Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #142527 Wysłany: 07 Lip 2008, 11:30;
 Temat postu: łożyska w zestawie naprawczym
witam. czy może ktoś z Was zna rozmiar łożysk które przychodzą do zestawu naprawczego tylnego wahacza??? otóż ja dość często zmuszony jestem je wymieniać ale z tego co zauważyłem to tylko łożyska siadają. więc prościej i taniej będzie wymienić tylko łożyska-chyba. pozdro
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #191758 Wysłany: 19 Lis 2008, 20:37;
Miejscowość: Grudziądz
A czym objawia się u ciebie zużycie łożysk wahacza? Bo u mnie na dziurach coś strasznie wali, z kompletem pasażerów już nie ale na pusto to tak. Koła stoją prosto, luzów nigdzie nie ma więc co będzie bardziej prawdopodobne: wachacze czy poduchy belki?
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #197395 Wysłany: 08 Gru 2008, 09:49;
Miejscowość: Sieradz
ja wymienilem poduchy belki i tak mi wali i teraz nie wiem co to bo po dziurach to masakra
 Post #197794 Wysłany: 09 Gru 2008, 20:16;
bachan20 mi też tak waliło nawet na małych nierównościach, podejrzewałem właśnie tuleje belki. Pojechałem do mechanika, poszrpał z tyłu za koła i od razu stwierdził że łożysko wahacza ale nie wykluczył belki. Dałem do wymiany, okazało się że wymienić wystarczyło tylko te łożysko z lewej strony i nic mi już nie stuka. Na belce miałem założone takie nakładki na tuleje i po obejrzeniu majster stwierdził że belka nie ma prawa przez jeszcze bardzo długi czas wydawać żadnego odgłosu a nakładki były zakładane kilka lat temu tak więc bardzo je polecam (o ile jeszcze gdzieś idzie je dostać). A co najdziwniejsze waliło z prawej strony a okazało się że z lewej strony łożysko do wymiany. Tak więc u ciebie wymiana łożysk na pewno pomoże skoro belkę masz zrobioną.
 Post #197992 Wysłany: 10 Gru 2008, 15:11;
kupie 2 zestawy naprawcze zeby zrobic 2 strony odrazu. mam nadzieje ze bede mial spokuj na jakis czas. A te nakladki na belke to takie gumowe ? bo cos takieko widzialem w sklepie jak poduchy kupowalem
[ Dodano: 10 Gru 2008 15:11 ]
ciekawe tez ile mechanik wezmie za wymiane ?
 Post #198034 Wysłany: 10 Gru 2008, 17:07;
Ode mnie wziął 170zł, sam wszystko kupował, wymienił te łożysko, musiał też wymienić przewód hamulcowy, płyn hamulcowy wymienił i i zrobił diagnostyke całego zawieszenia. Wszystko robił przy mnie tak że mam pewność że mnie z niczym nie oszukał a do tego ma renome u nas w mieście.Sam komplet naprawczy tego wahacza kosztował 59zł.
 Post #198091 Wysłany: 10 Gru 2008, 21:00;
tez tak mysle ze jak oddam autko to goscia przypilnuje co i jak wymienia a zestawy naprawcze sam zakupie
