Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
[ 9 posty(ów) ] |
slivka |
#247479 Wysłany:
29 Kwi 2009, 23:45; Temat postu: [29.04] Hamulec |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
witam i mam prosbe
w swoim punto I 1100 cm zauwazylem takie cos..
jadac sobie trzymajac caly czas noge prawa na gazie lewa wciskalem hamulec..
wcisniecie 1 - pedal opada do polowy odleglosci do podlogi
wcisniecie 2 - pedal zaczymuje sie wyzej
wcisniecie 3 - analogicznie
wcisniecie 5 - pedal jest tak twardy jak w nowych autach z abs.
czymajac noge na hamulcu puszczam pedal gazu i hamuje z duzo lepsza sila niz normalnie
czy mogli byscie sprawdzic czy u was tez tak jest?
czekam na wiesci
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Lotos |
#247570 Wysłany:
30 Kwi 2009, 10:38; Temat postu: |
najpierw nalegałbym na nauczenie sie gramatyki- co to oznacza CZymając ??
ucieka Ci płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego ??
Kamilbike |
#247691 Wysłany:
30 Kwi 2009, 17:34; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
zobacz czy gdzies Ci plyn nie spitala, jesli hebel tak sie pompuje to moze byc tez gdzies powietrze. No i kurde co to znaczy CZYMAJAC?:> Samochod posiadasz, a wiec 18 lat skonczone, to teraz wypadaloby sie nauczyc jeszcze pisac :]
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
slivka |
#247795 Wysłany:
30 Kwi 2009, 23:32; Temat postu: |
czymajac.. przyzwyczajenie z dziecinsta 3majac no ale poprawiliscie juz i mialo byc trzymajac ;p
to jak bede wymienial hamulce to spr ewentualny wyciek
ziki85 |
#247796 Wysłany:
30 Kwi 2009, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
kolego masz zapowietrzone hamulce, czyli pedał rośnie przy kolejnych naciśnięciach
musisz odpowietrzyc hamulce.
_________________ Co to są myszykiszki ?
slivka |
#249034 Wysłany:
04 Maj 2009, 13:41; Temat postu: |
a wiec plyn wymieniony
kupilem 1L dot 4 ferodo. wylalem stary przeplukalem nowym. Zalelem uklad i odpowietrzylem i niestety zjawisko wystepuje nadal
Pejt |
#249072 Wysłany:
04 Maj 2009, 15:01; Temat postu: |
moze zle odpowietrzone ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
kolo115 |
#249100 Wysłany:
04 Maj 2009, 16:14; Temat postu: |
A to Ty w rajdach jezdzisz ze hamujesz lewa noga?  Moim zdaniem jak bez gazu hamuje normalnie to bym sie tym nie przejmowal bo i po co? A jak juz tak bardzo chcesz wiedziec czemu tak sie dzieje to do glowy przychodza mi tylko 2 mozliwosci: cos ze serwem (co bylo by raczej dziwne jak na poczatku dziala a potem przestaje) lub poprostu tak ma byc  Moze "ten typ tak ma"  Tak z ciekawosci to bym sam zobaczyl czy w moim kropku jest tak samo ale jakos nie mam okazji...
Dobra teraz zajarzylem o co chodzi:) Ty to robisz jak auto stoi tak? Bo jak tak to to jest w 100% normalne! Jak auto nie bedzie jechac pedal zawsze bedzie twardnial bez wzgledu czy trzymasz noge na gazie czy nie! A potem sie robi miekszy poniewaz w kolektorze robi sie wieksze podcisnienie przez zamknieta przepustnice... A przynajmniej mi sie tak wydaje
slivka |
#249342 Wysłany:
04 Maj 2009, 23:01; Temat postu: |
dlatego prosze Was o sprawdzenie czy zjawisko to wystepuje takze u Was:) nie na postoju tylko w trakcie jazdy:)
[ 9 posty(ów) ] |
