Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 12 posty(ów) ] |
kangur |
#74415 Wysłany:
24 Gru 2007, 20:42; Temat postu: Ściąga przód w lewo przy hamowaniu |
Witam wszystkich to mój pierwszy temat na tym forum. Mam taki problem z moim punciakiem: niedawno wymieniłem klocki hamulcowe i po pewnym czasie zauważyłem że podczas hamowania sciąga mi przód samochodu w lewą stronę jeśli ktoś coś o tym wie proszę o pomoc dzięki
_________________ Kangur
Tezet1956 |
#74419 Wysłany:
24 Gru 2007, 21:36; Temat postu: |
Mogły się nowe klocki nie dopasować do zdeformowanych powierzchni starych tarcz.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
kangur |
#74451 Wysłany:
25 Gru 2007, 11:45; Temat postu: |
Rozumiem że w taki wypadku wypada wymienić tarcze i klocki?
Tezet1956 |
#74479 Wysłany:
25 Gru 2007, 13:39; Temat postu: |
Jak tarcze maja wyrobione rowki, to czesto sie je przetacza, ale przy dzisiejszych cenach nowych tarcz lepiej jest założyć nowe. Wcześniej jednak nalezy obejrzeć zaciski, czy nie jest ktoryś z nich zpieczony.
kufer89 |
#75590 Wysłany:
28 Gru 2007, 17:28; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnów Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 44
Wiatm!
Miałem podobny problem, tylko po dłuższej jeździe nie tylko mi ściągało samochód, ale też piszczało  Pojechałem do mechanika i okazało się, że jeden klocek nie odbijał i że przewód hamulcowy był "spuchnięty". Pozdrawiam
Tezet1956 |
#75696 Wysłany:
28 Gru 2007, 21:47; Temat postu: |
kufer89 napisał(a): przewód hamulcowy był "spuchnięty" To można wyczuć jako gumowy pedał, czyli nie ma twardego oporu przy nacisku. kufer89 napisał(a): też piszczało To jest objaw nie cofającego się klocka.
Jeśli tych objawów nie ma to może być zapieczenie zacisku lub nierówna powierzchnia tarcz.
Lutek |
#76069 Wysłany:
30 Gru 2007, 13:13; Temat postu: |
zapieczenie moze sprawdzic jadac do diagnosty na badania sily hamowania powinna byc duza rozbieznosc w wynikach.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
kangur |
#79734 Wysłany:
09 Sty 2008, 02:09; Temat postu: |
czy po odkręceniu koła można którąś z tych usterek zauważyć i czy można ją naprawić samemu?
Dalnet |
#79800 Wysłany:
09 Sty 2008, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 09 Sty 2008, Posty: 33
Ja bym się zwrócił to kolegi mechanika co Ci to robił bo to jest ewidentnie jego wina !
Bo prawdziwy mechanik zakładając nowe klocki sprawdza wszystko co jest związane z hamulcami. Chyba że Ci mówił że masz coś wymienić a tego nie zrobiłeś.
Lasq |
#211038 Wysłany:
22 Sty 2009, 18:08; Temat postu: Punto ściąga w prawo przy hamowaniu |
Miejscowość: małopolskie Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 14
Mam taki problem.
Podczas jazdy wszystko OK, jak puszcze kierownice autko jedzie prosto, ale jak wcisnę hamulec to ściąga w prawo, muszę skręcać w lewo bo zjade z drogi. Myślałem, że hamulce nierówno hamują ale pojechałem na diagnoze i podobno wzorowe. Kolejne podejżenie padło na luzy w zawieszeniu (że niby podczas hamowania geometria sie zmienia), wymieniłem amortyzatory przód tył i kompletne wahacze przód, z tyłu diagnosta stierdził ze żadnych luzów nie ma. Brak poprawy, przy hamowaniu autko dalej skręca w prawo. Co może być przyczyną??
Punto 1 ELX 96' 75KM
ziki85 |
#211172 Wysłany:
22 Sty 2009, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
myślę że ciśnienie w oponkach mierzyłeś i takie samo z obydwu stron
_________________ Co to są myszykiszki ?
Lasq |
#211248 Wysłany:
23 Sty 2009, 13:14; Temat postu: |
Ciśnienie w oponach OK, zużycie równomierne. Nie wiem jak ze zbieżnością bo się sprzęt fachurom zepsół, ale jeden z nich mi powiedział ze jak by to było coś ze zbierznością to by bez hamowania ściągało autko...
[ 12 posty(ów) ] |
