Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 17 posty(ów) ] |
karolbednarski |
#330391 Wysłany:
29 Sty 2010, 02:04; Temat postu: lampka od recznego |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
Cos dziwnego... jade ulica i zaczyna pomrygiwac mi lampka od recznego. Czasem sie zapali na kilka senkund, ale zazwyczaj to jest nierownomierne mryganie. Zauwazylem ze nie zalezy to od dziur na drodze, przyspieszania czy hamowania, cieplego czy zimnego silnika. Reczny mam "wysoko" - lapie gdzies dopiero na 6-7 zabku. Hamulce sa ok.
Macie pomysly?
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
domin45670 |
#330392 Wysłany:
29 Sty 2010, 02:10; Temat postu: |
Zobacz poziom płynu w zbiorniczku.
karolbednarski |
#330393 Wysłany:
29 Sty 2010, 02:13; Temat postu: |
domin45670 |
#330396 Wysłany:
29 Sty 2010, 02:38; Temat postu: |
Powiem tak: podejrzewam, że tak jak w PII w PI jest jedna ogólna kontrolka od hamulców (pomijam ABS). Tutaj na zdjęciu ( klik) za akumulatorem jest mały biały zbiorniczek. Na jego górze jest jakby taka gumowa zakrętka z dwoma kabelkami. W momencie obniżenia poziomu płynu ta gumka się zapada (można ją nacisnąć i wtedy się zapala kontrolka hamulców, a po puszczeniu gaśnie). Zobacz więc stan płynu, czy jest ok oraz trochę się pobaw tą gumką z kabelkami czy czasem ona nie daje fałszywego sygnału. W niektórych Punto (na allegro) widzę ten zbiorniczek po drugiej stronie i bez patentu z gumką na górze. Niestety nie wiem jak w takim przypadku wygląda pomiar poziomu płynu (pewnie jakiś pływak czy coś podobnego).
Jeśli będzie ok, to trzeba będzie zobaczyć włącznik znajdujący się przy rączce od hamulca ręcznego (w momencie zaciągnięcia hamulca włącznik zamyka obwód).
Trzecia opcja to jakieś przebicie na którymś z tych dwóch układów (maska lub dźwignia ręcznego).
To tyle z rzeczy, które mi teraz przychodzą na myśl. Pewnie jeszcze jutro jakiś posiadacz "jedynki" się tu wypowie
woncki |
#330397 Wysłany:
29 Sty 2010, 02:59; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
karolbednarskiJakbyś miał wyciek, to już byś wiedział  Poznałbyś po skuteczności hamowania. Płynu dolewa się sporadycznie, gdyż układ musi być szczelny, a płynu ubywa niewiele w miarę zużywania się klocków hamulcowych.
Ręczny łapie Ci wysoko-powinien na 3-4 ząbku, ale to bez znaczenia. Obstawiam, że skoro ręczny łapie Ci tak wysoko, to do 1 ząbka jest zupełnie luźny i podskakuje podczas jazdy zwalniając przycisk kontrolki.
Zrób tak: zafiksuj czujnik ręcznego i sprawdź czy nadal mruga. Jeśli nie pomoże patrz post wyżej.
kropek1999 |
#330400 Wysłany:
29 Sty 2010, 06:42; Temat postu: |
Miejscowość: woj. pomorskie Rejestracja: 26 Wrz 2009, Posty: 103
mi tak robiło prawdopodobnie dlatego, że płyn był bardzo zasyfiony (poziom płynu był ok), po wymianie ani mrygnie
_________________ Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy
#330443 Wysłany:
29 Sty 2010, 11:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sprawdź poziom płynu tak jak ktoś już pisał. Mi tak kiedyś zaczęła lampka mrugać - okazało się, że przetarł się przewód przy przednim lewym kole i płyn wyciekał (ale tylko pod ciśnieniem - przy hamowaniu). Hamulce to nie żarty, sprawdź poziom płynu i ewentualne wycieki (kładziesz kartkę pod koło, naciskasz hamulec i patrzysz czy coś nakapało). [ Dodano: 29 Sty 2010 10:42 ]woncki napisał(a): a płynu ubywa niewiele w miarę zużywania się klocków hamulcowych.
Wtedy nie tyle go ubywa (bo ilość jest stała) co po prostu spada poziom
woncki |
#330465 Wysłany:
29 Sty 2010, 13:13; Temat postu: |
STax oczywiście właśnie po to jest zbiorniczek
kropek1999 zasyfienie płynu hmmmm..... chyba bez związku. Możliwe, że przy wymianie płynu hamulcowego przeczyściłeś nieświadomie jakieś styki przy zbiorniczku.
nickoo |
#330522 Wysłany:
29 Sty 2010, 16:22; Temat postu: |
karolbednarski |
#330550 Wysłany:
29 Sty 2010, 17:48; Temat postu: |
No wlasnie... cholera dzis wracalem z pracy, mam 12km, przejchalem 5 bez zarzutu, pozniej zaczela mrugac az w koncu zapalila sie na stale, po 2km zgasla i tak dojechalem do domu
Poziom wydaje sie byc ok, moze minimalnie ponizej polowy zbiorniczka. Kurcze w sumie moglem jakis kabel przetrzec na tych sniegach i blotach  jutro tam zajrze.
Ale z drugiej strony nie powinien mi sie pedal hamulca robic twardszy przy wycieku podczas hamowania?
czech22 |
#330573 Wysłany:
29 Sty 2010, 18:50; Temat postu: |
Na zbiorniczku jest oznaczenie max poziomu plynu. Również wydaje mi się , że masz za niski poziom, wręcz dużo na to wskazuje.
kropek1999 |
#330693 Wysłany:
29 Sty 2010, 23:26; Temat postu: |
woncki w sumie to nei ja robiłAM, a czy to ma związek czy nie to mnie mało w sumie interesuje  ważne, że przestała się świecić
#331383 Wysłany:
01 Lut 2010, 00:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
karolbednarski: dolej płynu prawie do max i obserwuj regularnie czy nie ubywa. Może to faktycznie wina niskiego poziomu (tylko wtedy pytanie, dlaczego jest tak niski?).
karolbednarski |
#331491 Wysłany:
01 Lut 2010, 13:13; Temat postu: |
Nie mialem na to czasu, ale plyn juz dzisiaj bede miec, jutro doleje i jade do Krakowa, zobaczymy czy bedzie mrugac. Dzieki za rady.
Czemu poziom maly - nie wiem, byc moze jest jakis minimalny wyciek... aczkolwiek mryga tak juz od przeszlo tygodnia i nie ma tak ze z coraz wieksza regularnoscia.
#331493 Wysłany:
01 Lut 2010, 13:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
