Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #599584 Wysłany: 22 Lip 2012, 09:35;
 Temat postu: Telepie samochodem jak i Kierownicą.
Chciałbym abyście mi pomogli co może być przyczyną tego... Już biere się do konkretów. Odrazu pisze nie znalazłem na forum takowej problemu co ja mam, chyba że źle szukam? a więc tak przy ruszaniu jest ok ale jadąc 20km/h zaczyna już telepać kierownica to tylko tak na prawo i na lewo wyglądało by jakby nie było wyważone, jadąc 60km/h jeszcze bardziej telepie tak samo jak lewarek tak trzęsie jakby miało wyskoczyć, i tutaj zaczyna się zabawa przy 80-90km/h czasami nie czuc telepania a czasami telepie wiec nie wiem co jest grane ;/ Dodam że były wymieniane wahacze, koncówki drążków, gumy stabilizatora, łożyska wyglądaja na nowe. Więc czego tutaj szukać?
 Post #599590 Wysłany: 22 Lip 2012, 10:50;
 Temat postu: Re: Telepie samochodem jak i Kierownicą.
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
to koła masz wywazone?
po wymianie końcówek drazków trzeba zrobić zbiezność kół...
sprawdz dokrecenie kol, moze ktoras felga krzywa?
 Post #599593 Wysłany: 22 Lip 2012, 11:04;
Po wymianie koncówek było ustawione zbieżność... co do kół to raczej wykluczone bo na zimówce tego problemu nie było. Koła było wyważane jak zmienialem z zimówki na letnie.
 Post #599594 Wysłany: 22 Lip 2012, 11:05;
GPS
Imię: mario
przekladasz same opony? Sprawdz czy nie masz rotacji bieznika kierunkowego w nieodpowiednia strone...
 Post #599595 Wysłany: 23 Lip 2012, 06:14;
w Wulkanizacji przekladam ale dla pewności sprawdzę, może jeszcze jakieś inne pomysły?
[ Dodano: 23 Lip 2012 05:14 ]
Macie jakieś pomysły??
 Post #599737 Wysłany: 23 Lip 2012, 09:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Skrzywiona półośka, wybity przegub wewnętrzny. Szukaj w tym kierunku.
 Post #599784 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:17;
A jak mozna z kontrolować że skrzywiona półośka?
 Post #599810 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:24;
Organoleptycznie. Jednak lepiej skocz do mechanika.
 Post #599814 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:32;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Najlepiej, jakby jeden kręcił kołem, a drugi patrzył wg. np aluminiowej listwy, czy są odchyły. Ale to raczej chałupnicza metoda :E
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #599816 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:52;
Raczej myślałem by spojrzeć czy nie ma któraś świerzego zgięcia, a jeśli nie widać to auto na kobyłki, włączyć bieg i obserwować czy któraś nie bije.
Teraz doczytałem że na zimówkach było ok. Wsadź spowrotem zimówki i wtedy zobacz, ewentualnie zamień przód z tyłem. Jednak wygląda na problem z kołami.
 Post #599832 Wysłany: 09 Sie 2012, 20:53;
Odwiedziłem znajomego mechaniora, powiedział że felga albo opony są krzywe sam sprawdzał na podnosniku i 1 biegu kolo kręciło się i widział co się działo... ale dziwne jest to przełożył moją dojazdówke 80km/h i przejechałem się i nic się nie działo i jechało się prosto i nic nie było i nie telepało dziwna sprawa... ;/
[ Dodano: 09 Sie 2012 19:53 ]
Problem jest taki że mam Felgi stalowe krzywe wszystkie 4 ;/ dlatego taki objaw, Ma ktoś felgi stalowe na sell?
 Post #603399 Wysłany: 09 Sie 2012, 21:12;
Ja będę miał, ale tak za miesiąc.
 Post #603402 Wysłany: 09 Sie 2012, 21:38;
Jakie? Podaj parametry. i w jakiej cenie?
 Post #603403 Wysłany: 09 Sie 2012, 21:46;
Fabryczne ELX 14", ET nie pamiętam, dość głęboko się chowają, opony na nich Dayton D100 165/65, felgi pomalowane Hammeritem na wiosnę, myślę, że 180-200 za komplet. Jak coś, to widać je w moim temacie.
 Post #603405 Wysłany: 09 Sie 2012, 21:55;
ech, mi pasuje 13stki ;/
