Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #172164 Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:49;
 Temat postu: Stukanie w tylnym zawieszeniu
Witam serdecznie! Z góry przyznaje sie ze jestem tutaj nowy=)
A teraz cos o moim problemie: Podczas jazdy na "dziurach" lub przy pokonywaniu progu zwalniającego słuchac dziwne stuki w okolicach tylnego lewego koła. Jak by cos stukalo w podłogę. Nie czuc nic oprócz tych stuków. Zadnego szarpania...
Z góry dziekuje za pomoc
 Post #172416 Wysłany: 22 Wrz 2008, 23:39;
Miejscowość: Klucze
Ja też tak miałem w moim kropku. U mnie okazało się że wahacz jest za te stuki odpowiedzialny. Miały być do wymiany tylko gumy w wahaczu ale gwinty były już wyrobione i wymieniłem cały wahacz. Zapłaciłem 220 zł za wahacz a za robociznę nic.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
Ostatnio edytowany przez RedDevil, 23 Wrz 2008, 00:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #172424 Wysłany: 22 Wrz 2008, 23:46;
Mogą to być również tuleje metalowo-gumowe tylnego zawieszenia. Poszukaj, bo już było opisywane.
 Post #172434 Wysłany: 23 Wrz 2008, 00:06;
jakie tuleje :shock: tam nic takiego nie ma :> jest tylko zestaw naprawczy co sie wymienia i to wszystko .... nie ma zadnych tuleji :>
 Post #172538 Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:03;
Koledze chodziło chyba o poduszki w tylnym zawieszeniu sa tam dwie male i dwie duze .
 Post #172546 Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:27;
Thomas wielki problem stwarzasz. Można nazwać poduszkami. ale w sprzedaży występuje pod nazwą '' Tuleje metalowo-gumowe tylnego zawieszenia''.
 Post #172572 Wysłany: 23 Wrz 2008, 12:57;
Miejscowość: Płock
u mnie tez jest cos podobnego - wahacz. narazie zdjagnozowalem teraz zbieram na wymiane :)
_/) Sailing and Photography
 Post #172607 Wysłany: 23 Wrz 2008, 14:30;
no chyba,ze poduszki belki ....
 Post #172696 Wysłany: 23 Wrz 2008, 16:37;
dzieki wszystkim za pomoc i podpowiedzi...jak mchanik to zdiagnozuje to pochwale sie wam co to bylo...Pozdrawiam
 Post #173551 Wysłany: 25 Wrz 2008, 18:29;
 Temat postu: stuki w tylnym zawieszeniu
Miejscowość: tarnowskie góry
Mam podobny problem tylko ze stuki slychac tylko na bardzo malych nierównościach np. łaty na drodze.Również jak naciśnie się na tył bagażnika to słychać stuk po obu stronach.
 Post #173891 Wysłany: 26 Wrz 2008, 11:23;
tam mogly polecieć TYLKO 2 rzeczy: albo lozyska wachacza koszt zestawu naprawczego Made in Italy 90 PLN albo tuleje tylnej belki- koszt w zależności od sklepu: mniejsze 20 PLN wieksze 40 PLN za sztuke
 Post #175617 Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:00;
Dzieki za odpowiedz wjade w sobote na kanal i sprawdze co w trawie piszczy.
 Post #177319 Wysłany: 06 Paź 2008, 18:33;
Miejscowość: szczecin
wiadomo juz co to była i jaki koszt ?? mam to samo :?
 Post #177497 Wysłany: 07 Paź 2008, 12:34;
ilikegroove moim zdaniem udaj się osobiście sprawdzic, co stuka. U Ciebie niekoniecznie może być to samo. Mogą być dwie rzeczy, tak jak napisał Lotos.
 Post #177568 Wysłany: 07 Paź 2008, 16:56;
Witam! Usterka o ktorej pisalem juz usunięta:) Wymieniono mi tuleje wachacza. Koszt zestawu naprawczego to ok. 65,- (jedna strona) Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez Marcin2oo6, 08 Paź 2008, 16:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #177656 Wysłany: 07 Paź 2008, 21:01;
witam,
u mnie jest to samo, ale z prawej strony :P
na czwartek jestem umowiony z mechanikiem, a dzisiaj kupilem zestaw naprawczy tylnego wahacza za 53,80zl. jeszcze nie wiem ile za wymiane zaplace, ale zapewne grosze jakies bo mechanik jest z rodziny :P
 Post #227611 Wysłany: 11 Mar 2009, 23:30;
 Temat postu: STUKI W TYLNYM ZAWIESZENIU
Miejscowość: OŁAWA
Byłem z tym u mechanika i powiedział ze są do wymiany łożyska tylnego wahacza wiec je wymieniłem i przy okazji amortyzatory ale nic to nie dało i dalej stuka::(:(
 Post #227869 Wysłany: 12 Mar 2009, 21:07;
Miejscowość: rzeszow
witam jestem nowy i tez mam problem z wahaczem a konkretnie za nic nie mogę wybic śruby mocującej wahacz z uchwytami[tej długiej] Czy ktoś miał taki problem i jak z tego wybrnąc .Proszę o pomoc.
max
