Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #180735 Wysłany: 17 Paź 2008, 20:17;
 Temat postu: gumy
Miejscowość: Bielsko-Biała
1.Panowie czy ta guma co jest na sworzniu wahacza jest wymienna?Sfożeń nie ma luzów.
Mechanik obadał sprawe i powiedział że tą gume można kupic w sklepie bo jest wymienna, ale sprzedawca powiedział mi że nie nie ma tych gum i trza wymienic wahacz.Czy będą pasowac gumy np od uno lub inne?
2.Przy drążkach też mam zużyte te gumy, a drążki miałem wymieniane 3-4 lata temu i mechanik też mi powiedział że te gumy sie wymienia.
Dodam że wymieniłem już tuleje gumowe w wahaczu.Co radzicie.
P1 55S,XII98
 Post #180783 Wysłany: 17 Paź 2008, 22:46;
co do drazkow stabilizatora to wymienia sie gumy... nie trzeba wymieniac drazka ....
a co do tych umek z koncowek to upierajac sie mozna wymienic gdyz od dolu jest taki pierscien sprezynujacy ktory trzyma ta gume :)
 Post #180806 Wysłany: 17 Paź 2008, 23:21;
Ale ja nie mam stabilizatorów. Chodzi mi o gume która jest przy sworzniu wahacza i ona sparciała. Mechanik powiedział że takie gumy moge kupic bo są wymienne,a w sklepie gostek mówi że musze wahacz kupic.
P1 55S,XII98
