Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #225468 Wysłany: 05 Mar 2009, 19:24;
 Temat postu: Piasta tył
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ktoś wymieniał z tyłu piastke, dużo roboty przy ściąganiu?? Bo szumi mi w środku powyżej 50km/h od około 2 tyg tak się dzieje.Zdjąłem bębny i kręciłem piastą no i lekko szumi i jedna i druga.
Mój pierwszy Kropek
 Post #225622 Wysłany: 06 Mar 2009, 08:59;
bodajrze dwie sruby odkrecasz i cala piaste masz w rece :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #225768 Wysłany: 06 Mar 2009, 18:21;
Wersja: Sound
slivka chodzi mi kolego tył.Czy jak odkręcę nakrętkę mocującą to czy piasta z łożyskiem zejdzie lekko, czy szukać dobrego ściągacza do łożysk??
Mój pierwszy Kropek
 Post #225783 Wysłany: 06 Mar 2009, 19:30;
Miejscowość: Włocławek
marcinwrc2 No co ty ja tył juz robiłem szkoda że manuala nie zrobiłem, odkręcasz ta śrubę i piasta spokojnie ci schodzi oczywiście razem z łożyskiem a jak stawi trochę opór to łom i młotek wtedy opór sie nie stawi :D .
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #225796 Wysłany: 06 Mar 2009, 20:26;
Wersja: Sound
Daniels no i o to mi chodziło, dzięki. A u ciebie przed wymianą szumiało ,huczało czy co tam się działo? A da rade to zrobić bez sciągania szczęk??
Mój pierwszy Kropek
 Post #225822 Wysłany: 06 Mar 2009, 22:15;
marcinwrc2 U mnie to szumiało i to strasznie smaru wcale w nich nie było, bo ten pierścień osłaniający kulki w łożysku można czymś cienkim podwadzić i zdjąć, wcisłem nowy smar wysoko temperaturowy i jest dobrze, juz 15tys. zrobiłem tylko na wciśniętym smarze ale jak zakręcę ręką to juz słychać lekki szum, zamierzam teraz wymienić wszystkie 4 łożyska.
Nie trzeba demontować szczęk, wogóle nie ma styczności piasta z szczekami.
 Post #225887 Wysłany: 07 Mar 2009, 08:39;
Wersja: Sound
no to już wiem o co chodzi,ale zastanawia mnie jedno bo jak wchodzę w zakręt to jakby bardziej szumiało. czyli mogą być to przednie łożyska. :E chyba nie będę cudował i wymienię wszystkie.
Mój pierwszy Kropek
 Post #225910 Wysłany: 07 Mar 2009, 11:51;
marcinwrc2 No najprawdopodobniej jak skręcasz to przednie. Najpierw wymień tylne sam, a później z przednimi jedz do jakiegoś dobrego mechaniora bo samemu jest bardzo trudno to zrobić, zresztą luknij w ten temat topic4287.html dopytywałem sie właśnie co do przednich.
 Post #225973 Wysłany: 07 Mar 2009, 15:26;
Wersja: Sound
Daniels sam wymienię i tył i przód, będę miał dostęp do prasy.Więc dam radę :D A jakiej firmy kupić łożyska?? Bo znalazłem Coram 4szt 200zł..
Mój pierwszy Kropek
 Post #226339 Wysłany: 08 Mar 2009, 14:47;
marcinwrc2 To odbrze, a co do firmy to jeszcze ja sem nie wiem.
 Post #226364 Wysłany: 08 Mar 2009, 15:52;
Wersja: Sound
Znalazłem coś o tej firmie http://www.coram-srl.com/ koleś w sklepie twierdzi ,że są one lepsze niż CX. W tym sklepie zaopatrują się nauki jazdy i ludzie nie narzekają.
Mój pierwszy Kropek
 Post #226372 Wysłany: 08 Mar 2009, 16:26;
marcinwrc2 A to produkt idaliany :) to dobrze chyba sie też skusze na nie.
 Post #227125 Wysłany: 10 Mar 2009, 18:57;
Wersja: Sound
No więc kupiłem zestawik łożysk w sklepie motoryzacyjnym.Włoska firma Coram i wszystko za 235zł.Może w końcu nastanie cisza, bo szumi jak w starym rozklekotanym maluchu :)
Jak wymienię to dam znać jak działa, ale to dopiero w następnym tyg. :roll:
Mój pierwszy Kropek
 Post #229821 Wysłany: 17 Mar 2009, 23:01;
marcinwrc2 I jak wymieniłeś bo ja teraz z przodu bede wymieniał i nie wiem czy kupić tej firmy, i oprócz łożyska, nakrętki nowej to cos może jeszcze?
 Post #229837 Wysłany: 17 Mar 2009, 23:23;
Wersja: Sound
Daniels wystarczy to co na foto, chyba że przy wyciąganiu pierscienia segera będą komplikacje to bedziesz musiał go kupić.Mi udało się go wyjąć bez problemu.Ja juz dzisiaj po wymianie, cisza nastała w końcu :D
Mój pierwszy Kropek
 Post #229953 Wysłany: 19 Mar 2009, 14:46;
marcinwrc2 Ok dzieki :)
[ Dodano: 19 Mar 2009 14:46 ]
A co sądzisz o firmie Margo ( 40zl jedno) w sklepie mi polecają mimo ze jest tansze od innych firm, polski wyrob podobno od sporu lat jest na runku i klienci nie narzekają no i nie wiem w sklepie mnie znają bo tylko u nich kupuje i jak do tej pory nie narzekałem no i nie wiem.
 Post #230331 Wysłany: 19 Mar 2009, 18:08;
Wersja: Sound
Daniels co chodzi o firmę Margo to nie wiem bo nie slyszałem o niej.J po prostu wszedłem do sklepu z częściami do fiata i wziąłem to co mieli w rozsądnej cenie.Te co mam ponoć lepsze są od CX.
Mój pierwszy Kropek
 Post #230525 Wysłany: 19 Mar 2009, 23:07;
marcinwrc2 Właśnie chciałem te co ty montowałeś ale nie mieli a CX to strasznie drogie 110zl za jedno no i mam dylemat ale jak nie znajdę innych lepszych za rozsądną cenę to wezmę te co pisałem o nich wcześniej.
 Post #231254 Wysłany: 22 Mar 2009, 12:29;
Wersja: Sound
No i po wymianie piasty pojawił się problem.Pisałem o tym w podwieszonym wątku ,że coś drży przy hamowaniu. Okazuje się ,że piasta ma luz i od tego te wibracje.Założyłem starą i nie ma bicia przy hamowaniu.Jeszce jedno po zdjęciu bębna zauważyłem ,że okładziny nie tarły po całości.Jutro będę reklamował piastę.Możliwe żeby się trafiła niesprawna?? Bicie pojawiło się zaraz po wyjechaniu z warsztatu, i nic nie było bite młotkiem bo lekko wszystko poszło. :E
Mój pierwszy Kropek
