Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:02
 Post #179921 Wysłany: 15 Paź 2008, 13:17;
 Temat postu: niesprawna ,,część'' pompy hamulcowej
Miejscowość: Koło
byłem na przeglądzie i podobno mi Puncior hamuje na krzyż- czyli niesprawny jeden ,, obwód? '' czy coś podobnego. Auto hamuje dobrze ale mnie serwisant nastraszył, że zimą będzie niebezpiecznie ściągało przy hamowaniu :shock:
Mam pytanko czy ktoś miał podobny problem i ile kosztuje naprawa/regeneracja??
 Post #180050 Wysłany: 15 Paź 2008, 20:37;
Miejscowość: śląsk
Pompa do wymiany nie do regeneracji takich rzeczy już sie nie robi :D
 Post #180063 Wysłany: 15 Paź 2008, 21:07;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Tez radze wymienic pompe.Z reszta chyba juz nawet nie sprzedaja zestawow do regeneracji pomp.Ale z tym hamowaniem na krzyz to cos Ci kit wciskaja.Kazda pompa kiedy sie wciska pedał to najpierw hamuja przednie koła a potem tylne.Nie ma mozliwosci by hamowały na krzyz.Jesli jest taki efekt to raczej jest cos z cylinderkami hamulcowymi w kołach.Radze rozebrac tam gdzie koła hamuja gorzej.A najlepiej przejrzac wszystkie koła.Stan klocków,szczek,tarcz i bebnów oraz czy lekko chodza sylinderki.
 Post #180071 Wysłany: 15 Paź 2008, 21:18;
Tak posprawdzać i odpowietrzyć, jak coś:). Ja co roku "czyszczę hamulce". Profilaktycznie :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #180076 Wysłany: 15 Paź 2008, 21:27;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No na bezpieczenstwie nie ma co oszczedzac...
 Post #180197 Wysłany: 16 Paź 2008, 12:15;
Miejscowość: Koło
ok dzięki to wezme podniose i sie zobaczy co tam piszczy w kołach.
cyklista a jak cylinderki chodzą ciulowo to jak je poprawić? psiknąć czymś??
 Post #180227 Wysłany: 16 Paź 2008, 14:10;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
dr gore Wymienic... Koszt jest maly http://www.allegro.pl/item456516004_cyl ... tanio.html Tylko nie zapomnij odpowietrzyc ukladu i najlepiej nowy plyn od razu zalac.
 Post #180290 Wysłany: 16 Paź 2008, 17:27;
Mozna wymienic .To zalezy w jakim sa stanie.Jesli czesc tłoka ma wzery to bezwzglednie wymienic.Jesli nie sa zatarte na amen i tłoczysko jest głatkie to wyczycic i troszke posmarowac płynem hamulcowym.Sprawdz osłonki gumowe.Jesli sa popekane to brudy niszcza powierzchnie tłoczka jak i uszczelniacze.
