Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
luki22 |
#218320 Wysłany:
12 Lut 2009, 17:31; Temat postu: jak cofnąć tłoczek? |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
jw. musze wymienic klocki (pierwszy raz) i mam problem z tłoczkeim. przeczytalem ze trzeba go dokrecac i docisnac ale gdzie dokrecic tego nie wiem. nie mam zadnego urządzenia do dociskania z góry powiem
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
#218339 Wysłany:
12 Lut 2009, 18:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
luki22: ja przy pierwszej samodzielnej wymianie też miałem taki problem, ale łatwo go rozwiązałem - łom, albo coś podobnego i po prostu podkładasz to między tłoczek a tarcze i odciągasz tłoczek. Trzeba uważać, żeby tarczy nie porysować, ale sposób skuteczny.
Thomas |
#218356 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:21; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#218357 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas napisał(a): ja bym tak nie robil... nigdy nie dociagal tloczka z jednej strony ... najlepiej wziac z dwoch stron czym sciskac ... moga to byc male mlotki
Masz rację, przypomniałes mi, że ja też miałem komplet - łom + młotek. 100% racji, trzeba go równo z dwóch stron cisnąć, żeby sie nie "skantował".
luki22 |
#218377 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:53; Temat postu: |
Thomas napisał(a): ja bym tak nie robil... nigdy nie dociagal tloczka z jednej strony ... najlepiej wziac z dwoch stron czyms sciskac ... moga to byc male mlotki lub inne takie rzeczy wazne zeby rowno szlo z DWOCH stron a nie z jednej .... gdyz z jednej jak wpychamy to przegina sie tloczek na jedna strone i jest gorzej a i mozna tez porysowac ... lepiej z dwoch ... problemu nie ma i ciezko tez to nie idzie  [/code]
czyli moge go po prostu scisnac jakims imadełkiem albo kluczem szwedzkim? czytalem gdzies ze trzeba go jeszcze obracac. trzeba?
Thomas |
#218379 Wysłany:
12 Lut 2009, 19:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Adas |
#218383 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:05; Temat postu: |
Thomas |
#218384 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:06; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Adas |
#218385 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:09; Temat postu: |
luki22 |
#218389 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:16; Temat postu: |
jakie kly?
Thomas |
#218394 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
karamba |
#218397 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:26; Temat postu: |
Miejscowość: Zaklików Rejestracja: 08 Lut 2009, Posty: 10
Tylko nie zapomnij odkręcić zbiorniczka z płynem hamulcowym bo wtedy będzie ciężko szedł bo nie będzie miał gdzie się pomieścić płyn.
Powodzenia
Thomas |
#218406 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
karamba |
#218412 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:46; Temat postu: |
Chodziło mi o to że jak wymieniam klocki to ze zbiorniczka odsysam strzykawką trochę płynu żeby się nie wylał jak wcisnę tłoczek a nastepnie po wymianie klocków uzupełniam brak w zbiorniczku.
Thomas |
#218419 Wysłany:
12 Lut 2009, 21:07; Temat postu: |
| Monkey Mod |
luki22 |
#218424 Wysłany:
12 Lut 2009, 21:25; Temat postu: |
juz wiem. dzieki wam wszystkim . sprobujmy wiec
dario76 |
#218469 Wysłany:
12 Lut 2009, 22:57; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
luki22 napisał(a): czytalem gdzies ze trzeba go jeszcze obracac. trzeba?
Z tego co wiem to napewno trzeba obracać, jeżeli mamy hamulce tarczowe na tylnej osi. Chodzi mi o tylny zacisk (tłoczek)
Chyba ze względu na hamulec ręczny, (samoregulator), czyli tylko wersja GT.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
luki22 |
#218661 Wysłany:
13 Lut 2009, 17:28; Temat postu: |
a takie pytanie moje. co innego moze byc przyczyna pisku podczas hamowania? oprocz klockow? tarcza tez wyglada na dobra i gruba tez jest
Thomas |
#218664 Wysłany:
13 Lut 2009, 17:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Bercik |
#218666 Wysłany:
13 Lut 2009, 17:54; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
luki22 |
#218757 Wysłany:
13 Lut 2009, 21:02; Temat postu: |
Kod: pisk to glownie powod tarcz i klockow ... w szczegolnosci klockow a mianowicie ich jakosci ....
hmm... wczesniej tak nie piszczaly. mozliwe zeby kosci przymarzaly do tarcz? jak ruszalem to uslyszalem trzask jakby kosci odrywalo a pozniej pisk tylko
Thomas |
#218761 Wysłany:
13 Lut 2009, 21:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#218765 Wysłany:
13 Lut 2009, 21:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
luki22 napisał(a): hmm... wczesniej tak nie piszczaly. mozliwe zeby kosci przymarzaly do tarcz? jak ruszalem to uslyszalem trzask jakby kosci odrywalo a pozniej pisk tylko
Jeśli opisana sytuacja ma miejsce właśnie po wymianie klocków, to winne mogą być właśnie niecofnięte tłoczki. Jak pierwszy raz zmieniałem klocki to cofnąłem je tylko trochę i potem cały czas klocki były lekko dociśnięte do tarcz, że aż felgi się grzały. Trzeba tłoczki całkowicie cofnąć.
Thomas |
#218773 Wysłany:
13 Lut 2009, 21:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#218775 Wysłany:
13 Lut 2009, 21:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas: po prostu były cofnięte za mało, tylko tyle, żeby zacisk objął klocki... A trzeba trochę więcej, tak jak mówisz, on wyjdzie potem ale mniej.
