 Post #37807 Wysłany: 09 Sie 2007, 09:43;
 Temat postu: luz kolumny kierownicy
Miejscowość: kraków
jak juz wczesniej napisałem mam spory luz kierownica moge ruszac w góre w dół 2-3mm luz jez na samej kolumnie pyt czy kolumna jest osadzona na łożysku tuleji czy sa dostene te elementy czy musze wymieniac całośc
[ Dodano: 09 Sie 2007 09:43 ]
sory za byki klawiatura tez juz cos nietaka
 Post #37870 Wysłany: 09 Sie 2007, 13:21;
Miejscowość: Kędzierzyn
ja takze mam podobny problem :?:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #37935 Wysłany: 09 Sie 2007, 18:17;
Miejscowość: Włocławek
Jeżeli są to luzy 2-3mm tylko góra-dół to na początek odkręć obudowę kolumny i sprawdz czy można dokręcić mocowanie (u mnie poskutkowało).
Gorzej by było gdyby luzy były w każdą stronę ; wtedy niestety gonisz do sklepu po części...
[ Dodano: 09 Sie 2007 18:17 ]
Czasami zdarzają się ludzie którzy kierują na tzw. "wisielca" czyli sie wieszają , kładą na kierownicy itd. i jak to ma wytrzymac takie traktowanie?!
Jest dobrze,ale nie beznadziejnie!!!
 Post #38040 Wysłany: 10 Sie 2007, 00:31;
Miejscowość: kraków
no własnie tylko ze wszystko trzyma sie jak należy sruby nie :( popuszczone
 Post #38082 Wysłany: 12 Sie 2007, 19:46;
Najprościej i najtaniej byłoby poluzować śruby i podłożyć pasek teflonowy ale to już zależy od Ciebie, na pewno na jakiś czas wystarczy . :idea:
[ Dodano: 12 Sie 2007 19:46 ]
Jeżeli nie zadowala Cię tzw. szybka naprawa , to niestety trzeba wymienić całość bo jak sypnęło się łożysko igiełkowe , nic więcej nie można zrobić...
 Post #214240 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:01;
Miejscowość: SWD
Podepne se pod temat, choc stary... :E Wlasnie to bedzie/bylo najprawdopodobniej to lozysko igielkowe, u mnie jest to samo i teraz mam pytanie czy mozna wymienic samo to lozysko, one jest tam wlozone i zabite z 3 stron. Mysle ze moze da sie go jakos wyciagnac, wlozyc nowe i tez tak zabic, tylko ze juz w innych miejscach
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #214260 Wysłany: 31 Sty 2009, 19:03;
mam to samo. jutro chce sie za to zabrac
Moj Kropek : *
 Post #214268 Wysłany: 31 Sty 2009, 19:12;
Miejscowość: SWD
tolst jak zrobisz to daj znac :wink:
