] Właśnie u mnie sie tak stało ale nie wiem czy tłoczek cofa sie do końca, hamulce sie grzeją razem z kołami i tez piszczą. Pytanko: co zrobiłeś z tym przypadkiem
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
#163290 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:31; Temat postu: |
| Rabarbar |
Daniels: zdejmujesz koło, łom albo cos podobnego w rękę i wpychasz tłoczek do środka. Następnie parę razy naciskasz hamulec i znou łom i tak parę razy, zeby go rozruszać.
Daniels |
#163306 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:45; Temat postu: |
STax Ok dzięki  ale jeszcze mam małe pytanie a co sie może stać jeżeli jest śruba tulei i tuleja zardzewiała w środku?
#163311 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
Daniels |
#163319 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:54; Temat postu: |
STax A tulejke jak wyciagnac ze środka, łatwe to do zrobienia?
#163320 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Daniels |
#163325 Wysłany:
29 Sie 2008, 22:59; Temat postu: |
Dobra dzieki STax za wszystko  , to teraz prosił bym kogoś kto to robił o wypowiedzenie sie
