Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #164414 Wysłany: 02 Wrz 2008, 07:54;
 Temat postu: Czy jest manual wymiany szczęk hamulcowych tylnych?
tak jak wyżej...szukałem ale jest tylko manual na wymianę tarcz i klocków przednich.... :( byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś wrzuciłby go...(oczywiście jeśli ktoś ma takowego manuala)!!!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #164945 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:35;
Jeżeli ktoś będzie wymieniał, to również prosiłbym o fotki.
 Post #164948 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:48;
ja w sumie ostatnio rozbieralem w celu przeczyszczenia wszystkiego i przesmarowania :E a moglem zrobic foty ...
 Post #165821 Wysłany: 06 Wrz 2008, 18:02;
Ja to niedawno robiłem ( bębny + szczęki ) pierwszy raz i moim zdaniem to jest akurat taka czynność, która trudno opisać - filozofii nie ma, ale trudności na pewno pojawią się przy próbie założenia sprężynek - najlepszy byłby film
wrzuce taki mini manual :)
po zdjęciu bębna ( dwie szpilki go trzymają M12 ) do zdjęcia są następujące elementy + linka hamulcowa
nr 4 to trzecia sprężynka , nie widać na zdjęciu
jak się uporasz z zamontowaniem wszystkiego trzeba wyregulować hamulec ręczny
powodzenia
Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
 Post #205398 Wysłany: 06 Sty 2009, 14:41;
Miejscowość: Włocławek
Thomas Powiedz mi co ty tam smarowałeś bo wiem ze cylinderki to ( rozebrać, przemyć wszystko benzyna ekstrakcyjna, składając przesmarować smarem do tłoczków ) a co jeszcze to nie wiem :? .
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #205453 Wysłany: 06 Sty 2009, 18:42;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
ja znalazłem cos takiego z mk2 FL ale to jest taki sam układ hamulcowy http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/samoreg.htm
Mój pierwszy Kropek
 Post #206675 Wysłany: 09 Sty 2009, 23:32;
Daniels z przodu rozbieralem ....
z tylu nie rozbieralem cylinderkow ... jedynie tak ze 2 razy w roku sciagam bebny i czyszcze wnetrze i elementy ruchome lekko przesmaruje CX-80 .... tak poza tym nie ruszalem jeszcze cylinderkow,chodza dobrze ;) ale sworznie i inne ruchome elementy w bebnie tak... gdyz dzieki temu wszystko lzej chodzi oczywiscie z uwaga na to aby nie polecialo na szczeki ;)
 Post #206687 Wysłany: 09 Sty 2009, 23:55;
Thomas Ja mam WD-40 to niektóre elementy psikne a smarem do 300*C można przesmarować czy sie rozpuści?
 Post #206713 Wysłany: 10 Sty 2009, 01:04;
Daniels glownie takie ruchome elementy ... smar nie musi byc i nawet lepiej jakby go nie bylo... roznie moze byc, wystarczy jak uzyjesz te WD-40 ;) nie za duzo tez ;) i z uwaga na to aby na szczeki nie polecialo ;)
[ Dodano: 10 Sty 2009 00:04 ]
poza tym przedmuchaj dobrze cale wnetrze z pylu tez ;)
 Post #206804 Wysłany: 10 Sty 2009, 13:54;
Thomas Ok dzieki. :wink:
