Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #218603 Wysłany: 13 Lut 2009, 13:34;
 Temat postu: Pomocy! Kierownica cięzko chodzi
Witam mam takie problem że kierownica mi ciężko chodzi,powiem wprost trzeba sie nakręcić gorzej niż w Cinkusiu:D co sie mogło stać w takim układzie,wspomagania nie ma dodam ale wcześniej było ok Pozdrawiam
 Post #218715 Wysłany: 13 Lut 2009, 19:58;
Miejscowość: Olsztyn
Sprawdź ciśnienie w kolach, później zbieżność.
Sam to przerabiałem.
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #228234 Wysłany: 14 Mar 2009, 00:19;
no to ja mam wrazenie, ze mnei tez kierownica chodzi coraz ciężej
tylko, że ja mam wspomaganie :)
jakies pomysly ?
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #228318 Wysłany: 14 Mar 2009, 11:47;
przekladnia kierownicza!
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #228331 Wysłany: 14 Mar 2009, 12:13;
czyli pewnie cos kolo 1000 zl z wymiana :)
super
lukne jeszcze poziom plynu
czy ktos wie jak go wymienic samemu ? generalnie z tego co pamietam jest juz czarny, a powinien byc jakis taki rozowy :)
moze nie utrzymuje juz takiego cisnienia, bardziej scisliwy sie stal czy cos.
generalnie pompa chyab moze tez nawalac
albo cos sie urwalo przy kolach :)
generalnie jednak zmienielbym najpierw plyn 20 zl za litr tylko nei wiem jak to zrobic i potem odpowietrzyc uklad
 Post #229262 Wysłany: 16 Mar 2009, 20:23;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Poduszki amortyzatora- łozyska zatarte albo choc jedno
 Post #229497 Wysłany: 17 Mar 2009, 08:37;
Ja mam takie pytanie gdzie są takowe łożyska i czy da sie je nasmarowac jakos bo mam podobny problem w swoim kropku :/ Mysle ze nie są to łożyska w kołach tylko w układzie kierowniczym bo niby co miałby pieron do wiatraka?? oO
FIAT PUNTO ELX 1.2 75 kucy :D:D
 Post #229499 Wysłany: 17 Mar 2009, 08:50;
poduszki amortyzatora sa...
jak otworzysz maske to pod tymi czarnymi zatyczkami - tendy SE mozesz popatrzec ale zeby sie dostac do nich to trzeba calego makpersona wyjac.
z tym smarowaniem to chyba fabryka dala wystarczajaco smaru, jak nie dziala to sie wymienia bo to nie rower ;)
 Post #229586 Wysłany: 17 Mar 2009, 15:12;
Miejscowość: Częstochowa
Mnie tez cięzko chodziła i była to wina przedniego wahacza i przegłubów wymieniłam u mechanika ustawiłam zbiezność w stacji diagnostycznej i działa ok tez nie mam wspomagania. Sprawdz również ciśnienie kołach :) Pozdrawiam
