Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 10 posty(ów) ] |
maniex36 |
#407190 Wysłany:
26 Paź 2010, 17:01; Temat postu: Hamulce |
Witam.Mam problemik z hamulcami.Wszystko mam wymienione tzn płyn,klocki,tarcze jednak hamowanie jest cienki.Pedał hamulca musz wcisnąć dość głęboko żeby poczuć hamowanie.Pedał hamulca reaguje po paru cm wciśnięcia.Poczytałem posty różne np. o przewodach gumowych że po ich wymianie hamowanie poprawia się.Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktycznie te przewody nadają się do wymiany?
wojtass18 |
#407193 Wysłany:
26 Paź 2010, 17:06; Temat postu: |
jedynie oględziny, najlepiej w dwie osoby jedna niech bawi się pedałem a druga przygląda uważnie
nickoo |
#407197 Wysłany:
26 Paź 2010, 17:14; Temat postu: |
dariuszs860 |
#407218 Wysłany:
26 Paź 2010, 18:11; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Na początek odpowietrz uklad hamulcowy dobrze  Nastepnie sprawdzic czy przewody elastyczne czasami nie puchną
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
nickoo |
#407220 Wysłany:
26 Paź 2010, 18:14; Temat postu: |
dariuszs860 napisał(a): Nastepnie sprawdzic czy przewody elastyczne czasami nie puchną
to nie jest wyznacznikiem moje nie puchły a były zatkane
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
dariuszs860 |
#407222 Wysłany:
26 Paź 2010, 18:16; Temat postu: |
Imię: Dariusz
nickoo napisał(a): to nie jest wyznacznikiem moje nie puchły a były zatkane
Wiem, poprostu nie dopisałem ze to lub to
guniak |
#407525 Wysłany:
27 Paź 2010, 15:19; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
nickoo piszesz że koszt niewielki?a więc jaki?Mi się wydaje że jak wymieniać to wszystkie,bo dziś poleciało to a jutro tamto.Ja za przewody do tyłu prawgo zapłaciłem 100zł 3,8m-45 zł 0,5 m -12 zł gumowy -30 zł 0,7m-13 zł.i że jestem bez kasy to bym wymienił wszystkie przewody,a i czasu brakło bo robota z tym do bani.
maniex36 dokładnie odpowietrz,i dobrze dotrzyj klocki z tarczami
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
LichuniU |
#407682 Wysłany:
27 Paź 2010, 21:08; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Ja miałem podobnie po wymianie zacisków, tarcz i klocków i po dokładnym kilkukrotnym odpowietrzeniu układu...
Pomogło ponowne odpowietrzenie po ok. 2 tygodniach jazdy...
Spróbuj, zaszkodzić nie zaszkodzi
nickoo |
#407700 Wysłany:
27 Paź 2010, 21:37; Temat postu: |
maniex36 |
#407744 Wysłany:
28 Paź 2010, 07:27; Temat postu: Hamulce |
Dzięki za podpowiedzi.Ja wszystkie przewody mam wymienione oprócz gumowych z przodu.Układ odpowietrzany był 2 razy.Wymienie te przewody i zobacze czy coś się poprawi.Dzięki.
[ 10 posty(ów) ] |
