Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 2 posty(ów) ] |
simon_stw |
#174232 Wysłany:
27 Wrz 2008, 14:13; Temat postu: mokra pompa |
Miejscowość: z Miasta Rowerów Rejestracja: 22 Wrz 2008, Posty: 18
witam ! zamierzam wymienić płyn hydrauliczny w wspomaganiu i pytanie takie w którym miejscu jest jakiś korek,śróbka do spuszczenia starego. a cała sprawa dotyczy pompy wspomagania, jest mokra. co może byś przyczyną?? czy są tam jakieś uszczelki które można wymienic czy po prostu szlag ją trafił i trzeba kupić inną?? działa bez zarzutu z tym że cieknie i nie wiem czy pompa czy ta czarna rurka która doprowadza do niej olej ze zbiorniczka, bo olej zbiera się u góry pompy. troche to haotycznie opisałem ale będę wdzięczny za pomoc
_________________ Punto 1.7 TD '95
danaga1 |
#174352 Wysłany:
27 Wrz 2008, 20:04; Temat postu: |
ja w sumie też mam mokrą! a ucieka ci płyn? mi nie więc się nie przejmuję  a jak płyn wymieniałem to ściągnąłem ten przewód co idzie od zbiorniczka do pompy (tylko przy pompie a nie u góry!) a że ci cieknie? to może masz za luźno ściśnięty ten właśnie przewód?! wymień płyn potem dobrze nałóż przewód i go dobrze ściśnij! a potem obserwuj!  narka!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
[ 2 posty(ów) ] |
