Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #264514 Wysłany: 14 Cze 2009, 20:20;
 Temat postu: pulsowanie pedału hamulca
Miejscowość: Gdańsk
Parę dni temu wymieniłem z tyłu opony wraz z prostowaniem felgi.
Mam problem z biciem pedału hamulca przy hamowaniu.
Dodam że w czasie jazdy nie czuje żadnego bicia, przy krzywej feldze było to odczuwalne. W momencie wymiany opon nic przy hamulcach nie było robione. Może mieliście podobne objawy?
Szykuje się również do wymiany hamulców z przodu, tył miałem wymieniany pół roku temu. Pozdrawiam.
Krzysiek
 Post #264516 Wysłany: 14 Cze 2009, 20:29;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
mozliwe ze masz juz skrzywione tarcze hamullcowe z przodu wiec mozlwie ze to to. ale neich sie wypowiedza jeszcze inni forumowicz
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #264529 Wysłany: 14 Cze 2009, 20:55;
- Krzywe lub mocno zużyte tarcze hamulcowe, ale wtedy na kierownicy byłyby drgania przy hamowaniu.
- Zowalizowane bębny z tyłu, ale to rzadko daje wyczuwalną pulsację na pedale hamulca.
- Niesprawny korektor siły hamowania tylnych kół, ale wtedy pulsacja pedału byłaby uzależniona od obciążenia samochodu.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #264544 Wysłany: 14 Cze 2009, 21:26;
Miejscowość: Gdańsk
Na kierownicy nie odczuwam żadnych drgań, objaw pojawił się po wymianie opon z tyłu.
Krzysiek
 Post #264552 Wysłany: 14 Cze 2009, 21:40;
Mogli uszkodzić korektor przy podnoszeniu samochodu.
Tylne opony są identyczne jak przednie ? :>
GP1.2
 Post #264553 Wysłany: 14 Cze 2009, 22:05;
Miejscowość: Gdańsk
jeżeli chodzi o rozmiar to tak
Krzysiek
 Post #264557 Wysłany: 14 Cze 2009, 22:09;
Ja bym odpiął korektor i sprawdził, czy nadal jest ta pulsacja.
GP1.2
 Post #265168 Wysłany: 16 Cze 2009, 17:21;
obstawiam tarcze spróbuj zać przednie koła do przodu i odwrotnie
[ Dodano: 16 Cze 2009 17:21 ]
pomyłka *daj przednie koła do tyłu i odwrotnie jak to nic nie da to tarcze sorry za pomylke
 Post #265209 Wysłany: 16 Cze 2009, 18:53;
Raczej tylko tarcze, koło koło, ale jest łożysko, i najwyżej ono w tube dostaje gdy masz krzywe koła, tarcza idzie prosto, no chyba, że jest krzywa:E
Potrzebne Ci to :)
http://allegro.pl/item658975737_tarcze_ ... punto.html
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #266212 Wysłany: 19 Cze 2009, 20:57;
Miejscowość: Gdańsk
Wymieniłem tarczę i klocki i problem ustał. Tarcze miałem ok 9mm a klocki 3-4 mm. Pozdrawiam.
Krzysiek
 Post #266226 Wysłany: 19 Cze 2009, 21:20;
Jakiej firmy kupiłeś?
topic1438.html
 Post #266627 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:23;
Miejscowość: Gdańsk
pojechałem na warsztat. Jeszcze nie wymieniałem tarcz i nie chciałem ryzykować wolałem zapłacić 50 zł więcej i mieć gwarancję że będzie wszystko ok. A co do tarcz, myślałem że będę miał 257 mm tarcze a miałem 240 mm pomimo wersji z ABS.
Krzysiek
