Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
[ 8 posty(ów) ] |
roberts32 |
#37807 Wysłany:
09 Sie 2007, 09:43; Temat postu: luz kolumny kierownicy |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
jak juz wczesniej napisałem mam spory luz kierownica moge ruszac w góre w dół 2-3mm luz jez na samej kolumnie pyt czy kolumna jest osadzona na łożysku tuleji czy sa dostene te elementy czy musze wymieniac całośc
[ Dodano: 09 Sie 2007 09:43 ] sory za byki klawiatura tez juz cos nietaka
Grzegorz1151 |
#37870 Wysłany:
09 Sie 2007, 13:21; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
ja takze mam podobny problem
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
kecaJ |
#37935 Wysłany:
09 Sie 2007, 18:17; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 30
Jeżeli są to luzy 2-3mm tylko góra-dół to na początek odkręć obudowę kolumny i sprawdz czy można dokręcić mocowanie (u mnie poskutkowało).
Gorzej by było gdyby luzy były w każdą stronę ; wtedy niestety gonisz do sklepu po części...
[ Dodano: 09 Sie 2007 18:17 ] Czasami zdarzają się ludzie którzy kierują na tzw. "wisielca" czyli sie wieszają , kładą na kierownicy itd. i jak to ma wytrzymac takie traktowanie?!
_________________ Jest dobrze,ale nie beznadziejnie!!!
roberts32 |
#38040 Wysłany:
10 Sie 2007, 00:31; Temat postu: |
no własnie tylko ze wszystko trzyma sie jak należy sruby nie  popuszczone
kecaJ |
#38082 Wysłany:
12 Sie 2007, 19:46; Temat postu: |
Najprościej i najtaniej byłoby poluzować śruby i podłożyć pasek teflonowy ale to już zależy od Ciebie, na pewno na jakiś czas wystarczy . [ Dodano: 12 Sie 2007 19:46 ]Jeżeli nie zadowala Cię tzw. szybka naprawa , to niestety trzeba wymienić całość bo jak sypnęło się łożysko igiełkowe , nic więcej nie można zrobić...
MarcinO |
#214240 Wysłany:
31 Sty 2009, 18:01; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Podepne se pod temat, choc stary...  Wlasnie to bedzie/bylo najprawdopodobniej to lozysko igielkowe, u mnie jest to samo i teraz mam pytanie czy mozna wymienic samo to lozysko, one jest tam wlozone i zabite z 3 stron. Mysle ze moze da sie go jakos wyciagnac, wlozyc nowe i tez tak zabic, tylko ze juz w innych miejscach
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
tolst |
#214260 Wysłany:
31 Sty 2009, 19:03; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
mam to samo. jutro chce sie za to zabrac
_________________ Moj Kropek : *
MarcinO |
#214268 Wysłany:
31 Sty 2009, 19:12; Temat postu: |
[ 8 posty(ów) ] |
