Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #61606 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:21;
 Temat postu: [07.11] Łożyska kół przednich
właśnie jestem po wymianie łożysk kół przednich...
cena jednego łożyska 39,90 pln
cena wymiany 120 pln za dwie sztuki
i chciałem podzielić się obserwacjami :)
puntko jest z 1995r i ma przejechane 101 tyś km, silnik 1100
i powiem Wam że same plusy o wiele wiekszy komfort jazdy przede wszystkim jest cicho:) niewiedzialem ze to przez te lozyska tak szumi :) teraz slysze tylko silnik i az niemoge sie przyzwyczaic :)
polecam taka naprawe wszystkim :)
 Post #73149 Wysłany: 19 Gru 2007, 01:16;
120zł? drogo gdzie robiłeś
[ Dodano: 19 Gru 2007 00:16 ]
ja zrobie za 60zł komplet+ łożyska
 Post #73221 Wysłany: 19 Gru 2007, 15:19;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Właśnie mam wymienić tylko nie wiem którą stronę. Tak dźwięk się rozchodzi, że nie mogę zlokalizować.
Chyba trzeba się będzie nastawić na obydwa na raz.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #73258 Wysłany: 19 Gru 2007, 18:52;
Miejscowość: Puławy
Mam pytanie co do lozysk, poniewaz cos strasznie mi huczy i nie wiem co podejzewam łozyska ale jak samochod jest podniwsiony i krece kolami to nic nie slychac. Czy jest mozliwe ze pod obciazeniem dopiero slychac łozyska? Czy to moze skrzynia biegow tak huczy?
Punto mk1 1.7TD ELX 1998r.
 Post #73290 Wysłany: 19 Gru 2007, 20:33;
Raczej trudno łożyska wyczuć. U mnie to się objawia huczeniem w czasie jazdy na wprost, głośniejszym huczeniem w prawo i cichnięciem w lewo.
Nie jest to napewno przegub bo nie pstryka przy skręcie.
 Post #73341 Wysłany: 20 Gru 2007, 01:20;
Miejscowość: Stara Kiszewa
zenit jeśli jesteś w stanie obracać koło ok 500 razy na minute to wyczujesz ;)
Jak szumi to tylko łożyska w piaście...
 Post #225079 Wysłany: 04 Mar 2009, 17:49;
Miejscowość: Włocławek
Wykopanie Tematu.
A czy da sie samemu wymienić w domowych warunkach, mógł by ktoś to dokładnie opisac, może jakiś manual jest?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #225141 Wysłany: 04 Mar 2009, 20:07;
Całe piasty można wymienić na podwórku.
Same łozyska jak się ma technikę na wybicie starych z piast i prasę lub metodę na wciśnięcie w piasty nowych łożysk.
 Post #225154 Wysłany: 04 Mar 2009, 20:31;
Tezet1956 A to łożysko jest osadzone na piaście czy w zwrotnicy?
 Post #225168 Wysłany: 04 Mar 2009, 20:48;
W piaście, jest wciśnięte prasą.
 Post #225268 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:37;
u mnie jest nabite 171 500 km przelotu i łożyska oki :)
 Post #225339 Wysłany: 05 Mar 2009, 11:29;
Miejscowość: Kietrz
Witam.Ja inwalida :E ,osobiście wymieniałem prawą stronę tydzień temu,ale skorzystałem z łatwiejszej opcji i kupiłem łożysko z piastą -bułka z masłem- jak by nie ten deszcz :E .Jedynym problemem było brak klucza nasadowego nr.32 ale szwagier uratował sytuację i polecam do tego klucza jaką rurkę 2-u metrową bo bez niej będzie ciężko :wink: .
 Post #225505 Wysłany: 05 Mar 2009, 21:14;
Tezet1956 Ty piszesz o przednich czy o tylnych bo jak sprawdziłem w książce WKŁ to łożysko przednie jest raczej w zwrotnicy a piasta jest w łożysku, czyli chyba łożysko wciskane jest prasą na piastę a później piasta z łożyskiem jest wciskana w zwrotnice też prasą ??? Tak jak zrozumiałem tak napisałem, czyli to tak czy nie tak ?
 Post #225537 Wysłany: 05 Mar 2009, 22:32;
Co za różnica? Przy demontażu przeważnie łożysko się rozlatuje i częśc zewnętrzna tkwi w zwrotnicy, a część wewnętrzna zostaje na piaście. Jedno i drugie dość trudno zdjąć. Przy zakładaniu jest podobnie, wszystko musisz robić prasą lub techniką domową, ale skuteczną.
No ale jeśli chodzi o sedno, to tak łożysko "siedzi" w zwrotnicy.
 Post #225550 Wysłany: 05 Mar 2009, 23:00;
Tezet1956 Ok dzieki wielkie dzieki :) , raczej pozostane przy prasie bo techniki domowe mnie nie przekonuja w tym przypadku.
 Post #225630 Wysłany: 06 Mar 2009, 10:38;
Tydzien temu wymienialem łożysko w prawym kole, objawami było huczenie z najwiekszym nasileniem przy 60-90 km/h. Na łukach w lewo (wiekszy nacisk na prawe kolo) dzwiek nasilal sie dwukrotnie, w druga strone analogicznie zmniejszal sie. Nawet na prostej drodze na chwile mozna energicznie kierownica skrecic i dociazyc ktores kolo, wtedy dojdziemy, ktora strona jest do wymiany. A wymienialem w Norauto, gdzie razem z łożyskiem zaplacilem 108zł. W porownaniu do 3 mechanikow, ktorych znam usluge moglem tam wykonac "od reki" a nie z tygodniowym wyprzedzeniem. Cena niespodziewanie rowniez okazala sie najnizsza z tego wzgledu, ze chcieli sie juz stopniowo wyzbywac tego modelu łozysk (tak mi to przynajmniej oficjalnie przedstawionio), na fakturze mam upust z 82 na 26zl na lozysko, wymiana 82. Gdzie indziej mowili lozysko 50 wymiana 60-90. Po wymianie błoga cisza w samochodzie.
 Post #229824 Wysłany: 19 Mar 2009, 14:47;
Jakiej firmy macie łożyska???
[ Dodano: 19 Mar 2009 14:47 ]
A co sądzisz o firmie Margo ( 40zl jedno) w sklepie mi polecają mimo ze jest tansze od innych firm, polski wyrob.
 Post #230387 Wysłany: 19 Mar 2009, 19:58;
Miejscowość: okolice Słupska
Mam identycznie co to może być ? Jak łapie za koło to luzu nie ma.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #230528 Wysłany: 19 Mar 2009, 23:09;
ZAKRZA No na 100% łożysko, szarpaniem rękoma koła nie wyczujesz luzu.
