Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:13
 Post #22259 Wysłany: 05 Maj 2007, 10:53;
 Temat postu: Piszczące hamulce
Witam jestem nowy na forum :)
od niedawna posiadam tez Punto I 1.1 jest to moje pierwsze auto
w aucie zauwazyłem ze podczas hamowania i ostrego skręcania piszcza hamulce z tylu szczegolnie prawy, przy wolnej jeździe tez dalikatnie piszczy
dodam ze w samochodzi sa zamontowane nowe szczeki i bębny maja chyba z
3 miesiace (poprzedni wlasciciel wymeniał ) chyba lukasa z tego co pamietam
pytałałem sie paru osob to jedni mówia ze to normale ze klocki musza sie dotrzec znów inni ze to wina twardych klocków
spotkaliscie sie z tym problemem ?
z gory dzieki :)
 Post #22260 Wysłany: 05 Maj 2007, 11:04;
Miejscowość: Podbeskidzie
Jeśli chodzi o przód, można zdjąć klocki i porządnie poczyścić. Na jakiś czas pomoże, później jak klocki mają tendecje do piszczenia sprawa wróci. Ale jak się zapiekły to je wyczyść będzie OK.
Co do tyłu, ściągnij bębny (najlepiej z lewej i z prawej strony - jak robić to porządnie) i zobacz jak to tam wygląda. Czy wszystko jest dobrze zamocowane i nic się nie poluzowało. Przy okazji dobrze poczyść wszystko i ewentualnie przesmaruj ruchome elementy BROŃ BOŻE Bęben czy szczęki :!: Powinno być OK :)
 Post #22273 Wysłany: 05 Maj 2007, 13:39;
nasmaruj i nie bedzie piszczalo :D zartuje oczywiscie ;)
piszczenie glownie zalezy od jakosci elementow ciernych
 Post #22293 Wysłany: 05 Maj 2007, 14:17;
Nie ktore klocki tak maja:/ te tansze zwlaszcza
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #22302 Wysłany: 05 Maj 2007, 15:33;
Miejscowość: Gród Kraka
Thomas napisał(a):
nasmaruj i nie bedzie piszczalo zartuje oczywiscie
Krąży legenda o gościu który miał zacieki rdzy na tarczach i spryskał je WD40... Rdza zeszła :D
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #22309 Wysłany: 05 Maj 2007, 16:39;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
gościu pewnie też ?! :D
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #22478 Wysłany: 06 Maj 2007, 19:47;
Miejscowość: Łódź/B-tów
ta, kiedys slyszalem ze tez kolesiowi tarcze piszczaly jak hamowal to wzial je nasmarowal. dziwil sie pozniej czemu mu auto nie hamuje.
takie przypadki wykazuja sie niesamowita inteligencja.
Co do hamulcy to sprawdz wszystko, najlepiej rozbierz. Rozbierz beben z tylu i zobacz czy klocki sa dobrze ulozone, bo moze byc cos takiego ze cylinderek nierowno je dociska i jeden moze mocniej byc docisniety a drugi nie.
 Post #22531 Wysłany: 06 Maj 2007, 23:47;
Dziś zaczeły mi piszczeć hamulce z tyłu.
Diagnoza : zablokowany cylinderek
Cel : usunięcie usterki poprzez wymianę.
Oby jutro nie padało?!
