 Post #224430 Wysłany: 02 Mar 2009, 19:56;
 Temat postu: Problem z przednimi hamulcami
Mam poważny problem z przednimi hamulcami (szczególnie prawa strona). Mianowicie po zwolnieniu hamulca tłoczek nie chce wrócić na swoją pozycje co powoduje ogromne tarcie klocków o tarczę.
Z tego co się orientuje, po wyjęciu klocków i użyciu jakiegoś narzędzia i odrobiny siły tłoczek powinien dać się wcisnąć na swoją wyjściową pozycje ale niestety nie chce tego zrobić. Dopiero gdy odkręcę odpowietrznika tłoczek można bez problemu wepchnąć.
Tłoczek wyjmowałem, jest w idealnym stanie tak samo gniazdo (?).
Wymieniłem płyn hamulcowy (układ został odpowietrzony) i nadal to samo. Serwo jest raczej sprawne ponieważ po kilkukrotnym naciśnięciu na pedał przy zgaszonym silniku i po jego odpaleniu pedał opada.
W czym tkwi problem?
 Post #224434 Wysłany: 02 Mar 2009, 20:05;
Cześć, robiłem niedawno to samo,
Miałem tak samo jak Ty, powiem Ci że palcami tego tłoczka nie wciśniesz, ja miałem młotek (jako podkładka) + brecha i musiałem uzyc troszke siły aby tłoczek się chował,
Ja to robiłem tak żę po zdjęciu klocków wysunołem tochę tłoczek (nie zadużo co nie wypadnie bo będzie lipa :( ) Hydrol na pendzelek i smarowałem tam pod tą gumką (jeśli nie masz nowej na wymiane to staraj się jej nie uszkodzić) smarujemy i staramy się go schować cały,
Na początku bez odkręcenia odpowietrznika nie dawałem rady :(
Ale po kilku razach czyszczenia, chowania tłoczka i wyciągania później już to w miare szło, trrzeba sie przy tym troszkę pomęczyć.
Jak pisałem uważaj żeby tłoczek zabardzo nie wysunąć bo będzie lipa.
Wytrwałości Kolego ;)
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #224441 Wysłany: 02 Mar 2009, 20:16;
Tak samo próbowałem brechą i młotkiem na podkładkę i nie szło. No ja wyciągałem tłoczek tylko raz więc muszę spróbować tak jak ty kilka razy. Dzięki za pomoc, jutro będę próbował z tym walczyć.
Może ktoś jeszcze miał taki problem?
 Post #224443 Wysłany: 02 Mar 2009, 20:25;
No zawsze brałem do jakieś miseczki ten hydrol co spuszczałem przy wciskaniu tłoczka i nim czysciłem za pomocą pędzelka tam pod uszczelką powinno być dobrze.
Mi po takim czyszczeniu wszystko ładnie działa ;)
SPRZEDAM KROPASA :(
