Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:02
 Post #18136 Wysłany: 10 Kwi 2007, 13:37;
 Temat postu: Stuki w przednim zawieszeniu
Miejscowość: Braniewo
Zastanawiam się co powoduje te stuki. Objawia sie to w ten sposób: naciskając przód samochodu w początkowej fazie ugięcia słychąć stuk dochodzący gdzieś z okolic górnej poduszki amortyzatora.
Stuki szczególnie nasilają sie w niskich temperaturach. Wydaje mi się,że to łożysko poduszki, ale nie jestem pewien. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o sugestie!
 Post #20083 Wysłany: 19 Kwi 2007, 00:00;
Miejscowość: Stara Kiszewa
U mnie stukało i do wymiany był amortyzator i jak się również okazało poduszka. Podnieś pokrywe poduchy (ciągnąc w góre i kręcąc delikatnie). U mnie podkładka wystawała o ok 5 mm.
 Post #22179 Wysłany: 04 Maj 2007, 09:12;
do "Dzikidaniel"
Stuki ustały po wymianie amortyzatora, czy dopiero po wymianie poduszki?
 Post #22185 Wysłany: 04 Maj 2007, 11:02;
Dopieru po wymianie amortyzatorów. Prawy u mnie puścił olej i wymieniłem amortyzatory. Założyłem na stare poduchy i wyglądało ok. Niestety tylko wyglądało. Po wymianie poduch już jest całkiem cicho :) Sprawdź poduchy przez zdjęcie pokryw. To tylko chwila.
 Post #22187 Wysłany: 04 Maj 2007, 11:22;
Amortyzatory sprawdzałem na stacji diagnostycznej - parametry mają prawie jak nowe- więc wolałbym ich pochopnie nie wymieniać. Jeżeli chodzi o poduszki mam pytanie- po wymianie na nowe ile opisywana przez Ciebie podkłaka wystawała ?.
 Post #22188 Wysłany: 04 Maj 2007, 11:29;
Powinna leżeć na gumie. Wcale nie powinna wystawać.
 Post #22190 Wysłany: 04 Maj 2007, 11:41;
Wielkie dzięki, teraz to już wszystko jasne, w moim podkładka jest na wysokości ok 7-8mm nad gumą.
Jeszcze raz Dzięki i pozdrowienia Krzysiek
