Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
[ 8 posty(ów) ] |
punciakos |
#200814 Wysłany:
20 Gru 2008, 20:49; Temat postu: Po wymianie klocków i tarcz Punciak nie hamuje |
Mam problem z moim punciakiem. Dzisiaj po wymianie starych tarcz i klocków na tarcze Brembo i klocki Ferodo samochód ledwo hamuje. Pedał dość mocno leci do podłogi a droga hamowania bardzo długa. Zmieniłem nowe klocki na stare których jeszcze ponad połowa jest ( tarczy było niecałe 6mm  ) i hamulce działają o wiele lepiej. Pedał dość twardy i do 1/3 leci. Czy to może być wina nieodpowietrzonego układu  Może te klocki trzeba dotrzeć albo zostawić i jeździć na tych starych
ipIV |
#200825 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:09; Temat postu: |
 wszystko się musi dotrzeć zanim zacznie normalnie hamować  trwa to około 500km  jazdy miejskiej. Jest to normalne, w okresie docierania należy unikać mocnego hamowania oraz przegrzewania hamulców.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#200826 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#200829 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:14; Temat postu: |
zanim się za to człowiek zabierze warto poczytać na ten temat...
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html
Cytuj: ... nie katujemy hamulców, hamujemy pulsacyjnie i delikatnie... do momentu aż się dotrą (300km w mieście powinno wystarczyć...)
Na początku siła hamowania będzie mizerna.... po kilku km będzie już w miarę ok, ale pedał będzie bardziej miękki (to przez niedotarcie Wink ) http://fiatpunto.com.pl/topic4456.htmlCytuj: 9- przykręcamy koło i gotowe, pamiętajmy ze sa to nowe tarcze i na początku ostrożnie z hamulcami muszą się ułożyć. [ Dodano: 20 Gru 2008 20:14 ]STax napisał(a): jeszcze na wszelki wypadek jednak odpowietrz hamulce.
Przy wymianie tarcz i klocków nie ma co się zapowietrzyć, no chyba, że ktoś odkręcał przewód hamulcowy albo odpowietrznik...
Góral |
#200888 Wysłany:
20 Gru 2008, 22:20; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
Odpowietrz hamulce. Na bank przy wymianie gdzieś naruszyłeś te gumki uszczelniające (najprawdopodobniej przy wciskaniu tłoczka) i układ delikatnie się zapowietrzył. Przed odpowietrzaniem sprawdź też czy wszystkie "gumki" są na miejscu, tzn czy żadna nie zsunęła się z miejsca w którym powinna się znajdować.
Pozdro
mariano italiano |
#201067 Wysłany:
21 Gru 2008, 13:38; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
punciakos na początek odpowietrz układ hamulcowy z drugiej strony trzeba być magikiem by zapowietrzyć hamulce przy wymianie tarcz i klocków. Następnie tarcze i klocki mogą być słabej jakości czytaj podróbki i nigdy nie będą hamowały można je docierać 10 tyś. km i dalej będzie to samo. Ja założyłem u siebie klocki i tarcze oryginalne i od razu hamowały jak brzytwa bez docierania choć nie wiem co to znaczy docierać klocki zakładasz nowe i muszą hamować.
punciakos |
#201215 Wysłany:
21 Gru 2008, 22:12; Temat postu: |
mariano italiano napisał(a): punciakos na początek odpowietrz układ hamulcowy z drugiej strony trzeba być magikiem by zapowietrzyć hamulce przy wymianie tarcz i klocków. Następnie tarcze i klocki mogą być słabej jakości czytaj podróbki i nigdy nie będą hamowały można je docierać 10 tyś. km i dalej będzie to samo. Ja założyłem u siebie klocki i tarcze oryginalne i od razu hamowały jak brzytwa bez docierania choć nie wiem co to znaczy docierać klocki zakładasz nowe i muszą hamować.
Dokładnie zgadzam się z tym co napisałeś. Moim zdaniem przy założeniu nowych powinny od razu hamować. O docieraniu klocków słyszałem ale zdziwiło mnie że ten padał leci tak do podłogi. Ale pojeździmy i zobaczymy  Dzięki wam wszystkim za szybką odpowiedź i rady
Krzycho90 |
#201287 Wysłany:
22 Gru 2008, 11:41; Temat postu: |
punciakos czekamy na zdjęcie i opis samochodu w dziale Twoje Punto
[ 8 posty(ów) ] |
