Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #200814 Wysłany: 20 Gru 2008, 20:49;
 Temat postu: Po wymianie klocków i tarcz Punciak nie hamuje
Mam problem z moim punciakiem. Dzisiaj po wymianie starych tarcz i klocków na tarcze Brembo i klocki Ferodo samochód ledwo hamuje. Pedał dość mocno leci do podłogi a droga hamowania bardzo długa. Zmieniłem nowe klocki na stare których jeszcze ponad połowa jest ( tarczy było niecałe 6mm :oops: ) i hamulce działają o wiele lepiej. Pedał dość twardy i do 1/3 leci. Czy to może być wina nieodpowietrzonego układu :?: Może te klocki trzeba dotrzeć albo zostawić i jeździć na tych starych :?:
 Post #200825 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:09;
:wall: wszystko się musi dotrzeć zanim zacznie normalnie hamować :!: trwa to około 500km :!: jazdy miejskiej. Jest to normalne, w okresie docierania należy unikać mocnego hamowania oraz przegrzewania hamulców.
 Post #200826 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:11;
To co napisał ipIV + jeszcze na wszelki wypadek jednak odpowietrz hamulce.
 Post #200829 Wysłany: 20 Gru 2008, 21:14;
zanim się za to człowiek zabierze warto poczytać na ten temat...
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html
... nie katujemy hamulców, hamujemy pulsacyjnie i delikatnie... do momentu aż się dotrą (300km w mieście powinno wystarczyć...)
Na początku siła hamowania będzie mizerna.... po kilku km będzie już w miarę ok, ale pedał będzie bardziej miękki (to przez niedotarcie Wink )
http://fiatpunto.com.pl/topic4456.html
9- przykręcamy koło i gotowe, pamiętajmy ze sa to nowe tarcze i na początku ostrożnie z hamulcami muszą się ułożyć.
[ Dodano: 20 Gru 2008 20:14 ]
Przy wymianie tarcz i klocków nie ma co się zapowietrzyć, no chyba, że ktoś odkręcał przewód hamulcowy albo odpowietrznik...
 Post #200888 Wysłany: 20 Gru 2008, 22:20;
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Odpowietrz hamulce. Na bank przy wymianie gdzieś naruszyłeś te gumki uszczelniające (najprawdopodobniej przy wciskaniu tłoczka) i układ delikatnie się zapowietrzył. Przed odpowietrzaniem sprawdź też czy wszystkie "gumki" są na miejscu, tzn czy żadna nie zsunęła się z miejsca w którym powinna się znajdować.
Pozdro
 Post #201067 Wysłany: 21 Gru 2008, 13:38;
Miejscowość: śląsk
punciakos na początek odpowietrz układ hamulcowy z drugiej strony trzeba być magikiem by zapowietrzyć hamulce przy wymianie tarcz i klocków. Następnie tarcze i klocki mogą być słabej jakości czytaj podróbki i nigdy nie będą hamowały można je docierać 10 tyś. km i dalej będzie to samo. Ja założyłem u siebie klocki i tarcze oryginalne i od razu hamowały jak brzytwa bez docierania choć nie wiem co to znaczy docierać klocki zakładasz nowe i muszą hamować.
 Post #201215 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:12;
Dokładnie zgadzam się z tym co napisałeś. Moim zdaniem przy założeniu nowych powinny od razu hamować. O docieraniu klocków słyszałem ale zdziwiło mnie że ten padał leci tak do podłogi. Ale pojeździmy i zobaczymy :wink: Dzięki wam wszystkim za szybką odpowiedź i rady :wink:
 Post #201287 Wysłany: 22 Gru 2008, 11:41;
punciakos czekamy na zdjęcie i opis samochodu w dziale Twoje Punto :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
