Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #227728 Wysłany: 12 Mar 2009, 13:32;
 Temat postu: problem z przednimi hamulcami
mam drobny problem z moim kropkiem,
w prawym przednim kole blokuje się tłoczek nie wraca tz wraca ale nie do końca blokuje lekko koło, pedał hamulca przy kilku krotnym naciśnięciu staje się twardy tak że ledwie się da go naciśnąć, po oględzinach nic na nim nie widać tłoczek jest czysty guma na nim też jest szczelna, ręcznymi sposobami tj przy pomocy kombinerek sprawdziłem że tłoczek luźno obraca się żadnego blokowania nie ma, przewody elastyczne wymieniłem gdyż obawiałem się że może być jakieś zgrubienie przez które powoduje blokowanie płynu hamulcowego, instalacja jest oczywiście odpowietrzona,
ja nie mam już pomysłów co by jeszcze sprawdzić dlatego proszę o pomoc
 Post #232639 Wysłany: 25 Mar 2009, 22:27;
Imię: Andrzej
trudno powiedzieć
u mnie akurat to tłoczek przyrdzewiał (zrobił się na nim nalot grubej rdzy pod tą gumową osłonką) i się nie cofał aż w końcu tarczę i klocki spaliłem :(
 Post #232655 Wysłany: 25 Mar 2009, 22:41;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wyczyść wszystko dokładnie. Sprawdź czy sprężynka cała. I musi być OK.
 Post #233614 Wysłany: 28 Mar 2009, 17:21;
hamulce już działają, przy wymianie starego przewodu elastycznego lekko wygą się sztywny przewód przy zagięciu co przechodzi przez nadkole,
